产品名称
一、产品用途
该产品适用于零部件、电子元器件、金属材料的防护层以及工业产品的腐蚀气体试验。
二、产品规格(单位:mm)
1、型号: LSO2-300 工作室尺寸:D×W×H 600×550×900 外形尺寸850×900×1200
2、 型号: LSO2-600 工作室尺寸:D×W×H 850×750×940 外形尺寸1000×1100×1250
3、 型号: LSO2-900 工作室尺寸:D×W×H 1000×900×1000 外形尺寸1300×1250×1300
三、技术参数
1、 温度范围:RT+10℃~+50℃
2、 相对湿度:30%--98%R.H
3、 温度均匀度:≤±2℃
4、 温度波动度:≤±0.5℃
5、 气体产生方式: 钢瓶法
6、 气体纯度:99.99%
7、 试验时间:0-999H、M、S可调
8、 二氧化硫浓度:10-100PPM(可调)
10、 功率:3.0/4.0/6.5KW
四、材质
1、 箱体外壳材料:进口PVC增强硬质塑料板,表面光洁平整无划痕,并耐老化、耐腐蚀,易清洗,无泄漏;
2、 内胆材料:进口PVC塑料板。
3、 箱盖材料:箱盖为全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.箱盖与箱体采用水密封,从而防止外泄。
4、 箱盖开启为气缸起动撑扞,开闭时轻松自如。
5、 加热为内胆水槽式加热方式,升温快,温度分布均匀。
6、 配二氧化硫气体一瓶,钢瓶一个。
五、控制系统
1、 温湿度控制器采用韩国、日本等进口的高精度数显温控仪,控制精准、平稳、长期运行不漂移。
2、 具有断电记忆功能,复电时可继续剩余之试验过程
3、 触控式设定、数位直接显示
4、 传感器:PT100测试传感器
5、 时间继电器:1s~999h、m、s可调
6、 执行元器件:交流接触器、小型继电器、固态继电器
六、制冷和除湿系统
1、压缩机:全封闭法国泰康压缩机
2、制冷方式:风冷
3、制冷剂:R22
4、全系统管路均作通气加压48H捡漏测试
5、加温、降温系统完全独立
6、内螺旋式冷媒钢管
7、斜率式蒸发器
8、干燥过滤器、冷煤流量视窗、修理阀、油分离器、贮液筒均采用进口原装件。
七、保护系统
1、 整体设备有超温、低水位、过载、风机过热、漏电、运行指示等具有故障报警后自动关机保护。
2、 废气采用活性碳加纯碱过滤再由抽风机排出室外,余气不会对大气环境造成污染。
八、执行标准
1、 GB/T2423.19-81《接触点和连接件的二氧化硫腐蚀试验》
九、设备使用环境
1、环境温度:10℃~+35℃(24小时内平均温度≤28℃);
2、环境湿度:≤85%;
3、 电源要求:AC220V AC380( ±10%)V/50HZ 三相四线制;
4、机器放置前后左右各50公分不可放置东西。
杭州奥科环境试验设备有限公司
电话:0571-81110661/81110662
传真:0571-81110663
手机:15957190121
联系人:吴先生
http://www.hzaoc.com
