供应三菱卡尔费休微量水分测定仪CA-310
CA-310是三菱化学分析最新型的卡尔费休微量水分测定仪
8.4英寸彩色触摸式显示器,数据信息更清晰、直观。
·更高的检测精度:在理想环境下检测痕量级水分绝对含水量5μg能有很好的重复性。(上一代水分仪的最低检测下线为10μg)。
·高速电解模式,最大电解速度可达2620μg H2O/min。
·主控台至多可连接4个检测通道,多个通道可为实验结果进行更好的参照,同时也提高了检测效率。
·无线控制搅拌台(选配),可将搅拌台独立置于干燥封闭的空间,减少环境因素对水分检测的干扰。
·可选用有隔膜或无隔膜发生电极:
无隔膜电极:可使用单组份AQUAMICRON®通极溶液,更方便日常换液维护。
有隔膜电极:可测样品品种多,可测定酮类、低羟基酸、某些醛类等特殊物质。
·溴指数/溴价测定模式:测量溴指数和溴价是石油行业广泛需要测定的重要参数,可通过仪器系统切换到溴指数/溴价测量模式。
·通过扫描或输入三菱化学出品的卡尔费休试剂或水标准试剂包装上的条形码,就可以溯源试剂的名称、型号、批号、生产日期和参数值。
测定方法 |
卡尔 · 费休库仑法 |
控制方法 |
连续电流脉冲时间控制 |
终点检测方式 |
连续电流极化电位差 |
电解电流 |
430mA(最高516mA) |
滴定速度 |
平均2.2mg H2O/min(高速模式2.64mg H2O/min) |
本底值选定 |
自动纠正,连续显示,测试时显示选定的本底值。 |
水分测定范围 |
5μg ~ 999.9999mg, |
灵敏度 |
0.1μg H2O |
精确度 |
± 3μg(水分10μg ~ 1000μg) |
搅拌方式 |
磁力搅拌器 |
显示屏 |
8.4英寸彩色LCD触摸式显示屏 |
文件存储 |
实验数据存储:9999条 |
计算功能 |
水分含量计算、数据统计、重新计算、滴定曲线再分析 |
水分气化装置 |
可配合三菱卡尔费休气化器VA-300, VA-200, VA-210, VA-230, VA-236S, VA-121, VA-122, VG-200 所有气化装置均具有步进式温度控制功能。 |
外部接入I/O |
电子天平:重量自动输入 |
额外功能 |
数据完整性(符合GLP/GMP), 常见故障帮助菜单,检测电极活化 |
工作环境 |
温度:15 ~ 40℃ 湿度:85%以下(无凝露) |
电源要求 |
AC230~240 310VA; 50/60Hz |
外部空间尺寸 |
主机:244(W)×161(D)×215(H)mm |
重量 |
主机:2kg |
苏州科帝斯怀特工业设备有限公司是专业从事实验室分析仪器,称重设备及精密测量器材的供应商和服务商。一直以来我们为客户提供专业、优质的实验室整体解决方案,公司始终把优质服务及专业售后做为一贯宗旨,为广大客户在实验,研发,检测及生产过程中提供保障。
苏州科帝斯怀特工业设备有限公司力争成为苏州地区最优性价比供应商,我公司主要代理销售日本,美国,瑞士,德国等知名品牌。产品广泛用于化工、制药,生物技术,电子材料,食品,轻工,水处理等行业。
