迷你离心机
Mini离心机
Mini离心机
Centrifuge
上海
ML06/ML07/ML25
RMB2000
掌中宝迷你离心机
超前设计、灵巧多用、低价位、高性能!
全模具化超强注塑成型,配备多种离心转子,
适用于1.5m ML、0.5 ML、0.2 ML离心管和PCR用0.2ML8排离心管,
完全取代进口产品,人性化的开关设计(按上盖即转,打开盖子即停)
全透明拱形上盖,多转子配备,充分体现“以人为本、服务科研”的全新理念。
LX-200 出厂价1180元
技术指标:
转速:7000rpm 离心力:2000G     电源:220V 50Hz      功率:15W
转子:1.5ML×6,0.5ML(套管)×6,0.2ML(套管)×6,0.2ML×8×2(直排管)
LX-300 出厂价1480元
转速:10000rpm 电源:220V 50Hz     功率:30W
转子:1.5ML×6 0.5ML(套管)×6 0.2ML(套管)×6 0.2ML×8×2(排管)
外型尺寸:185×160×120mm
掌上迷你离心机
适合2ML、1.5m ML、0.5 ML、0.2 ML离心管的离心、沉淀及管壁或管盖上甩下试剂,
亦可用于0.2ML8排离心管的使用。
配备的8孔角转子为国内独创,专为您的实验而设想;
独特的三重防水开关设计,为您增加了三重安全保险;
创新的电机卡口设计,使您在调换转子时轻松、方便、安全、快捷;
稳重的橡胶底座,采用金属色裹技术,使仪器工作时稳定不移动。
LX-400 出厂价1400元
技术指标:
转速:6000rpm    电源:220V 50Hz     功率:30W
外型尺寸:160×152×115mm
转子:2ML×81.5ML×8,0.5ML×8,0.2ML×8,0.2ML×8×2(直排管)
配置:8孔角转子1个,0.2ML8排管转子1个,0.5ML适配器10只,0.2ML适配器10只;
LX-500 出厂价1780元
转速:12000rpm   电源:220V 50Hz     功率:30W
外型尺寸:160×152×115mm
离心量:2ML×81.5ML×8,0.5ML×8,0.2ML×8,0.2ML×8×2(直排管)
手掌型离心机LX-100 出厂价:690元
电源:220V 50Hz 功率:30W     转速:3000rpm
离心量:1.5ml×6,0.5ml(套管)×6,0.2ml(套管)×6
外型尺寸:120×100mm
迷你离心机
产品特点
1.漂亮造型和简洁外观
2.最大容量:12×1.5ml或2.0ml的离心管
3.超静音运行,噪音水平低
4.采用进口无刷免维护高速电机
5.独特的气流导向,保持样品低温水平
6.最高转速运行30分钟后,温度升高仅为12℃
7.单独的Short-spin按键,操作简单,方便瞬时离心
8.铝合金转子,转子可高温高压灭菌
9. 多重安全保护功能,符合CE 安全标准,安全可靠
10.转速和相对离心力设定可互相转换
技术参数
型号
MG13
MG15
最高转速
13400 rpm
14500 rpm
最大相对离心力
12100×g
14000×g
计时器设置范围
15s—99min
15s—99min
加速至最高转速的时间
18S
25S
从最高转速减速的时间
18S
18S
电源
100V-240V 50-60Hz
100V-240V 50-60Hz
功率
100W
105W
尺寸 (长×宽×高)
240×212×138mm
240×212×138mm
重量(包括转子)
4kg
4kg
出厂价
停产
9800元
整套包含
1.透明高强度塑料盖
2.转子可高温高压灭菌(121℃,20min
3.可选购适配器配件:
  0.2ml PCR管的适配器
  0.5ml PCR管的适配器
产品特点
1.外形精巧,色彩绚丽,流线型设计,体积小
2.专利静音技术,超低噪音运行
3.采用微型直流电机和碳纤维转头
技术参数
型号
ML06
ML07
最高转速
6000 rpm
7200 rpm
相对离心力
2000×g
2350×g
离心量
6×1.5ml/2.0ml转头,2×8×0.2ml排管转头,
载玻片转头(07不配),6×0.2ml适配器,6×0.5ml适配器
噪音
<50dB
<52dB
出厂价
2480元
2480元
产品介绍
精小、经济、迷你型ML25微板迷你离心机为国内首创转为96孔板设计的瞬时离心机,方便离下挂壁液滴。当前市场上大多数微孔板离心机体积庞大,占据了大量的实验室空间,该款微孔板离心机设计独特、精小,仅23×20cm。微孔板由离心机顶部插槽垂直装入离心机转子内,液体在表面张力的作用下保持在微孔板底部,因此不必担心漏液。按下离心机前部的按钮,转子会瞬时加速到2500转/分,松开按钮,转子停止。
产品特点
1.快速离心挂壁液滴;
2.PCR实验前后使用,显著改善实验结果;
3.适用带裙边,不带裙边及各种标准PCR微孔板;
4.体积不到大多数微孔板的1/4.
技术参数
型号
ML25
最高转速
2500 rpm
相对离心力
500×g
容量
2个96孔PCR板
转子
垂直固定
电源
120V或230V 50-60Hz
尺寸(长×宽×高)
230×200×193mm
重量(包括转子)
3kg
出厂价
5500元
        上海五相仪器仪表有限公司是一家集设计开发、生产、销售、服务为一体的现代型企业,主要经营生化实验所需仪器及耗材。自公司成立以来,秉承技术创新、诚信合作、和谐发展的经营理论,公司经过多年的不懈努力,生产模式、销售模式和服务体系得到全国仪器行业的认可,并以良好的信誉及周到的售后服务赢得了来自全国各地客户的支持和信赖。
  公司拥有恒温金属浴系列、拍打式(拍击式)无菌均质器、层析柱、氮吹仪、干燥箱、培养箱和水浴水槽等实验仪器成熟技术。
  上海五相承诺全方面追求卓越,与全国各地的仪器公司和生产厂家有稳固的合作关系,通过引过新产品新技术等方式已成为全国生产生化仪器技术产品的领先企业。
  业专于精,方显卓越!上海五相公司愿与广大客户共同努力,与时俱进,为建设我国的科学仪器行业贡献一份力量。
上海奉贤区金碧路1980弄66号
