细胞培养耗材
悬浮细胞培养瓶
悬浮细胞培养瓶
北京/RESCH
110ml底部空气对流培养瓶
本品可申请试用,试用规格110mL/个,详询工作人员~
产品介绍
用途
  • 悬浮细胞培养和扩增,培养 9 天最大可以扩增数量 500 倍;
  • 可以应用于单抗生产 角膜/上皮细胞储存运输 胰岛细胞运输 免疫治疗 常规细胞培养;
  • 悬浮细胞培养比如 CTLs (Virus-Specific T cell), CAR-T, NK, TIL, Treg, CIK, Hybridoma,HeLa, CHO, Sf9 干细胞等。
更多用途
无需更换培养基且静置长时间培养,可以用于更多的实验和测试,满足更多的共培养实验:
  1. T 细胞对肿瘤细胞的共培养,考察杀伤效果。
  2. 肿瘤细胞和药物敏感性测试实验。
  3. T 细胞和肿瘤细胞添加药物的共培养实验。
  4. 趋化性实验。
  5. 其他悬浮细胞实验和运输,比如胰岛素细胞 角膜细胞等培养和运输 小规模分泌蛋白的生产。
优势介绍
快速扩增悬浮细胞
  • 适用于T cell、CAR-T、TIL、NK、CIK、Treg等细胞治疗和应用;
  • 特殊结构,500倍扩增
  • 特殊的呼吸膜和细胞支撑层,培养9天最大可扩增500倍。
静置培养,中途无需换液
  • 摆脱传统的培养瓶、培养袋等液面高度的限制,液面高度可达10cm,一次性添加培养液,培养途中无需换液,无需震荡摇晃。
细胞活性更高
  • 生产CAR-T细胞与传统方法相比,表达CD62L和CD25的比例更高,抗肿瘤活性更强。
效率更高,成本更低
  • RESCH培养瓶体积小,一次收获可达亿级细胞;节约培养液,无需换液;
  • 节省大量人工,无需配套设备,成本更低;
  • 中途无需换液无需频繁开盖,静置培养,污染风险更小。
满足cGMP规范
  • 可验证可重复的培养操作,满足GMP规范;
  • 同时可以自动化培养和操作。
包装和规格
产品参数
储存
  • 常温存储,有效期 3 年;
  • 本产品经过伽马辐射灭菌,同时内毒素控制限度以内;
  • 本产品为一次性使用,切勿重复使用。
使用说明
悬浮细胞需要静置培养,且培养瓶下内置呼吸软膜,培养瓶请务必轻拿轻放,切勿倾斜,摇晃,撞击!!!
培养基本要点:
使用本细胞细胞培养瓶时,由于培养基较多,请务必小心轻拿轻放,不要大力摇晃或者震荡。
  1. 本产品所有讨论的细胞为数量,而不是浓度;
  2. 一般建议起始细胞培养添加数量为:每个 RESCH 10 的瓶子加入 1×106 个细胞(即:1000000 个,或 1.0E+6),这个数量可以最大 500 倍的扩增;
  3. 根据以前的培养协议,如需要添加相应的细胞因子如 IL-2 或者其他因子,请根据本规格最终体积为 110 ml 来计算所需要添加的份量,确保最终的细胞因子浓度达到之前您使用的浓度,比如 100U/ml。一般 T 细胞培养可能需要添加 IL-2/4/8 等;
  4. 添加培养基至最终体积 110 ml;
  5. 放入标准的 37℃ 的二氧化碳培养箱中进行培养;
  6. 如果是培养 T 细胞,需要每 2-3 天添加 IL-2 至所需要的浓度;
  7. 收获细胞,吸出培养基前切勿摇晃培养板,每孔吸出培养基 90 ml 之后,使用移液器或者吸管吹匀余下 20 ml 培养基,吸出余下的含细胞的培养基;
  8. 预期的细胞收获量为每瓶 1-4×108 个细胞;备注:周期性的添加细胞因子对某些细胞的培养非常重要,请务必根据常规的培养协议进行添加;
  9. 每个瓶子最大可以收获 2-3*108 个细胞,之后即使更换培养液或者延长时间可能也不会获得更好的结果;
  10. 起始细胞的多少决定了最大扩增倍数和培养时间。因为最终每瓶收获的细胞数量相对固定,较少的起始细胞一般需要培养满 9 天之后才可以收获最多细胞。如果起始细胞较多,可以相应的减少细胞培养时间;
  11. 在对病人的细胞做初次培养时,由于不能肯定细胞状态是否良好,一般建议使用较多的细胞起始培养,在第一次扩增之后,细胞状态良好且一致,之后的扩增可以使用优化的培养方案。
更多用途,请下载产品说明书进行查阅!
上海欣言生物科技是一家集研发、生产、销售一体化的生物安全应用及测试设备供应商。欣言生物3大板块--
1、基因样本保存--cfDNA样本常温保存,专业NIPT、流产筛查、肿瘤筛查等领域,有血液管、尿液官、唾液管、组织细胞管
2、生物安全饲养应用--进口生物安全实验动物笼
全球第一品牌意大利TP品牌动物饲养安全设备代理商
3、肠道微生物菌群保存剂
独家研发国内首创,肠道粪便菌群固化保存剂,全面替代乙醇、甲醛等落后保存方式
上海市普陀区真北路2500号星河世纪广场A座2013室
