食品饮料仪器
胶水粘度计
胶水粘度计
鑫雄发
NDJ-5S
旋转式胶水粘度计和涂四杯怎么换算
若需将涂4杯流出时间(S)换算成运动粘度厘斯(mm2/s)可参照下面公式:
t=0.154v+11(t<23 s)或t=0.223 v+6.0(23 s≤t<150 s)
t-流出时间(s);v-运动粘度(mm2/s)
胶水的粘度
胶水的粘度的读数一般在300~30000cps之间。cps是一种粘度单位,常用于流体粘度,单位是厘帕・秒。同时cps也是LED灌封胶常用的一种表示胶水粘度的单位即毫帕・秒(mpa.s)。在水溶性的粘合剂中,固体含量并不决定胶的粘度,而在于胶水的配方内的增塑剂、增粘剂等等,影响胶水的粘度值。
胶水粘度与温度的关系
一般情况下周围的环境温度越高,胶水粘度下降,当温度下降时,则胶水粘度升高。
胶水粘度计工作原理
1.程控电机根据程序给定的转速带动转轴稳定旋转,通过钮矩传感器再带动标准转子旋转。当转子在某种液体中旋转时,由于液体的粘滞性,转子就受到一个与粘度成正比的扭力,通过扭矩传感器测量这个扭力的大小,就可得到液体的粘度。为了扩大测量范围,所以配备了四种标准转子和给定了四个转速档。
2.要测量10mPa·s~100000mPa·s这样宽的粘度范围,必须采用不同组合的转子和转速。本仪器的转速分为四档,转子也分为四种不同的规格。由它们组成各种不同的组合,就可以测出测定范围内的任何粘度值。面板中间有上、下、左、右、回车5个组合键。开机时仪器显示上一次操作时的转子和转速值,可通过上下键查看和选择。测量某种范围的粘度,需用某种规格的转子和某种转速,可通过上下键和左右键来选择和设置。可先估计被测液体的大致粘度,选择合适的转子和转速。安装和设置好转子和转速,按下回车键即可开始测量。仪器内部带有数据存储器,存储仪器的量程,默认转子、转速、各种系数以及测试数据。微控制器根据用户的选择控制电机的转速。
3.仪器的转子保护架是为稳定测量和保护转子用的,使用转子保护架进行测定能取得较稳定的测试结果。
胶水粘度计技术参数
型号       NDJ-5S                        NDJ-8S
测量范围 10 ~100000mPa·s               10 ~2000000mPa·s
转子规格 1-4号转子 选配0号转子可测低粘度至0.1mPa.s
转子转速(转/分) 6、12、30、60          0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60
自 动 档 能自动选择合适转子号和转速
操作界面选择 中文/英文
读数稳定光标 竖条方块光标满格时显示读数基本稳定
测量精度 ±2%(牛顿液体)
温度精度 0.1℃
供电电源 交流   220V±10% 50Hz±10%
工作环境 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80%
外形尺寸 370×325×280mm
净     重     6.8kg
胶水粘度计特点
 胶水粘度测量仪、胶粘剂粘度测试仪安装简单、操作简单、测试结束时LED显示屏直接显示粘度值。另外仪器还配备有RS232通讯口,可以与计算机进行双向的数据通讯也可以连接选配的微型打印机直接打印测试数据。
厦门雄发仪器仪表有限公司位于美丽的厦门,销售鑫雄发牌电子密度计,水分测定仪.密度仪,密度测试仪,比重计,比重测定仪,密度天平,数字式比重计,粮食水分仪,卤素水分测定仪,玉米水分计,电子含水率测定仪,红外线水分计,并代理一系列一线品牌产品:德国赛多利斯水分仪,天平,日本岛津电子分析天平,日本AND和KETT水分计,密度计;美国奥豪斯电子天平和水分分析仪.
鑫雄发牌密度计主要用于固体、液体、粉体、浮体、颗粒、薄膜、黏稠体、吸水材料、发泡材料、橡胶、塑料、薄膜、纤维、帘线、电线、电缆、管材、铝型材、橡塑、机械、建材、石油、化工产品、精油菜油、纺织轻工、科研院所、商检仲裁、质量监督、医药包装、粉末冶金、精密陶瓷、磁性材料、耐火材料、橡塑料、贵金属加工制造检测等及广大科研实验单位,各种金属等多种材料的密度检测.可直读密度、比重、体积、孔隙率、膨胀率、含油率、吸水率、发泡率、体积变化率;浓度、波美度、柏拉图度、API度
鑫雄发牌水分仪水分测定仪用于测试固体、液体、粉末、木材、纸张、粮食、谷物、泥坯、淀粉、煤炭、溶剂、化工原料、陶瓷原料、稻麦草、塑料、颗粒、纺织原料、木粉、粮食、茶叶、中西药、烟草、油类、混凝土、种子、玉米、小麦、稻谷的水分含量,含水率.
鑫雄发牌仪器仪表基于自身完善的产品销售体系、专业的技术服务力量、先进的企业管理理念、坚实的人才资源优势,在提供先进的产品和技术的同时,我司还提供包括售前技术咨询、安装调试、现场培训、维护保养和终生维修在内的“一站式”服务。全面和快捷地满足用户需求,用专业诚信的服务为用户创造价值是我们孜孜以求的目标。
厦门市同安区瑶江里162号602
