其它各类仪器
耐驰LFA 467 HyperFlash–闪射法导热仪
进口
德国耐驰
LFA 467 HyperFlash
电议
宽广的温度范围,从 -100°C 到 500°C
无须更换检测器或炉体, LFA467 HyperFlash在同一台仪器上可实现 -100°C 到 500°C 的宽广温度范围。加上目前市场上种类最丰富的可选配件,开创了热物性测量的新天地。
进样器附有 16 个样品位,样品容纳量为原来的 4 倍
LFA 467 HyperFlash 的一大优势是可以在整个温度范围内连续测量 16 个样品,大大缩短了测量时间。液氮补给系统可以实现对检测器与炉体的自动补充液氮,保证仪器全天候不间断测量。
  ZoomOptics 得到的测量结果更准确,减少测量误差
专利技术的 ZoomOptics 优化了检测器的检测范围,从而消除了孔径光阑的影响。显著增加了测量结果的精度。
极高的采样频率(2MHz),特别适合于薄膜样品
薄膜样品及高导热材料需要快速的数据采集速率,来精确地记录样品上表面的升温过程。LFA 467 HyperFlash 可以提供 2MHz 的数据采集速率,这是 LFA 系统前所未有的。
LFA 467 HyperFlash® - 技术参数
  • 温度范围:-100°C ... 500°C,单一炉体
  • 非接触式测量,IR 检测器检测样品上表面升温过程
  • 数据采集速率:高达 2MHz(包括半升温信号检测,及 pulse mapping 技术)-- 对于高导热及薄膜样品,采样时间(约为半升温时间 10 倍)可低至 1ms,样品厚度最薄可至 0.01 mm 以下(取决于具体的导热系数)
  • 热扩散系数测量范围:0.01 mm2/s ... 2000 mm2/s
  • 导热系数测量范围:< 0.1 W/(mK) ... 4000 W/(mK)
  • 样品尺寸:
    - 直径 6 mm ... 25.4 mm(包括方形样品)
    - 厚度 0.01 mm ... 6 mm(样品的厚度要求取决于不同样品的导热性能)
  • 16 个样品位的自动进样器
  • 20 多种支架类型
  • 丰富的测量模式,适应各种类型的样品。如各向异性材料,多层模式分析,薄膜,纤维,液体,膏状物,粉末,熔融金属,压力下的测试,等等。
  • Zoom Optics 优化检测器的检测范围(专利技术)
  • 专利保护的 pulse mapping 技术(US 7038209, US 20040079886, DE 10242741 – approximation of the pulse),用于脉冲宽度修正,可以提高比热值的测量精度
  • 气氛:惰性、氧化性、静态/动态、负压
  • 遵从如下标准: ASTM E1461, ASTM E2585, DIN EN 821-2, DIN 30905, ISO 22007-4, ISO 18755, ISO 13826; DIN EN 1159-2, 等.
苏州科帝斯怀特工业设备有限公司是专业从事实验室分析仪器,称重设备及精密测量器材的供应商和服务商。一直以来我们为客户提供专业、优质的实验室整体解决方案,公司始终把优质服务及专业售后做为一贯宗旨,为广大客户在实验,研发,检测及生产过程中提供保障。
    苏州科帝斯怀特工业设备有限公司力争成为苏州地区最优性价比供应商,我公司主要代理销售日本,美国,瑞士,德国等知名品牌。产品广泛用于化工、制药,生物技术,电子材料,食品,轻工,水处理等行业。
苏州市吴中区
