其它各类仪器
检测砖坯大卡数的机子-化验煤炭热量仪器
检测砖坯大卡数的机子-化验煤炭热量仪器
浩大
ZDHW-12000
  检测砖坯大卡数的机子-化验煤炭热量仪器,检测砖坯大卡数的机子-化验煤炭热量仪器由【鹤壁煤炭热卡测量仪】提供的化验热卡验煤机-煤质快速分析仪大卡机:186.3920.3323砖坯热值检测仪,化验煤炭热量的仪器,煤炭热量化验设备,煤质热值检测仪器,煤炭热值化验设备,砖坯发热量检测仪,煤矸石大卡检测仪器,煤炭热值检测大卡仪器,砖厂化验煤矸石大卡数机器,煤矸石大卡化验机,砖厂验煤机,检测煤炭大卡设备,检测砖坯大卡设备   不会因开、关机的顺序而产生过电解现象。通常机器三个月标定一次。在机器上按发热量。煤质热量检测仪器假设仪器合格。性能稳定。请不可以触摸,小心,如果你长时间不光用本产品,您必须切断仪器的所有电源。为确保测量精确。按数字键(0-9)。要不然试验无效。取出炉膛。自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。自动注。对仪器进行各种操作和调整。   技术参数:   单片机系统控制,中文汉字液晶显示屏   采用卧式(立式)分体结构   自动实现搅拌、点火、数据采集和处理   内置微型打印机自动打印结果   测温范围:5-40℃   温度分辨率:0.0001k   采用实时时钟芯片。分析仪在加温测试时。ad,干基高位发热量Qgr。控温精度±0.5℃。测硫仪在使用过程中经常会碰到检测煤炭全硫含量结果不准的问题,搅拌太慢会在电解过程结束时出现拖尾现象,则电解生成的碘得不到迅速扩散会使终点控制失灵,无法得到精确和准确的全硫值,影响测硫仪测试结果准确性。测硫仪搅拌太快有可能造成搅拌子与搅拌电机上的吸力盘失步,一旦失步将会造成过电解现象。   精密度:≤0.1%   热容量:约10450J/K   外水桶容量:约40L   内水桶容量:约2.1L   工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz   主机功率:≤80W   外形尺寸(mm):385x365x385   主机重量:约40kg   单样测试时间约15分钟
鹤壁开平仪器有限公司成立于2015年1月。产品:化验生物质燃烧值的仪器,化验木屑发热量的仪器,生物质颗粒热量检测仪,煤炭化验机,煤炭大卡化验设备,煤炭发热量化验仪器,检测煤炭热卡的设备,砖厂热卡仪,油品热值检测仪器、醇基燃料热值机,生物质颗粒热值检测仪,化卡机,验煤机,砖厂大卡机,化验木材热值的机器,木炭木头发热量化验设备,生物质颗粒热值燃烧热值测试仪,测试颗粒发热量的设备,生物颗粒热量检测机器,测试生物质热值机子,,化验砖坯卡数的仪器,煤炭热量化验设备,煤炭热值检测仪器,测试煤的热值机,化验煤的大卡机
鹤壁市山城区小庄市场
