阻燃母料水分分析仪原理/说明书
大多数阻燃母粒料能够从大气和周围环境中吸收水分,包括填充料中的碳酸钙粉体等,吸收量依塑料种类不同而有所差异。原料颗粒中的水分含量过高,即是水分是表面上的聚集,也会在注塑成型时导致制件产生许多质量问题。严重影响注塑成型生产的顺利进行,生产异常时的工艺调整,导致制件外观不良和制件机械强度的降低,CS-003阻燃母粒水份检测仪测试方法应用用途:广泛应用于阻燃母粒、改性母粒、塑胶颗粒、工程塑料、改性塑料、热塑性弹性体、色母粒、粉末颜料、再生料、木塑、木粉、碳酸钙、无机粉体、填充剂、助剂、薄膜、纤维等材料的水份含量及易挥发物快速测定。
阻燃母料水分分析仪测试方法:
温控系统采用了进口高敏温控组件,温度分辨率达到0.1°,以保证样品测试过程中数据的稳定性以及准确性。冠亚牌CS-003阻燃母料水分分析仪产品被国内多家新闻媒体报道过,比如:央视新闻联播、央视中文国际、以及一些地方新闻媒体等。而CS-003阻燃母料水分分析仪测试方法在显示部分采用了高分辨率的7寸液晶大屏幕,可直接通过全屏触控的模式在液晶屏上直接进行测试参数、条件设定等,实现了人机一体化的操作模式。
同时深圳冠亚CS-003阻燃母料水分分析仪测试方法获得了多项专利《201820840431.2 新型塑料含水率测定》,《201530405953.1水分仪》、《一种新型水分仪加热处理系统设备》、《ZL 2005 30101370.6水分测定仪》以及《塑料含水率测定设备操作管理系统软件著作权》等,CS-003功能母粒料水分测定仪行业广泛应用的同时,真正做到了高效、环保、节约企业检测成本,降低能源消耗,在赢得了用户的好评同时,已经得到广泛应用与推广。
阻燃母料水分分析仪测试方法:
1、型号:CS-003系列型;
2、制造商:深圳冠亚水分仪科技有限公司
品牌:深圳冠亚;
3、原理:干燥失重原理;
4、测试方法:快速检测;
5、测试模式:自动、手动、标准、阶梯、阶梯定时等;
6、性价比:经济实用性;
7、功能:可以直接快速、计算出样品水分、挥发物、固含量数据;
8、配备专用样品盘(无耗材);
9、标配实验用器具;
10、校准级F1级别;
阻燃母料水分分析仪测试方法规格:
1、称重范围:0.001g-230.000g
2、水分测定范围:0.001%-100%
3、固含量测定范围:100-0.001%
4、专利:一种工业产品的水分检测设备
5、测试模式:快速(可选:自动、定时、阶梯定时、阶梯自动)
6、称重系统:RMH
7、加热温度范围:环境温度-264.9℃?
8、温度误差:≤0.5℃
恒重温度误差:≤0.4℃
9、温度精确至:0.1℃
10、专利:一种新型水分仪加热处理系统设备
11、加热源:分子源
12、固含量精度:0.001%.
13、显示:彩色7寸液晶触摸屏
14、温度窗口:实时显示当下环境温度
15、环境温度显示误差:≤0.5℃
16、设备数据存储:存储100组数据
17、打印机标配:热敏打印(选配)
18、专利:新型快速固含量测定
19、样品盘:特质
20、USB通讯(标配):上层数据分析软件
21、参数20种:水分值(%),干重(%),当前温度(分辨率0.1℃),设定温度(分辨率0.1℃),当前重量(g),初始重量(g),测试时 间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒),自动模式;定时模式;
标配软件:水分值%曲线、干重%曲线、温度曲线(分辨率0.1℃)、时间(S)、样品名称、仪器状态、生成PDF报告、查看曲线、查看报告文件
22、操作模式:全屏幕触控式
23、校准模式:多种重量校准模式(可选);
24、试样温度:-40℃-50℃;
25、工作环境温度:5℃-50℃;
26、相对湿度:≤80%RΗ;
27、电源:220V±20V
27、频率:50Hz±1Hz
28、净重:4.5Kg
冠亚牌CS-002卤素水分检测仪是深圳冠亚水分仪科技有限公司新研制的卤素快速水分检测仪,该仪器可用来测量任何物质中的水分含量,仪器根据热解重量原理,测试开始水分测定仪测定样品重量,然后样品由内置的卤素干燥装置和水分蒸发器快速加热,在干燥过程中,仪器连续测定样品重量并显示丢失的水分。干燥结束时,显示水分含量或者干燥物质含量作为zui终的结果。在实际的应用中,重要的是加热的速度,与常规的红外加热或者烘箱相比,例如卤素干燥装置在达到大的加热功率时候所需的时间短,同时,此仪器还可以使用高温,这是另一种缩短干燥时间的因素,样品材质的均匀加热可确保良好的干燥结果允许使用少量的样品。显示部分采用了高分辨率的7寸液晶大屏幕,可直接通过全屏触控的模式在液晶屏上直接进行测试参数、条件设定等,获得一种新型水分仪加热处理系统设备、201820840431.2新型塑料含水率测定证书等。
