金属浴/干式恒温器
干式恒温器
干式恒温器
Dry Bath
上海/五相
K30/K30N/K20N
RMB2900
 K30恒温金属浴(干式恒温器)   报价:3200元
产品用途
恒温金属浴是采用微电脑控制的金属浴装置,以代替传统的水浴装置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等。
主要特点
温度、时间LED显示,同时显示实时温度和恒温倒计时间
采用金属模块,可使样品免受污染
金属模块能方便更换,便于清洁、消毒
风扇冷却,降温快,内置超温保护装置,使用更可靠
温度偏差校准,运行结束后蜂鸣器报警提示
透明机盖防止实验误差
自动数障检测及报警功能
产品参数
控温范围:RT+5℃~100℃
升温时间:≤25分钟(从20℃升至100℃)
控温精度:≤±0.5℃
显示精度:0.1℃
模块温度均匀性:≤±0.5℃
最大功率:150W
最高温度:105℃
时间设置:最长99h59min
恒温金属浴K30N
产品简介
K30N干式恒温器是采用微电脑控制的恒温金属浴装置,以代替传统的水浴装置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。K30N系列干式恒温器是一款满足外商需求、外观精美、性能卓越的新型恒温金属浴。
产品特点
1.即时温度显示、时间递减显示
2.自动故障检测及蜂鸣器报警功能
3.温度偏差校准功能
4.便捷的模块更换,便于清洁与消毒
5.内置超温保护装置
6.透明机盖防止实验误差
7.蓝色液晶屏显示,薄膜开关
8.时间设置:最长99h59min
性能指标
1.控温范围:室温+5℃~100℃;
2.升温时间:≤12min (从20℃升至100℃);
3.温度稳定性@100℃:≤±0.5℃;
4.模块最大温差@40℃:0.3℃;
5.模块温度均匀性:≤±0.3℃;
6.显示精度:0.1℃;
7.显示方式:LCD显示;
8.时间设置最长:99h59min;
9.最高温度:105℃;
10. 最大功率:100W;
11. 外形尺寸:300×212×180 mm;
12. 净重:3.3Kg
13.仪器常规配置:0.5ML×15孔+1.5ML×20孔
或0.5ML×54孔或1.5ML(2ML)×35孔,也可配其他规格的。
14.出厂价:4200元
恒温金属浴K20N
产品简介
K20N干式恒温器是采用微电脑控制和半导体制冷技术制造的一款恒温金属浴产品,仪器可配置多种模块,可广泛应用于样品的保存、各种酶的保存和反应、核酸和蛋白质的变性处理、PCR 反应、电泳的预变性和血清凝固等。
产品特点
1.即时温度显示、时间递减显示;
2.强大的可编程功能实行多点温度点的控制,最多达5个温度点的温度和恒温时间的设置及连续运行;
3.自动故障检测及蜂鸣器报警功能;
4.温度偏差校准功能;
5.便捷的模块更换,便于清洁与消毒;
6.内置超温保护装置;
7.液晶屏显示,薄膜开关。
性能指标
1.控温范围:-10—100
2.升温时间:≤15min (从20升至100);
3.降温时间:≤20min (20℃到-5℃),(环境温度为30℃下检测);
            ≤30min (20℃到-10℃),(环境温度为25℃下检测);
4.温度稳定性100℃时:≤±0.5
5.模块最大温差40℃时:0.3℃;
6.模块温度均匀性:≤±0.3℃;
7.显示精度:0.1℃;
8.时间设置最长:99h59min;
9.最高温度:105℃
10. 最大功率:200W;
11. 外形尺寸:300×220×170 mm;
12. 净重:5Kg
也可配其他规格的。
14.出厂价:8800元
恒温金属浴(150度)
产品简介
干式恒温器是采用微电脑控制的恒温金属浴装置,以代替传统的水浴装置,可广泛应用于样品的保存和反应、 DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。
产品特点
1.即时温度LED显示、时间递减LED显示;
2.双节时间、温度设置;
3.自动故障检测及蜂鸣器报警功能;
4.温度偏差校准功能;
5.便捷的模块更换,便于清洁与消毒;
6.内置超温保护装置;
性能指标
型号
K30H
K30HM
K10N
K40
控温范围
室温+5—150
室温+5—120
升温时间
≤30分钟(从20升至150)
≤25分钟(从20升至120)
温度稳定性100—150℃
±1℃
温度稳定性40—100℃
±0.5℃
模块最大温差40℃时
0.3
模块温度均匀性
≤±0.5℃
显示精度
0.1
时间设置
最长99h59min
模块数量
1
2
4
标配模块
0.5ML×49孔
96孔酶标板
0.5ML×49孔×2
0.5ML×49孔×4
功率
200W
400W
600W
外形尺寸
28×24×11CM
38×24×11CM
注:可更换多种模块。
        上海五相仪器仪表有限公司是一家集设计开发、生产、销售、服务为一体的现代型企业,主要经营生化实验所需仪器及耗材。自公司成立以来,秉承技术创新、诚信合作、和谐发展的经营理论,公司经过多年的不懈努力,生产模式、销售模式和服务体系得到全国仪器行业的认可,并以良好的信誉及周到的售后服务赢得了来自全国各地客户的支持和信赖。
  公司拥有恒温金属浴系列、拍打式(拍击式)无菌均质器、层析柱、氮吹仪、干燥箱、培养箱和水浴水槽等实验仪器成熟技术。
  上海五相承诺全方面追求卓越,与全国各地的仪器公司和生产厂家有稳固的合作关系,通过引过新产品新技术等方式已成为全国生产生化仪器技术产品的领先企业。
  业专于精,方显卓越!上海五相公司愿与广大客户共同努力,与时俱进,为建设我国的科学仪器行业贡献一份力量。
上海奉贤区金碧路1980弄66号
