气体发生器
SR超高纯度氮气发生器SR1110
SR超高纯度氮气发生器SR1110
SR Ultra-high Purity Nitrogen Generators SR1110
进口
英国 SR
SR1110
欢迎咨询0411-86335455
SR超高纯度氮气发生器,即SR超高纯度制氮机,是英国知名制氮机生产厂商生产的变压吸附制氮设备,SR模块化超高纯制氮机内含高品质碳分子筛,可以将氮分子从干燥洁净的压缩空气中分离出来,制造的氮气纯度在95%~99.999%之间。SR超高纯度氮气发生器的用途广泛,符合大多数如金属加工、医疗卫生、食品饮料、化工电子、生物制药、油田煤矿、军事科研、实验室等高纯度氮气的应用,小型号的SR超高纯度氮气发生器,可以提供小流量的高纯氮气,如SR1110、SR2110,除了可以为咖啡吧提供保鲜的氮气外,还可以为气相色谱仪提供气源,长期使用制氮成本更低。
SR超高纯度氮气发生器SR10130
比起传统制氮机的大而笨重,SR超高纯度氮气发生器的模块化程度高,制氮纯度高,体积小都是明显的优势。还可以随着用气量的增大,增加制单模块,免去更换设备的不必要资金浪费。
SR超高纯度氮气发生器
  SR超高纯度氮气发生器在一定压力下,利用空气中氧、氮在碳分子筛表面的吸附效率的不同,通过智能化PLC控制气动阀的启闭,达到A、B两塔交替循环,完成氧氮分离,得到需要氮气纯度,结构紧凑,安装维护方便,配备节能模块,显著降低用户运行成本。采用模块化设计的SR模块化超高纯制氮机,有两个进气口和两个出气口--压缩空气进气口、氮气进缓冲罐出气口、氮气出缓冲罐进氮气发生器进气口、超高纯度氮气出气口。利用氮分子和氧分子的扩散速度的不同,高品质分子筛对被处理的洁净压缩空气中的氧分子进行吸附,不断分离出高纯度氮气的过程。
SR超高纯度氮气发生器
SR超高纯度氮气发生器实施了循环制氮的工艺,安装在
压缩空气过滤器吸附式干燥器后端,最大进气颗粒物为0.1μm,最大进气含油量为0.01ppm,工作压力为6bar至10bar,最高工作压力可升至16bar,如需10bar以上工作压力的SR超高纯度氮气发生器,请与我们取得联系。
SR超高纯度氮气发生器在空压系统中
SR超高纯度氮气发生器型号SR1110是标准产品中的最大型号,重量约为170KG,尺寸1214*399*584mm,最大入口粒径0.1μm,最大入口含油量0.01ppm,工作压力6barg~10barg,建议入口压力露点-40℃,建议工作温度10℃~50℃,电源要求100~240VAC/50~60Hz。
SR超高纯度氮气发生器型号SR1110的氮气出口流量是根据氮气纯度的不同而产生区别的:
99.999%的超高纯氮气0.9Nm³/h,
99.995%的超高纯氮气1.7Nm³/h,
99.99%的超高纯氮气2.0Nm³/h,
99.975%的超高纯氮气2.5Nm³/h,
99.95%的超高纯氮气3.0Nm³/h,
99.9%的超高纯氮气3.6Nm³/h,
99.5%的超高纯氮气5.2Nm³/h,
99%的超高纯氮气5.8Nm³/h,
98%的超高纯氮气9.3Nm³/h,
97%的超高纯氮气8.3Nm³/h,
96%的超高纯氮气9.5Nm³/h,
​95%的超高纯氮气10.3Nm³/h。
昱晟净化技术(大连)有限公司www.gas-psi.com是专业从事气体过滤技术、气体干燥技术、空压系统控制与节能、油水分离技术等行业的技术公司,我们的技术人员在过滤净化行业都有十年以上的行业经验,无论从选型、安装、维护、还是售后服务,我们都可以为客户提供专业的解决方案;我们的优势在于我们的产品都来自国外进口的品牌,产品设计和产品质量都值得信赖,可以更好地为客户解决实际问题;产品品质和售前售后服务的不断完善,越来越多的客户也慕名而来,我们能够真正为客户提供品质优、服务好的解决方案,帮助客户完善压缩空气系统和真空系统。
大连市高尔基路454号悦泰湾里写字楼804室
