拍打式均质器(拍击式均质器,无菌均质器)JYD-400
产品介绍:
上海五相仪器JYD-400拍击式均质器广泛用于动物组织、生物样品、食品、药品、化妆品,如:肉、鱼、蔬菜、水果、饼干、烟草……稀释和混合等等的均质处理,特别适用于微生物检测样本的制备,样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理。
产品优点:
上海五相仪器JYD-400拍击式均质器使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单,只需将样品和稀释液加入到无菌的过滤器样品袋中 ,然后将样品袋放入均质仪中,关上门即开始和完成样品的处理。
上海五相仪器JYD-400拍拍打式均质器系统有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品,确保无菌袋中混合全部的样品具有充分的代表性。
上海五相仪器JYD-400拍打式均质器系统减少了样品的处理和准备时间,通常30-60秒的处理时间是充分的。处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析,没有样品的变化和交叉污染的危险。
上海五相仪器JYD-400拍打式均质器系统提供多种标准模式,几乎包含分析和研究的所有领域。
主要特点:
1.安静和容易操作;
2.上海五相仪器JYD-400拍打式均质器全部不锈钢系统;
3.为使不同处理量的样品达到好的均质效果,特设拍击板调节装置(拍击器可调整前后距离);
4.可调整的均质时间;
5.固定的或可变的均质速度;
6.渐进式均质,卓越的细胞保护;
7.无菌一次性滤袋,保证卫生和安全;
8.全开启式门,易于清洗;
9.玻璃透明窗口易于观察;
10.样品与均质仪无接触,不需要进行系统清洗;
11.废液槽以防止样品袋泄漏;
12.为操作者的安全着想,设计有自动停止霍尔开关装置,以防止操作失误夹伤手指
产品参数:
有效容积:3~400ml
定时范围:0~999S
可变速度:0~9次挤压/秒,无级可调
显示方式:液晶显示
电机功率:250W
外型尺寸:450×270×290mm
主机重量:17Kg
电源要求:220V/50Hz
均质袋尺寸:30×17cm
拍打式均质器出厂价17800元
JYD-400N拍打式均质器
上海五相仪器的JYD-400N广泛用于动物组织、生物样品、食品、药品、化妆品,如:肉、鱼、蔬菜、水果、饼干、烟草……稀释和混合等等的均质处理,特别适用于微生物检测样本的制备,样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理。
JYD-400N使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单,只需将样品和稀释液加入到无菌的过滤器样品袋中 ,然后将样品袋放入均质仪中,关上门即开始和完成样品的处理。
JYD-400N系统有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品,确保无菌袋中混合全部的样品具有充分的代表性。
JYD-400N系统减少了样品的处理和准备时间,通常30-60秒的处理时间是充分的。 处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析,没有样品的变化和交叉污染的危险。
JYD-400N系统提供多种标准模式,几乎包含分析和研究的所有领域。
主要特点
1.安静和容易操作;
2.JYD-400N内腔304#不锈钢系统;
3.为使不同处理量的样品达到均质效果,特设拍击板调节装置(拍击器可调整前后距离);
4.可调整的均质时间;
5.固定的或可变的均质速度;
6.渐进式均质,较卓越的细胞保护;
7.无菌一次性滤袋,保证卫生和安全;
8.全开启式门,易于清洗;
9.玻璃透明窗口易于观察;
10.样品与均质器无接触,不需要进行系统清洗;
11.废液槽以防止样品袋泄漏;
12.为操作者的安全着想,设计有自动停止霍尔开关装置,以防止操作失误夹伤手指;
13.在JYD-400的基础上增加了暂停功能。
产品参数
有效容积:3~400ML
定时范围:0~9999S,连续可调
定时递进:1S
可变速度:0~15次挤压/秒,无级可调
拍击间距:0-12MM可调
显示方式:液晶显示
电机功率:300W
外型尺寸:450×270×290MM
主机重量:16.5Kg
电源要求:220V/50Hz
均质袋尺寸:30×17cm
市场价:19000元
