德国HYDRO-BIOS公司—便携式精确定深采水器
便携式精确定深采水器由1.7L的塑料水样采集器组成,安装在不锈钢框架上,配备了用于释放采水器的马达单元、新一代Gen5电子系统及集成压力传感器。采用磷酸铁锂(LiFePO4)充电电池供电,内置电池可反复充电使用。
在线模式时,通过铠装光电复合缆由指令单元触发采水器闭合。指令单元实时显示当前压力(深度)、倾斜角度及采水器状态(开启/关闭)。
离线模式时,可通过指令单元或PC预设采样深度。采水器将自动执行闭合操作。运行期间所有测量数据存储于120MB有效内存中,回收后可通过指令单元或PC读取。
倾斜监测:内置传感器持续监测仪器倾斜角度。
特点:
紧凑轻量化设计
标准工作深度3000m(支持6000m定制)
在线/离线双工作模式
低压缆线远程遥测(>10km/仅需3.3V电压)
电子器件操作温度为-40°C到85°C
符合欧盟EN 50081-1与EN 50082-1标准(CE认证)
最高10Hz数据采集率
技术参数:
尺寸(长×宽×高):1200×120×255mm
空气中重量:8.5kg
材料:钛合金、不锈钢、聚甲醛、高强度塑料
最大操作深度:3000m,可选6000m
指令单元:便携式手持设备,塑料外壳(橡胶保护),配备阳光下清晰可读的液晶显示屏。接口:USB、远距离遥测。数据传输功能,并与所有Gen5电子系统兼容互换。电池供电,可持续运行约100小时。
数据存储器:120M
数据采集频率:1Hz,2Hz,4Hz,10Hz
压力传感器:0.0...3000.0 dbar±0.02% f.s.(标准配置),分辨率<0.0025% f.s.
电池类型:磷酸铁锂(LiFePO4)
电池容量:足够200次操作
采水器类型:塑料水样采集器或通畅流水样采集器(1.7-10L)
便携式精确定深采水器订购信息:
436 890-PWS 1.7L 便携式精确定深采水器,1.7L
436 890-PWS 2.5L 便携式精确定深采水器,2.5L
436 890-PWS 3.5L 便携式精确定深采水器,3.5L
436 890-PWS 5.0L 便携式精确定深采水器,5.0L
436 890-PWS 10.0L 便携式精确定深采水器,10.0L
436 890-FFWS 1.0L 便携式精确定深采水器,1.0L
436 890-FFWS 5.0L 便携式精确定深采水器,5.0L
436 890-FFWS 10.0L便携式精确定深采水器,10.0L
青岛水德科技有限公司专注于为中国用户引进国际先进的海洋调查技术,公司的使命是“让海洋科技触手可及”。水德秉承“以客户为中心,为客户创造价值”的经营理念,矢志不渝地为全国各涉海科研院所及高校的用户提供优质的产品和专业的服务。
水德以“用专业和高效的服务,连接产品与客户”为发展宗旨,不断引进高品质的海洋仪器设备和先进的海洋技术,为涉海国内工作人员提供更稳定的技术应用方案和解决方案,满足广大用户的需求。截止目前,公司已与全球近30家知名海洋仪器制造厂家达成稳定的合作关系,并且还在不断地发现新的制造商及全新的海洋研究技术方案。水德的发展深刻地影响着海洋科研的探索历程,并为中国海洋行业开拓了更加广阔的前景。
水德的产品主要包括CTD采水器、采泥器、水生生物采样器、浮游生物多联采样网、海洋微塑料采样分析系统、浮游动物扫描分析系统、水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统、多通道沉积物捕集器、高精度温盐深仪、水下原位营养盐分析仪、海洋二氧化碳分压监测仪、超短基线水下定位系统等。
另外,水德开创性地设立了设备租赁服务,更大程度地满足了国内客户的需求。
成为海洋行业的最专业的科技解决方案提供商是水德的远景目标。水德品牌创立以来,不断举办海洋新技术路演和培训会,积极参加行业展会,获得了各大涉海科研院所及高校的一致好评。公司专业的技术团队为客户提供了稳定的技术保障,针对不同研究领域配有相应的专业技术团队,让客户无后顾之忧!
海洋调查研究,水德与您同行!
| 单位名称: |
青岛市城阳区中城路345号-2号海都商务中心9层
| 联系电话: |
| Email: |
