赛多利斯 arium® pro 超纯水系统
arium® pro 超纯水系统
全新赛多利斯arium® pro 超纯水系统,生产一级水(18.2 MΩ×cm),符合关键应用与常规应用的要求。
1.纯化柱组合,制备超纯水
在超纯水系统中纯化柱组合包括一个预纯化柱和一个精纯化柱。采用先进的全下垂流纯化方式,有效防止树脂分层,保证柱效。
– 含有高品质的颗粒状、活性催化的活性碳。
– 含高效混合床离子交换树脂
– 在行业中具有zei高的离子交换能力,降低使用成本
2.双波长紫外灯 (185 | 254 nm)用于去除有机物质
紫外灯,可靠去除有机物质(TOC 或有机碳总量)有效防止细菌生长。TOC 可通过选配的内置TOC 仪监测,实时监测产水TOC 含量
3.超滤柱有效去除生物大分子
超滤柱可分离细菌内毒素、热原、DNA 和RNA、DNase和RNase,中空纤维超滤柱,高流速、高去除率。
4.无菌终端过滤器 Sartopore® 2 150囊式膜过滤器
Sartopore® 2 150 膜过滤器终端去除颗粒物和细菌,其稳定的流速令人印象深刻。0.45 + 0.2 μm 双层聚醚砜确保微生物的截留,符合无菌过滤的HIMA 和 ASTM 规定,尤其适用于关键应用。
5.操作面板
zei新开发的操作面板,具有玻璃界面和触摸屏功能,集成文本支持,使用方便。所有必要信息可以立即获取。PIN 密码控制,可将基础设置权限限制给几个授权用户,彩色报警和系统短信为设备的日常处理提供现代化的便利。
6.取水
手动,定量、定时
显示屏上的滑块可以连续手动取水,流速可以在0.1 至2 l/min 之间自由调节。定量与定时取水方便地精确配合,避免等待取水。
7.电导率监测
在进水和出水端均配有电导率监测装置,有效监控,保护防止纯化柱过快消耗
8.通讯接口,用于数据存储
全新arium® pro 具有各种电子接口,尤其能通过SD卡储存数据。还具有选项:数据传送至打印机或通过RS-232 串行接口连接至PC。
arium® pro 超纯水系统 -zei佳的纯化效果
全新的arium® pro 系列包括五种不同型号,可满足不同客户的需求。提供zei佳的水质,用于各种分析。
arium® pro DI
标准arium® pro 系列包括纯化柱组合,以及无菌过滤器。纯化柱组合应根据进水水质和预期应用进行选择,包括预处理柱及二级精滤柱。所有纯化柱均采用赛多利斯专利技术,生产的超纯水超过美国ASTM 一级试剂水标准。
应用:
– 缓冲液和培养基制备 – 玻璃器皿清洗
– 试剂生产 – 无机分析:IC, AAS, ICP, ICP-M
arium® pro UV (TOC 监测可选)
除了纯化柱,arium® UV 还备有185 | 254 nm的双波长紫外灯,可靠地去除有机物质(TOC)。与此同时,紫外线还能灭活微生物,以产生无菌的超纯水。
应用:
– 色谱 – 光度测定
– 标准高效液相色谱(HPLC) – 试剂生产
– 微量元素分析 – 质谱
* 受进水水质影响
arium® pro UF
arium® UF 包括一个超滤柱, 用于去除内毒素、热源、DNA 和RNA、RNase 和DNase。使用截留分子量为5000D(5 kDa)的超滤膜,从水中去除大分子,使水中内毒素达到< 0.001EU/ml, RNases< 0.004ng/ml,DNases< 0.024 pg/μl。
应用:
– 细胞培养
– DNA 序列分析
– 试管婴儿( 体外受精)
– 一般生化应用
arium® pro VF ( 可选 TOC 监测)
arium® VF 同时应用了紫外灯和超滤柱,生产符合zei苛刻标准的水,用于关键应用,如细胞培养以及色谱分析。
应用:
– 色谱 – 细胞培养
– 电泳 – RNA|DNA 纯化
– 高效液相色谱HPLC – 试剂生产
– 体外受精IVF – PCR
– 分子生物学
arium® pro 系列
arium® pro 系列可根据客户要求,进行量身定制。简单直观的玻璃界面,方便用户安全快速地进入操作系统,获取相关数据。提供各种取水选项,使超纯水系统的使用更为方便。
显示
创新的玻璃界面的操作功能令人印象深刻。直观的菜单导航,使操作更为简单,可直接控制集成输出功能。功能包括:
– 设置进水与产水的电导限值
– PIN 密码保护设置(如限值设置)
– 彩色预警和报警信息,显示纯化柱需要更换,同时伴有闪烁图标提示。
– 通过显示对水质以及重要参数进行持续控制( 如系统状态显示,纯化柱和过滤器更换倒计时)
– 进水和产水数据的直接连续输出,可以连接打印机、PC,或直接将数据储存在SD 卡。
欲了解更多内容,请在商铺中给我们留言或登陆赛多利斯官网。
赛多利斯集团成立于1870年,总部位于德国哥廷根,在全球已拥有5,000多名员工。赛多利斯集团是一家国际领先的实验室仪器、生物制药技术和设备的供应商,提供生物工艺过程、实验室产品与服务、工业称重产品。
赛多利斯致力于为中国客户提供一流的实验室仪器如实验室天平、移液器和纯水设备、实验室耗材包括实验室过滤器和移液器吸头,以及优质的服务。其生物工艺解决方案涵盖过滤、液体处理、发酵、细胞培养和纯化,并致力于生物制药行业过程控制,为生物制药开发、质量控制和生产工艺提供前沿设备和完整解决方案。实验室产品及服务部主要生产实验室仪器及耗材。工业称重专注于对食品,化工和制药行业生产工艺过程中的称重、监控和控制。
赛多利斯集团在欧洲、亚洲以及美洲都拥有自己的生产及研发机构,并已在全球110多个国家设立了办事处及代表处。2012年,赛多利斯集团取得了8.457亿欧元的销售额。
欢迎登陆公司网站www.sartorius.com.cn了解更多产品信息。如果任何需求,请随时拨打公司电话4009209889/8008209889或发送email至Info.cn@sartorius.com。
单位名称: |
上海市浦东新区盛荣路388弄百佳通产业园3号楼7-11层
联系电话: |
Email: |
