显微镜附件/滤光片
CoolLed pE-400
CoolLed pE-400
进口
CoolLED
pE-400
pE-400 max是 pE-400 系列中最先进的照明系统。四个功能强大的 LED 可通过软件、TTL、Lightbridge GUI 和手动控制盒单独控制,适用于要求苛刻的日常荧光显微镜和光遗传学应用,使用最流行的荧光团,从 DAPI 到 YFP 再到 Cy5。
捕获高速事件
pE-400 max 提供全局和单个通道 TTL 触发。
为了捕获多重染色样品中的快速事件,用户可以通过使用可选的过滤器支架来利用高速 <10 µs TTL 触发。这些可以在每个通道的光路中容纳单波段激发滤波器,如下所示:
pE-400无滤光轮图
蓝色背景的 pE 400max 过滤器支架
可选过滤器支架单独出售
pE 400max LG 带滤镜支架和吊舱和反射镜 蓝色
pE-400最大液体光导,附有可选的过滤器支架
由于 <10 µs TTL 触发和可选的过滤器支架,pE-400 max实现了高速成像。在此设置中,各个 LED 通道切换通过 TTL 触发控制,单波段激发滤光片作为 Pinkel 配置的一部分安装在光源中(其中多波段二向色和发射滤光片安装在滤光片立方体中)。这克服了滤光轮的成本和延迟限制,为多通道成像提供了一种经济高效的方法。
对于活细胞成像应用,现在可以捕获以前可能错过的事件。 阅读我们的白皮书 ,比较不同可能照明配置的优势和权衡。
使用 Sequence Runner 实现经济实惠的自动化
流行的 Sequence Runner 程序结合了软件的多功能性和高速 TTL,对昂贵的电子硬件的要求极低。一旦指定了 LED 和辐照度序列,序列就会自动循环——通过 pE-400 max的全局 TTL 输入和相机的单个 TTL 输出同步触发。当与在线过滤器结合使用时,这可以将手动显微镜转变为具有成本效益的四通道自动成像系统。
保护您的样品
紧密的硬件同步不仅提高了时间分辨率,而且意味着样品仅在采集期间暴露,防止光漂白和光毒性并推动延时研究的界限。
在 LightBridge 图形用户界面(见下文)中,可以通过将辐照度平衡到尽可能低的水平来进一步保护活体样品,同时仍保持图像质量,控制范围为 1% 至 100%。一个细胞的行为越像生命,数据集就变得越有价值。
直观的控制
为了快速简单地操作,pE-400 max可以通过手动控制盒进行控制。对于更复杂的实验,可以使用第三方成像软件(通过 USB B 型连接)进行复杂的控制,用户可以从完全集成到 µManager 中受益。
pE400 灯桥
用户友好的pE-400 max LightBridge 图形用户界面 (GUI)提供了额外的控制层,选项包括:
  • 开/关控制
  • LED选择
  • 实时辐照度控制
  • 序列运行器
  • 保存和加载预设
  • pE-400最大启动设置
可持续照明
紧凑型 pE-400 max照明系统基于屡获殊荣的 CoolLED 技术,具有稳定可靠的性能和超低功耗。pE-400 max的 可持续性优势不仅限于能效,而且通过消除对有毒汞的需求,是更清洁、更环保实验室的自然选择。
适合您的显微镜
紧凑型 pE-400 max与大多数显微镜型号兼容,提供两种光传输配置:直接安装和液体光导。
直接安装变体通过专用显微镜适配器直接连接到显微镜,实现更高的辐照度,并通过简单的一次性调整优化显微镜的光路。这些变体不仅避免了因液体光导随时间退化而导致的额外辐照度损失,而且它们也更具成本效益。这是因为它们避免了在使用寿命结束时更换液体光导的需要。
CoolLED 液体光导
如果需要使照明源远离显微镜,可以使用液体光导变体。这些需要一个固定的 3 mm 直径液体光导,如果需要,可以指定一个可选的 pE-Universal 准直器与显微镜适配器一起使用。
匹配您的 DAPI 过滤器
DAPI 可以在 365 nm 或 400 nm 激发,显微镜通常有一个滤光片组,允许传输这些波长中的一个或另一个。为了适应这一点,可以在两个波段配置之一中指定pE-400 max  ,以匹配显微镜内现有的滤光片组。
装有多个单波段(“SB”)滤光片组的显微镜通常在 365 nm 处具有 DAPI 激发,而带有多波段(“MB”)滤光片的显微镜在 400 nm 处具有激发。用户可以指定适合其显微镜的配置。
广州科适特科学仪器有限公司(Guangzhou Koster Scientific Instrument Co., Ltd.)位于广州市天河区,专注于为生命医学和光电领域用户提供优质的成像产品、实验仪器、耗材和服务,已成为广大用户信赖的合作伙伴。
公司经营的产品集中在高校及临床检验领域,目前主要经营如下品牌:加拿大"LUMEN DYNAMIC"荧光显微镜光源系列产品,德国“ibidi”品牌细胞功能实验耗材及试剂,流体剪切力系统,显微镜活细胞培养装置中国区授权总代理和服务商。美国”Corning”仪器品牌,一级代理;自有品牌“KOSTER”,主要经营KOSTER品牌显微镜及显微镜配套产品,全息定量相位显微镜。中国以色列共建品牌“KOSTER-MRCLAB”:主要提供各种常规实验室仪器,分析化学等产品,广州科适特科学仪器有限公司为以色列MRC公司中国区授权代理商,中国售后及技术服务中心。
广州科适特科学仪器有限公司始终秉承科技、专业、人文、服务的理念,为用户提供多方位专属服务,不断开拓新的合作领域,我们期待能为您的生命科学及光电研究事业提供更为专业的产品和服务!
本公司配备专门维修服务人员,负责公司销售产品的维修服务。 售后服务电话:020-38102730
广州市天河区体育西路9号骏汇大厦11楼110D房
