动物胚胎卵细胞气压显微注射泵DMP-300
数码气压显微注射泵:DMP-300
Digital Pneumatic Microinjection Pump
一、DMP - 300简介
微科精密MPI公司的数码气压显微注射泵DMP-300是可以进行毫秒脉冲微量注射的数显皮升气压显微注射泵,它通过数字化程序控制,可以向显微注射针管产生稳定的高分辨率脉冲压力气体,从而可以对微小细胞、昆虫卵、鱼类卵细胞、成虫、幼虫等样品进行微量液体注射操作。本型号注射泵的注射压力、平衡压力以及注射时间通过数字屏显示,不仅操作更加直观,并且可以实现更高的精确度。DMP-300数码气压显微注射泵除了常规所需的点动注射模式、手动控制注射模式、时间控制模式外,还可以实现间隔时间循环注射功能,相比于其他类型显微注射仪,本注射泵系统增加了更多的应用可能。
DMP-300提供两种方法来启动注射脉冲压力,用触发器或门控模式:
DMP-300提供四种数字化程控时间设定范围以及时间精度:
☆ 0.01s-9.99s,时间精度为0.01s
☆ 0.1s-99.9s,时间精度为0.1s
☆ 1s-999s,时间精度为1s
☆ 1min-999min,时间精度为1min
DMP-300提供0-800KPa程控可调注射压力,注射压力精确度为1KPa;同时提供0-100.0KPa可调平衡压力,平衡压力精确度为0.1KPa.DMP-300提供注射次数计数功能,可以从0-9999自动计数注射次数,亦可中途计数归零。
脉冲压力输出时间由数码电路程控设定,持续性的输出压力气体允许通过高精度电磁阀旋钮对流量大小进行调节并通过数码显示屏实时显示,可通过调节压力大小和压力脉冲时间以清除显微注射针中可能的阻塞。数码气压显微注射泵DMP-300允许的上限输入压力为800KPa,其输出压力可从0到800KPa调节(上限输出压力大小与设备接入的压力源压力上限有关)。设备内部安装有气体过滤器,增加了设备的可靠性,也易于维护。
DMP-300因其使用数码电路进行高精度的注射时间和注射压力控制,同时时间和压力等参数通过数码显示屏直观实时显示,增加了实际使用过程中实验条件参数获取的稳定性和可信度。同时,因其时间和压力的分辨率高,可以实现更加准确的皮升级别液体的稳定脉冲注射操作,或者通过时间控制进行液体稳定长时程的输出。相对于传统的压力表和时间刻度表类型显微注射泵来说,DMP-300可以实现更加精准的显微注射操作。
为了降低微针的毛细现象而出现的液体回流到针管的情况,DMP-300数码气压显微注射泵提供了精度达0.1KPa的可调平衡压力单元。平衡压力单元提供了0-100.0KPa的可调平衡压力,在注射压力脉冲输出的结束瞬间,设备自动切换到平衡压力单元进行压力维持。因此在注射样品的间隙时间中,只要平衡压力的输出显示不为零,则注射针管中会持续维持稳定的平衡压力,此合适的平衡压力用于抵消针尖的回流压力,从而减小了针尖堵塞的可能,也避免了胞内物质回流到针管中而造成注射后样本存活率低的现象。
空间占位不大的DMP-300机箱允许多个控制器堆叠,紧凑的尺寸和稳固的硬件,稳定的微量压力液体输出,使DMP-300可满足多数实验室对皮升压力液体显微注射或微量液体灌注的科研应用需求。
数码气压显微注射泵通过使用调节的气压来固定细胞并注射液体,是哺乳动物、线虫、斑马鱼、昆虫等幼体显微注射及斑马鱼、昆虫、哺乳动物等卵细胞基因编辑实验中可选的注射系统。具有使用方便,注射程序简单,重复性良好的特点,注射的体积范围从pL到nL不等。
二、产品特点
以空气压缩机或气瓶(空气、氮气等惰性气体)作为压力气体供应源,通过设备控制输出管路中的压力气体量,从而实现输出管路前部玻璃注射针中微量液体的显微输出操作,可以输出pL-uL(皮升-微升之间)范围内确定量的脉冲液体显微注射或微负压操作。可以设置和显示的参数,如气体压力、压力输出持续时间以及计数等。
DMP-300数码显微注射泵包括压力种类:注射压力,平衡压力,清除压力。可以选配脚踏开关,其功能与设备控制面板上的启动、关闭功能一致。
u 注射压力:执行正压微量液体脉冲注射或持续注射
u 平衡压力:微量持续输出的正压,用以平衡玻璃毛细管针尖出现毛细现象的回吸压力,减少被注射物体内部溶液回流,减少注射针管堵塞现象,提高被注射物存活率
u 清除压力:注射操作过程中,如玻璃针出现堵塞现象,可以用清除压力来冲开被堵塞的针尖
u 吸附负压:可以用来将样品液回吸到空的玻璃注射针中完成灌针操作;在较小的细胞(如哺乳动物细胞)显微注射过程中,除了需要一个正压注射针完成细胞显微注射操作外,另外还需要一个负压吸附针,负压吸附针产生的微负压将较小的细胞吸附固定,以减少在正压显微注射针操作过程中细胞位置的移动;负压功能,可以完成部分实验中对颗粒的负压捕获操作,或者细胞移核操作
四、主要用途
¨ 斑马鱼及其他鱼类研究的应用
斑马鱼卵细胞的基因物质、药物及染料注射
斑马鱼幼鱼的药物、染料的微量注射
¨ 啮齿类小动物如大鼠和小鼠等卵细胞基因物质、药物及染料注射
¨ 昆虫研究的应用
卵细胞注射和幼体及成虫体内核酸物质、药物或染料注射
¨ 爪蟾卵细胞基因物质及染料注射
嗅觉或味觉感应神经元的PUFF给药;用于果蝇、飞蛾、大鼠、小鼠等动物的嗅觉、味觉或神经递质的PUFF给药
¨ 线虫、蠕虫等卵细胞及幼体体内注射核酸物质、药物或染料
¨ 动物颅内核团慢病毒、染料的注射,动物组织微量给药
¨ 微流控液体流路系统中皮升液滴灌注等
五、基本参数
| 输入压力 | 0-800 KPa |
| 输出注射压力 | 0-800KPa(上限值取决于输入压力) |
| 输出注射压力精度 | 1KPa |
| 输出平衡压力 | 0-100.0KPa(上限值取决于注射压力) |
| 平衡压力精度 | 0.1KPa |
| 平衡压力显示方式 | 数码显示屏实时显示 |
| 输出压力脉冲时间 | 四个用户可选范围选项: 0.01s-9.99s,时间精度为0.01s 0.1s-99.9s,时间精度为0.1s 1s-999s,时间精度为1s 1min-999min,时间精度为1min |
| 清除压力 | 0-800 KPa |
| 自动数码注射计数功能 | 0-9999自动计数,可一键归零 |
| 注射压力显示方式 | 数码显示屏实时显示 |
| 压力脉冲时间显示方式 | 程控设定并通过数码显示屏显示 |
| 气源输入端口 | 带有可调的气体稳压模块,可设定输入稳定的压力气体 |
| 操作模式 | 点动注射模式,手动控时模式,数字程控脉冲时间模式,循环注射模式等 |
| 控制方式 | 面板按钮开关或脚踏开关 |
| 气体输入接头 | 6mm 软管接头 |
| 气体输出接头 | 2mm 软管接头 |
| 推荐的气体 | 氮气或清洁干燥压缩空气(内置输入气体过滤器) |
| 电源 | 220 VAC, 50 / 60 Hz, 0.5 A (直流电源: 24 VDC, 1.5 A, 50W) |
| 尺寸 | 350 x 300 x 160 mm |
| 重量 | 2.5KG |
武汉盖尔德纳科技有限公司(Wuhan Gairdner Tech Co., Ltd. ,盖尔德纳科技,Gairdner Scientific)是一家致力于为科研工作者引进优良的检测技术及科研仪器,提供细致合理的仪器配置方案,提供从技术推广、产品销售到售后维护一体化的良好质量服务的科技仪器设备公司。公司总部坐落于华中地区重要城市——湖北省武汉市,便利的交通网络方便了企业为国内外客户提供及时的技术服务。自公司成立以来一直以“专注细致、服务科学”为公司核心价值观,为生命科学、物理化工、生物医药及医学检测等行业的客户提供优良的产品和技术服务。
在新老用户的信任与支持下,经过多年的不懈努力,武汉盖尔德纳科技有限公司已成为生命科学、物理电子、化工药物、医药研发及医学检测等行业企业院所的仪器设备及试剂耗材产品的主要供应商之一,代理逾二十家欧美日等地生产的具有高水平的科技产品,涵盖分子、细胞、组织病理、免疫、物理、化工、药学、医学研究等多个研究及应用方向。
武汉盖尔德纳科技有限公司目前主要经营实验室科研设备、试剂及耗材、教学设备、机电设备、仪器仪表、化工产品、生物仪器、五金交电、计算机及相关设备、办公设备等;生化实验室设备的技术研发、技术服务、技术咨询,商务信息咨询;货物、技术进出口等。“盖尔德纳科技”公司与国内外多家仪器设备公司及试剂耗材公司有长期稳定的合作,我们合作的产品部分公司,如“瑞士Roche(罗氏)公司,英国ELGA,瑞士Tecan,德国Memmert、默克密理博,美国SUTTER、Stoelting、Drummond、MDI、Harvard、WPI、伯乐(BIO-RAD)、Thermo/Lifetechnologies公司,英国Ruskinn公司,德国赛多利斯(Sartorius),日本:Narishige、奥林巴斯、日立、岛津公司,海尔、中科都菱等。公司提供的产品涉及多个科学研究方向及医学系统,仪器设备部供应的产品有:流式细胞仪、活细胞工作站、细胞在线检测系统、膜片钳系统、细胞自动计数仪、高内涵细胞分析系统、生物分子相互作用分析系统、高效液相色谱仪、液质联用仪、激光共聚焦显微镜系统、凝胶成像系统、三维细胞培养系统、核酸提取系统等,以及常规仪器如:PCR仪、离心机、酶标仪、纯水仪、电泳系统、低温冰箱、分光光度计、显微镜、血糖分析仪、二氧化碳培养箱、生物安全柜、生化培养箱、水质分析仪、小动物呼吸麻醉机、分析天平、pH酸度计、红外色谱仪、比表面积仪、斑马鱼养殖系统、显微注射系统、斑马鱼血压检测仪、动物解剖台、组织器官灌流系统、离心涂片机、轮转切片机、发酵罐、恒温水浴锅、短波紫外线治疗仪、磁珠分选仪、洗板机、自动化工作站等设备。试剂耗材部供应如动物手术器械、玻璃毛细管、分子生化试剂、免疫试剂和细胞培养试剂等产品有ELISA试剂盒、CLIA试剂盒、蛋白、抗体、食品安全检测试剂盒、药物残留检测试剂盒和量子点标记荧光试剂盒等,共逾3500多个产品。
公司员工都具有本科及以上学历,拥有生物学、化工制药、物理电子等背景硕士销售团队和技术服务团队。“诚信服务于科研,细致专注为科研工作者分担”是我们的宗旨,我们将不断进取,为客户提供贴心的技术支持、精密的仪器设备、细致专注的售后服务。公司愿景是打造受尊敬的、有自主知识产权,在生命科学、物理电子、化学化工、医学研究方向的行业高质量企业。
| 单位名称: |
湖北省武汉市洪山区民族大道龙安港汇城A2608
| 联系电话: |
| Email: |
