动物麻醉机
大小动物多功能呼吸麻醉机
大小动物多功能呼吸麻醉机
北京/众实科技
ZS-MV-Ⅰ
全国统一服务热线400-016-4066
ZS-MV系列大动物麻醉机是专门为猫、狗、猴、猪动物提供异氟烷或七氟烷等麻醉药,进行吸入式麻醉的麻醉机。该系统由一个麻醉罐和控制器组成,利用氧气瓶的空气流动作为动力,氧气与异氟烷在麻醉罐中混合,通过面罩或呼吸机进入动物体内,可以进行短期或长期的麻醉控制,保证精确的麻醉深度,一旦麻醉结束,2分钟内即可复苏。实验动物的麻醉技术在生物医药、临床试验研究和教学实验中已经在广泛应用。 动物的麻醉不仅是为了减少动物疼痛满足动物福利的要求,也是保证动物手术和实验研究的顺利进行。目前注射麻醉在我国的动物麻醉中最为普遍。其优点是不需要昂贵的设备,只需要注射器就行。但麻醉剂注射动物后,必须经肝脏代谢完后,动物才苏醒;剂量过大会造成动物麻醉过度死亡,剂量过小动物不能进入麻醉状态或较慢。在发达国家,动物实验中应用气体吸入麻醉非常普遍,各种实验动物如啮齿动物、犬、猴等都用气体吸入麻醉。气体吸入麻醉的优点是动物进入麻醉快,苏醒快,容易控制麻醉深度,安全性好。动物的发病率和死亡率低,动物手术的成功率高,它的缺点是需要添置麻醉剂。
优 势
1、采用单呼吸管路,无再循环呼吸系统,减少死腔。
2、精确的玻璃管氧气流量计,精确可调,适合小动物低流量麻醉。
3、选择经典Penlon麻醉罐型号异氟醚麻醉挥发罐,输出稳定,密闭性好,安全可靠。
4、精确设计确保输出浓度的准确,不受流量、温度、流速、压力变化的影响。
5、精确的刻度调节保证输出的准确性
6、安全锁定装置防止麻醉药意外挥发
7、大视野的玻璃窗便于观察药物的使用程度
8、简单的倒药装置方便使用者
9、采用经典TECH3麻醉罐技术,最小麻醉挥发浓度调节为0.15%
10、输出浓度不受流量,压力及温度的变化影响,准确可靠
11、备有安全锁定装置,防止麻醉剂泄漏及错用麻醉剂的意外发生
12、具有采用经典Penlon麻醉罐技术,最小麻醉挥发浓度调节为0.15%满足客户不同的需求
技术参数
1、动物麻醉机挥发罐由专业麻醉机厂家设计生产,品质优秀,使用广泛,产品具有国家注册商标,通过ISO9001质量认证及CE认证
2、一套设备同时支持完整的开放环路和闭合环路麻醉设计,并为两者提供独立的通路
3、为开放环路提供方便的混合气体输出端口(Fresh gas outlet)
4、为闭合环路提供独立的进气口Inhalation和出气口Exhalation
5、ZS-MV动物麻醉开放环路和闭合环路所必需的管路各一套
6、提供专门的Pop-off阀门,一方面与废气回收系统连接,一方面为再呼吸气囊提供持续2cmH2O负压
7、为闭合环路再提供一个呼吸气囊,并由Pop-off阀门提供持续负压
8、提供精确的氧气流量计,显示范围:0.2至4LPM
9、可根据需要配备双流量计,可以选择笑气(N2O),氮气(N2),二氧化碳气体(CO2)等
10、吸收罐容量不小于900cc
11、麻醉罐流量范围:0~10L/分钟,氧气流量:0~4L/分钟,麻醉药浓度范围:0~5%,采用经典Penlon麻醉罐技术,最小麻醉挥发浓度调节为0.15%,自带温度,压力,流量补偿功能200ml~15L/分钟,麻醉药存量:300ml
12、压力计量程:0-60cm H20
13、提供氧气旁通开关,以便在动物预处理、仪器测试或任何紧急状态下,让氧气直接导通;确保手术顺利进行和动物安全
14、采用硬铝制坚固外壳,并采用表面磨砂处理,更便于擦洗和消毒
15、流量大,浓度高,纯进口,分筛,氧气浓度高,流量设置为1L时,浓度可达93%,充分满足小动物麻醉过程的氧含量
16、智能监控自动报警提醒,定时智能监控故障报警,远程蓝牙操作功能,并提示故障原因
17、负压抽气:吸气泵气流量大,大小可调,1-100l/h,可以实现不小于5个不同麻醉通道的废气回收,气流量实时显示单位为sccm,废气回收容器内气压实时显示单位为kpa.具有低压报警功能,气流量曲线。图实时显示
18、高效低噪:5寸触摸屏自带锁屏功能,废气吸收效果好;相较于其他同类回收器,噪音更低,体积更小,重量小于2kg,尺寸20*15*30cm
19、称重功能:可以随时称量和显示气体过滤罐的重量,选用优质吸附材质,有效保证废气的吸附饱和值
20、报警功能:具有一级(重量实时可调)指示灯闪烁、二级(重量实时可调)超重报警(指示灯和蜂鸣器同时),具有称量校准和气体校准功能
21、使用环境:使用温度可以根据环境温度实时可调二氧化碳氧气浓度实时监测
22、二氧化碳氧气:实时显示曲线图
23、升级功能:各种烷麻醉浓度%实时显示
部分发表文献
1.Novel-graded traumatic brain injury model in rats induced by closed head impacts
2.Report on establishing hyperlipidemia model of SD rats in SPF grade
3.Effects of altitude changes on mild‑to‑moderate closed‑head injury in rats following acute high‑altitude exposure
4.Effects of risedronate sodium combined with simvastatin on tail suspension-induced bone loss in mice
5.Mechanism of L-lactate preconditioning improving neurological deficit in traumatic brain injury rats by enhancing GPR81 signaling pathway
更多文献详请咨询:400-016-4066
此参数为设备基础参数,具体参数请与我司联系
北京众实迪创科技发展有限责任公司是主要从事生物医学实验仪器的研制生产销售,公司与北京大学医学部,清华大学 军事医学科学院 北京理工大学、北京航空航天大学、首都医科大学合作,长期从事电子测量技术研究开发,将科研成果和前沿技术应用于公司产品开发设计领域中,其中联合实验室拥有世界一流的科研检测、校验调试设备,公司已通过ISO9001质量体系认证,从而确保了产品的先进性和质量的稳定性。
本公司的宗旨是竭诚为科研、生产、教学服务,主要面对全国各大专院校、科研单位、高新企业、各大制药厂及医疗机构。本公司注重仪器的售前、售中、售后服务,时刻关注本行的最新动态,随时为客户提供最新信息,为广大用户引进最新仪器、最新技术和最新设备,使您的研究发展紧跟世界潮流,为您的成功铺路搭桥。
我公司聘请许多在仪器行业研究领域有着重大贡献的专家教授作顾问,以便更好地为客户提供仪器配置等方面的技术咨询。我公司与很多厂家有着良好的合作关系,能为客户提供优惠的价格,优质的服务。北京众实迪创科技发展有限责任公司成立至今,凭借整个公司管理层的远见卓识及丰富的专业经验、全面的品质保证,在市场中辛苦耕耘,业务不断拓展,已达相当规摸,并初显各种优势。
公司今日的成就,主要归功于其对产品研究及开发工作的重视并致力于改进现有产品功能及新产品研究,迎合市场、用户的需求。 北京众实迪创科技发展有限责任公司以"开拓、创新、用户至上、诚信为本"经营理念,为顾客提供完善的售前指导,售后培训,售后维修等全方位的服务从而获得了客户的一致好评。
北京众实迪创科技发展有限责任公司
400-016-4066(免费电话);010-85376599
