土壤/生态
时域反射计土壤水分测量系统
时域反射计土壤水分测量系统
进口
美国Campbell
TDR200
TDR200时域反射计是Campbell Scientific时域反射计(Time-Domain Reflectometry 简称TDR)系统的核心。TDR系统可准确地测定土壤体积含水量,土壤体积电导率,岩体变形或用户特定的时域测量。一台Campbell Scientific数据采集器可以控制多个TDR200时域反射计。
TDR200在同轴电缆中产生一个瞬时高频电磁脉冲,包括用于土壤水分测量的TDR探头。然后,反射计对所得到的反射波形进行采样和数字化,以进行分析或存储。
    机载处理器根据传播时间和脉冲反射幅度快速准确地确定土壤体积含水量、土壤体积电导率、岩体变形或用户特定的时域测量信息。
    数据记录器收集250点波形并在大约两秒钟内对其进行分析。每个波形最多可包含10,112个数据点,以利于监测岩体变形或边坡稳定性中使用的长电缆。先进的噪声滤波和平均功能可在嘈杂的环境中进行精确测量。
【系统特点】
  • 操作简洁,低成本高性能,性能表现优于其他TDR时域反射计
  • 无损,长期,原位土壤测量
  • 高灵敏度,高分辨率,低噪声,先进的波形滤波和波形分析算法
  • 2s测定时间,测量土壤水分、电导率或反射波形(250个数据点)
  • 最多可测量512只TDR 探针
  • 使用PCTDR软件进行系统设置,简单易行
  • 在-40℃到50℃范围内均可使用
【系统组成】
一套完整的基于TDR200的系统包括:TDR200时域反射计、SDM8X50同轴多路器、数据采集器、电源、机箱和传感器。PC-TDR版本3软件支持TDR200和传感器设置,故障排除和程序生成。
技术参数
脉冲输出:250mV into 50Ω
输出阻抗:50Ω±1%
时间响应(脉冲生成到采集):≤ 85ps
脉冲畸变:±16% 1ns内;±1% 1ns后
脉冲长度:25.5μs
波形平均:1至128次
波形采样:基于选定长度,20到10,112个波形值
  距离(Vp=1) 时间(单向)
范围 0到 3800米 0到27.75μs
分辨率 1.35mm <4.4ps
TDR土壤水分探头:
由三根探针和一个托体组成,可在恶劣环境中使用。探针电阻随着土壤介电常数的变化而变化。由于土壤介电常数由当前含水量而决定,因此通过反射测量法就可以推断出土壤的体积含水量。土壤电导率由应用脉冲的变化决定。多个类型的传感器的主要区别在:适用土壤类型以及电缆长度,主要参数见下表。
传感器型号 探针尺寸 水分测量精度 适用土壤电导率要求 线缆类型 最大线缆长度
CS605 探针长30.0 cm
探针直径0.48 cm
探头:
10.8*7.0*1.9 cm
±2.5%(干土)
±0.6%(饱和土)
≤1.5 dS/m
(低电导率土壤)
RG58 15 m
CS610 RG8 25 m
CS630 探针长15.0 cm
探针直径0.318 cm
探头:5.75*4.0*1.25 cm
≤3.5 dS/m
(高电导率土壤)
RG58 15 m
CS635 LMR-200 25 m
CS640 探针长7.5 cm
探针直径0.159 cm
探头:
4.5*2.2*1.0 cm
≤5.0 dS/m
(高电导率土壤)
RG58 15 m
CS645 LMR-200 25 m
北京智阳科技有限公司专业致力于气象、地基遥感、水环境、新能源、植物生理生态等多个领域的教学、科研、应用,可以为用户定制多元化的系统解决方案,凭借与业内多家国内外知名仪器厂家良好的战略合作关系,我们既可定制符合各个行业要求的标准化系统,也可提供从低端到高端,从业务到科研不同级别的监测系统,更加贴近客户需求,达到性价比最优。
    我们不仅在产品供应方面有强大的优势,而且在系统设计、技术支持和售后方面也可以提供优质的服务,包括从初步设计、最终设计到安装调试,系统维护,我们具有丰富经验的技术服务团队都可以为您提供一站式服务。
卓越的产品性能,丰富的集成经验以及优质的技术服务,使得我们可以提供更加专业、更具特色的系统解决方案,我们相信科技成就未来,同时希望和广大客户共同为了环境的改善奉献一份力量,“科技成就环境之美”是我们的理念,也将是我们一直追求的目标!
保修期:提供12个月免费保修,保修期自验收签字之日起计算。质保期内,如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期免费维修期相应延长。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 在仪器寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。维修响应时间:在2小时内作出响应,并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。软、硬件升级:免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。
北京市
