环境监测仪器
垂直型多普勒激光测风雷达
垂直型多普勒激光测风雷达
Windcube Vertical Profiler
进口
法国Leosphere
Windcube
100万
为了进行不同地形地貌对大气扩散影响的研究,连续测量地面以上到300米高度的大气风场信息,在没有固定垂直梯度观测铁塔设备的情况下,激光测风雷达是遥感测量的重要手段。激光雷达系统通过发射激光信号至大气中实现远程测量,通过测量空气中颗粒物后向散射回波信号的多普勒变换可以反演风速、风向信息,获得高时空分辨率、高精度的实时风场数据。
Windcube 是由法国 LEOSPHERE 公司研发推出的一款风能行业专业激光测风雷达。采用全球工业界的专家认为最精确的测量原理-激光脉冲多普勒频移原理,是风电、气象等行业利用激光测风的知名品牌。目前已在全球 20 多个国家得到广泛应用,安装在世界各地达 300 余套正在稳定运行,已是行业的领导者。
技术特点
  • 轻巧便携,只有45Kg,便于携带,而且即插即用
  • 测量精确度高
  • 测量范围广泛(高达 300 米)
  • 结构紧凑轻便,易于运输安装,适用于野外现场考察
  • 可自定义 12 个测量高度,不同高度同一秒内实现同步测量
  • 静音设计,无人值守
  • 功率消耗低(45W)
  • IP67 防护等级,防水防震
  • 通过 IEC 60068-2-52 认证 (适应海上气候)
  • 采用特氟纶材质,耐腐浊性强
  • 系统内部无任何机械旋转部件(独家专利)
  • 测量精度不受云雪雨雾天气影响,无需借助云雾处理工具即可精确测量。
  • 室外快速安装启动(90 分钟)
  • 连续无故障运行时间大于 5000 小时;
应用领域
陆上风电场项目
  • 微观选址及其验证,可有效提高风机发电量。
  • 风电场预评估
  • 功率曲线验证
  • 地址适合性评估
  • 复杂地形的评价分析
  • 垂直方向轮廓推断的验证,对风机震动的分析有直接作用。
  • 风力数据和向量的风图谱
海上项
  • 海上风场前期评估阶段的测风工作通常和测风塔配合使用,提高准确性和真实性
  • 替代海上测风塔而进行风电场预评估
  • 海上风机的发电量验证(lidar放置在风机的平台上)
测量参数
范围 40-300 m
数据采样频率 1s
自定义高度层数 12
探测间距 20m
风速精确度 0.1m/s
风速测量范围 0-60m/s
风向测量精确度
数据 系统自动记录每秒钟的实时采集数据
供电参数
电源 18-32VDC/100-230VAC,50-60Hz
功率 45W
环境参数
工作温度范围 -30°C-45°C
湿度范围 0- 100% RH (non condensing)
防护等级 IP67
抗震动 ISTA/FEDEX 6A
安全性 Class 1M IEC / EN 60825-1
认证 CE
系统运输
大小 系统:543 x 552x 540mm
外壳:685 x 745 x 685 mm
重量 系统:45kg;运输外壳:21kg;重量可满足野外车载运行
软件/数据
输出格式 ASCII
资料存储 固态硬盘和备用闪存
数据传输 Ethernet/LAN/USB/3G/以太网/卫星
软件系统 完整软件系统支持自动无人值守运行、测量、反演及数据传输的软件系统,支持应用二次开发
标准WINDSOFT软件 基于web开发,ie接口登录
配置和控制设备;测量数据实时显示
故障诊断功能
数据输出 1s/2min/5min/10min 平均水平风速、垂直风速、最大最小值;风向
标准偏差;信噪比(SNR);风切变、紊流强度
GPS坐标 定位/时间;确定的距离选通值
风速离散;DBS 模式下风场重建
后散射信号;原始信号的平均数据频谱
北京智阳科技有限公司专业致力于气象、地基遥感、水环境、新能源、植物生理生态等多个领域的教学、科研、应用,可以为用户定制多元化的系统解决方案,凭借与业内多家国内外知名仪器厂家良好的战略合作关系,我们既可定制符合各个行业要求的标准化系统,也可提供从低端到高端,从业务到科研不同级别的监测系统,更加贴近客户需求,达到性价比最优。
    我们不仅在产品供应方面有强大的优势,而且在系统设计、技术支持和售后方面也可以提供优质的服务,包括从初步设计、最终设计到安装调试,系统维护,我们具有丰富经验的技术服务团队都可以为您提供一站式服务。
卓越的产品性能,丰富的集成经验以及优质的技术服务,使得我们可以提供更加专业、更具特色的系统解决方案,我们相信科技成就未来,同时希望和广大客户共同为了环境的改善奉献一份力量,“科技成就环境之美”是我们的理念,也将是我们一直追求的目标!
保修期:提供12个月免费保修,保修期自验收签字之日起计算。质保期内,如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期免费维修期相应延长。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 在仪器寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。维修响应时间:在2小时内作出响应,并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。软、硬件升级:免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。
北京市
