纯水电导仪(型号:GD-330CPW)
1.1 概述
电导率在线分析仪由传感器和变送器组成。仪表的传感器采用数字化测量电极,测量精度高,稳定性好。电极部分采用耐腐蚀材料制作,使用寿命长,确保测量值准确可靠。仪表传感器采用液晶触摸屏显示和操作,在屏幕上同时显示电导率值、输出电流、温度、时间和仪表状态等。
选用不同的电极可广泛应用于电厂、化工、化肥、冶金、环保、制药、半导体、生化、食品、生物发酵、医药和自来水等溶液中电导率值的连续监测。
电极常数为1.0或10的电极可测量一般液体的电导率;电极常数为0.1或0.01的电极能准确测量纯水或超纯水的电导率,特别适用于电厂锅炉给水和蒸汽冷凝水等高纯水电导率的在线连续监测。
1.2 原理简介
采用高稳定度的交流电压信号加到电极上,流过电极的电流与被测溶液的电导率成正比。将电流由高阻抗运算放大器转化为交流电压信号后,经程控信号放大、全波整流和滤波后得到反映电导率值的直流电压信号,经过运算和温度补偿后得到被测溶液在25℃时的电导率值和溶液当时的温度值。
1.3 技术参数
1.3.1 传感器性能
测量范围 0~20/200/2000/20000/200000us/cm;0~80℃
分辨率 0.01/0.1/1/10us/cm
测量精度 电导率:±1.0%FS;温度:±0.5℃
介质温度 0~60°C
温度补偿 0~80°C自动补偿
流量要求 50~400ml/min
存储温度 -40°C ~80°C
标定 出厂标定
材质 不锈钢/石墨、聚酯
防护等级 IP68
重量 0.8Kg
电缆长度 6米,或其他长度可选
1.3.2 变送器性能
电流输出 隔离4~20mA,最大负载750欧
数字通讯 (可选) RS485/MODBUS-RTU
继电器输出 (可选) 3个可编程继电器
电源 220v±10%,功率<10w;DC24v供电可选
显示 4.3寸触摸屏,像素480*472
外形尺寸 155*155*137mm(W*D*H)
开孔尺寸 139*139mm
材质 PC+ABS
操作温度 −10~50°C
存储温度 -40°C ~80°C
防护等级 IP65
