注射泵
成茂Narishige气动显微注射泵IM300/IM-400
进口
NARISHIGE
IM300
电动显微注射仪:IM-300
       IM-300 是成茂公司一款可编程的电动显微注射仪,提前设置时间和压力后可进行准确的微量液体注射。这款型号有许多特点,包括注射压力、回吸压力和平衡压力。多种功能可控制,如脚控开关、编程和远程分布控制,使这款型号适用于多种应用。另外,同脚控开关一样动作的外部TTL信号控制使其成为远程控制的可能。
IM-300基本参数
配件包括:
输出软管(管连接器,HI-7)×2
输入软管(带有软管连接器*)
AC电源线
脚踏开关
硅橡胶垫片
清洁杆
输入压力:
约60 - 100psi(=约400 - 700kPa =约 0.4 - 0.7 Mpa)
注射压力:
约0.1 - 60psi(=约0.7 - 400kPa =约0.0007 - 0.4 Mpa)
平衡压力:
约0 - 10psi(=约0 - 70kPa= 约0 - 0.07Mpa)
时间设置:
10ms - 327.66s
计数设置:
1 - 255
电源:
AC100(±5%)——AC120(±5%),50/60Hz
AC220(±5%)——AC240(±5%),50/60Hz
电力消耗:
约25 w
尺寸/重量:
W425×D205×H90mm,3.7kg
数码气压显微注射泵:IM-400
(适合于核酸物质如DNA微量注射的数显气压显微注射泵。
在设备控制器中提前设定注射时间和压力,可以准确地注入微量的液体。在昆虫、线虫、斑马鱼等卵细胞注射,胚胎注射以及幼体等注射应用方面,具有良好的功能和稳定性。通过触摸面板直观的操作,记忆功能可以存储用户的设置值。易安装的连接管道设计,使设备整体搭配安装变得容易。
*压缩机或气瓶(空气、氮气等)+压力调节阀需要准备于使用此装置。
*使用IM-400B(分开销售),可以通过负压来填充玻璃注射针。
IM-400基本参数
配件 操作单元连接电缆(2.9m)
注射夹持杆(HI-9)
注射软管(CT-4,ø2mm×1.2m)
气体输入软管(ø6mm×2 m,ø6mm×1m)
丁字接头与减压阀
脚踏开关(连接电缆2.9m)
电源线(1.5m)
硅橡胶垫片(HI01PK01)
气体输入/输出 气体输入端口 ø6mm软管直径
气体输出端口 ø2mm软管直径
供应压力 0.4 ~ 0.7MPa
气压 注射/平衡压力 0/0.005 ~ 0.5MPa
清除压力 0.4 ~ 0.7MPa
电源 AC100V ~ AC240V, 50/60Hz
功率 15W
保险丝额定 T1A/250V
尺寸/重量 控制单元 W120 × D211 × H264mm, 3.1kg
操作单元 W130 × D153 × H61.5mm, 780g
IM-400B(负压吸附单元)
用于IM-400注射系统中的负压吸入。
IM-400B是一种用于显微注射泵针管(IM-400注射系统)的负压灌注装置。其作为IM-400系统的功能拓展,IM-400B负压吸力单元功能使吸取和填充注射针尖的溶液变得容易。
IM-400B基本参数
附件 连接线缆 (150mm)
输入软管 (ø6mm, 包括Y型管接头 )
注射软管 (ø2mm, 包括Y型管接头)
输入压力 0.4 ~ 0.7MPa
输出负压 大约 -0.08Mpa
尺寸/重量 W53 × D200 × H190mm, 1.6kg
设备搭建举例:IM-400 + IM-400B
       微科(武汉)精密仪器有限公司(Micrology (Wuhan) Precision Instruments, Ltd.)是一家经营显微技术设备及技术开发服务、显微技术仪器配置方案设计的企业。本公司自成立以来,致力于通过专注、细致和贴心的服务为客户提供良好质量的实验室显微技术仪器设备及配套试剂耗材,并提供个性化定制的实验室设备解决方案。
       MPI公司主要服务于高校、科研院所、医院、生物医药及检验和化工企业等,以显微注射系统、显微成像系统、显微操作系统、显微电生理、动物显微实验设备、显微培养系统、显微材料学仪器设备等为公司主营产品范围和技术研发方向。在企业发展历程中,MPI武汉公司一方面为客户提供显微技术仪器配置方案和及时贴心的技术支持服务,另一方面也积极引进国外良好质量产品和开发高质的显微技术仪器设备及技术指导方案。在显微注射系统、显微操作系统及动物手术器械设备耗材方面,微科(武汉)精密仪器有限公司,目前已经和美国Sutter、Harvard、WPI、Drummond、KDscientific、Warner、FST、ROBOZ、Stoelting等,德国Eppendorf、MarZ,日本Narishige等公司达成合作意向以及承担相应产品销售、推广和售后服务工作,与上述各家公司形成了良好的合作关系;在显微成像技术设备方面,MPI微科(武汉)精密仪器有限公司亦与显微成像厂家如蔡司、莱卡、奥林巴斯、尼康等达成合作意向,负责上述厂家不同产品的区域代理推广任务。MPI公司在显微电生理、显微培养、显微材料学、显微合成等技术设备方面,与国外主要产品厂家及部分国内高质量产品生产商形成稳定的合作关系,在相应的产品销售推广方面亦有建树。
       微科(武汉)精密仪器有限公司(简称MPI;Micrology (Wuhan) Precision Instruments, Ltd.)着力于打造成为良好质量显微技术仪器设备及技术方案系统供应商,为新老客户提供专注、贴心、细致、良好质量并且丰富的显微技术设备和耗材产品线。精益求精,是我们工作一贯的宗旨;用心服务,是我们对待所有客户的态度;专注,是我们始终坚持的技术指导方针。MPI将会在相关行业业务中扬帆远航,并与各界同仁携手并进,共创美好的未来!
所有产品均提供技术指导服务。
湖北省武汉市洪山区民族大道龙安港汇城A栋2606-2608室
