TaKaRa-核酸电泳仪-AD160-现货
电泳槽 | |
整体尺寸 | 183 mm (W) x 59 mm (H) x 162 mm (L) |
材料 | PPHOX |
容积 | 大约:270-320 ml (包含制胶托盘和胶条) |
多样品 | 兼容多通道移液器 |
◆ 安全盖 | |
整体尺寸 | 197 mm (W) × 38 mm (H) × 170 mm (L) |
安全互锁装置 | 无盖,不能操作主电源 |
◆ 电 源 | |
整体尺寸 | 75 mm (W) × 62 mm (H) × 170 mm (L) |
重量 | 410g |
输入电压 | AC100-240V (国际兼容),50/60Hz |
输出电压 | [135V] [100V] [50V] [25V] [70V] [35V] [18V] 固定的140V高峰电压和控制功能 |
计时器 | 设置在0-99min,持续模式。支持临时断电模式 |
记忆功能 | 自动存储 (最后设置的V&T) |
◆ 单个制胶托盘 | |
小胶托盘的整体尺寸 | 130 mm (W) × 16.5 mm (H) × 59.5 mm (L) |
大胶托盘的整体尺寸 | 130 mm (W) × 24 mm (H) × 122 mm (L) |
数量 | 2个小胶托盘;1个大胶托盘 |
材料 | 耐热材料 (容纳大约100 ℃琼脂糖) |
◆ 单把梳子 | |
孔数 | 13-26孔 (13孔:9mm,26孔:4.5mm) |
数量 | 4 (可制备13或26孔) |
◆ 单个胶槽架 制备2板小胶或1板大胶 | |
整体尺寸 | 149 mm (W) × 20 mm (H) × 125 mm (L) |
类别 | 货号 | 产品描述 |
定量PCR仪 | TP950 | TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice™ Real Time SystemⅢ |
TP950+TP703+TP704 | TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice™ Real Time SystemⅢ 四通道 | |
TP970 | TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice™ Real Time SystemⅢ with PC | |
TP700 | TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice™ Real Time System Lite | |
梯度PCR仪 | TP600 | TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice™ Gradient |
TP350 | TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice™ Touch | |
核酸电泳仪 | AD160E | Mupid-One AC100-240V |
AD110E | Mupid-2plus AC100-110V | |
AD140E | Mupid-exU for AC100-240V | |
折扣 | ||
滤光片 | TP802 | Filter Unit(HEX/VIC) for TP900 |
滤光片 | TP803 | Filter Unit(Cy5) for TP900 |
滤光片 | TP704 | Filter Unit Premium(HEX/VIC) for LED |
滤光片 | TP703 | Filter Unit(Cy5) for LED |
矫正板 | TP805 | Thermal Cycler Dice™ Real Time System FAM Calibration Plate |
矫正板 | TP806 | Thermal Cycler Dice™ Real Time System ROX Calibration Plate |
光源 | TP801 | Dice Real Time Lamp |
耗材 | 9148 | TaKaRa PCR Micro Strip 8-Tube |
9149 | TaKaRa PCR Micro Strip 8-Cap | |
NJ200 | 0.2 ml Hi-Tube Dome Cap | |
NJ204 | 0.2ml Single-Tube Dome Cap | |
NJ205 | 0.2ml Single-Tube Flat Cap | |
NJ300 | 0.2 ml Hi-8-Tube | |
NJ301 | 0.2 ml Hi-8-Dome Cap | |
NJ302 | 0.2 ml Hi-8-Flat Cap | |
NJ400 | 96well Hi-Plate for Real Time | |
NJ500 | Sealing Film for Real Time | |
NJ501 | Sealing Film for Real Time (Adhesive) | |
NJ600 | 0.2 ml 8-strip tube,individual Flat Caps | |
NJ700 | 48 well snap plate | |
NJ710 | 96 well snap plate | |
NJ720 | Flat cap for snap plate | |
NJ902 | 0.1 ml 8-strip tube, individual Flat Caps | |
NJ904 | HardFrame Dice™ 0.1ml 96 well qPCR plate |
单位名称: |
上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层
联系电话: |
Email: |
