Campbell Scientific Inc.(CSI)研发的CSAT3B三维超声风传感器是原来的CSAT3的升级和替换,同样有涡动相关测量的选择。它符合空气动力学设计,具备10cm的垂直测量路径,采用声学脉冲测量模式,可以抵御恶劣天气环境的影响。仪器测量三个正交风(Ux,Uy,Uz),声速(C),最大输出频率100Hz。
主要技术参数
测量
◆ 工作范围:-30~50℃,相当于312~368m/s声速
◆ 测量输出:Ux,uy,Uz,C(Ux,uy,Uz是三维风速风向,C是声速)
◆ 声速:由3个声学路径决定;交叉风影响被修正
◆ 风向范围:2.5~357.50º (CSAT3B坐标系中):0~360º(定制)
◆ 过滤带宽:5,10,20或者25Hz
风精确度
● 偏移误差:Ux、uy<±8.0cm/s,Uz<±4. 0cm/s
增益误差:水平±50内的风速<读数的±2%
水平±10º内的风速<读数的±3%
水平±20º内的风速<读数的±6%
测量分辨率
● Ux、Uy是1mm/s RMS,Uz是0.5mm/s RMS,C是±0.002℃(25℃)RMS,风向:<0.058º
(Ux=Uy≤1m/s)
测量频率
● 数据采集器触发:1~100Hz
● 输出(到电脑):10,20,50或者100Hz
● 内部自激发频率:100Hz
内部监测测量
● 更新频率:2Hz
● 倾角计准确度:±10
● 相对湿度精确度:±3%(1 0%~90%),±7%(0%~10%),±7%(90%~100%)
● 面板温度精确度:±2℃
通信
SDM
● Bit周期:10us~1ms
● 线缆长度:7.6米max@10us bit周期,76米max@1ms bit周期
● 地址:1~14
● 总线时钟每次采样:~200
CPI
● 波特率50kps~1Mbps
● 线缆长度:15米max@lMbps,122米max@250kbps,853米max@50kbps
● 总线时钟每次采样:~300
RS485
● 波特率9.6kps~115.2kbps
● 线缆长度:305米max@115.2kbps,610米max@9.6kbps
● 总线时钟每次采样:~500
USB
● 连接速率:USB2.0全速12Mbps
● 线缆长度:5米最长
供电
● 供电9.5~32Vdc
电流
●10Hz测量速率:110mA@12Vdc; 65mA@24Vdc
●100Hz测量速率:145mA@12Vdc; 80mA@24Vdc
物理描述
◆ 测量路径:垂直10.0 cm水平5.8 cm
◆ 路径角度:60 º
◆ 测量直径:0.64cm
◆ 传感器安装支臂直径:0.84cm
◆ 支撑臂直径:1.59cm
◆ 探头重量:1.45kg
◆ 风速计整体:60.64*43.0*12.2 (cm)
