环境监测仪器
通用型高精度称重法雨量计
通用型高精度称重法雨量计
进口
OTT
OTT Pluvio2
技术特点
符合WMO 306 No.8雨量测量标准
不受外界气候影响
称重法测量,比传统的翻斗式雨量计精准度高10 倍
可测量任何固态/液态及混合降水
无机械装置,每年最多维护一次,没有翻斗式雨量计的维护问题
可测量任何类型的降雨
可采集一年四季的数据资料
安装简单方便,免维护
终生校正的称重系统,不需要定期校准
尤其适合进行暴雨/降雪测量
实时雨强范围高达1800 mm/h
自带加热装置,在大雪及霜冻等极端恶劣条件下也可以正常工作
自带风力补偿
使用温度范围从-40 – 60度
可采用太阳能供电,可用于野外测量
两种规格分别用于湿润及干旱地区
USB接口进行设置,简单方便
RS485、SDI12及脉冲输出,灵活多用
测量原理
Pluvio2使用高精度的电子称重原理进行全类型降水量测量。高精度的重量传感器可同时计量降雨强度,内部的电子平衡系统也可高精度地计量出雨水的蒸发量(0.01 mm)。配有倒虹吸式自动排水系统和加热装置,不受外部天气变化的影响。低功耗智能输出,太阳能供电或12V 电池供电即可正常工作。
冬天,可在雨量桶中添加防冻液以测量降雪,雪落在雨量桶中直接融化不会堆积及结冰。
仪器自带风力补偿及降水侦测功能,及时在强风地区也可正常使用,另有防风盾配件可更好的适应西北等风沙较大的地区。
应用范围
       一般的雨量站
       暴雨多发地
       降雪监测
技术指标
测量方法                            称重法
测量类型                            固态、液态以及固液混合降水
集雨面积                            200/400 cm2
体积(深度)                           1500/750 mm
测量数据
实时降水强度 (mm/h )
实时累计降水量 (mm )、非实时累计降水量 (mm)*
总累计降水量 (mm)*
实时采样桶容量 (mm )、非实时采样桶容量 (mm)
压力传感元件温度、加热状态
范围和精度
实时降水强度                          6.00至1800.00 mm/h
非实时降水强度强                      3.00至1800.00 mm/h
实时/非实时累计降水量               0.01至1800.00 mm
温度                                -40至+60℃
分辨率                              0.01 mm,0.01 mm/h
精度                                +/- 0.1 mm
采集间隔                            1~60 mins
电气
供电电压                            10至28 VDC
功率                                180 mW/15 mA @ 12V
环形加热选项                        24 VDC/50 Watt
构造
尺寸                                高750 mm/直径450 mm
重量                                15 kg(空桶)
材质                                外壳不锈钢,铝,采样桶聚乙烯
通讯
    USB接口                            用于设置仪器
输出接口                            SDI-12 、RS485、脉冲输出
环境
操作温度                            -40至+60 ℃
储藏温度                            -50至+70 ℃
相对湿度                            0至100% RH
防护等级                                  外壳IP 54,防盐雾;压力单元 IP67;电子线路 IP64
北京智阳科技有限公司专业致力于气象、地基遥感、水环境、新能源、植物生理生态等多个领域的教学、科研、应用,可以为用户定制多元化的系统解决方案,凭借与业内多家国内外知名仪器厂家良好的战略合作关系,我们既可定制符合各个行业要求的标准化系统,也可提供从低端到高端,从业务到科研不同级别的监测系统,更加贴近客户需求,达到性价比最优。
    我们不仅在产品供应方面有强大的优势,而且在系统设计、技术支持和售后方面也可以提供优质的服务,包括从初步设计、最终设计到安装调试,系统维护,我们具有丰富经验的技术服务团队都可以为您提供一站式服务。
卓越的产品性能,丰富的集成经验以及优质的技术服务,使得我们可以提供更加专业、更具特色的系统解决方案,我们相信科技成就未来,同时希望和广大客户共同为了环境的改善奉献一份力量,“科技成就环境之美”是我们的理念,也将是我们一直追求的目标!
保修期:提供12个月免费保修,保修期自验收签字之日起计算。质保期内,如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期免费维修期相应延长。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 在仪器寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。维修响应时间:在2小时内作出响应,并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。软、硬件升级:免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。
北京市
