梯度PCR
基因扩增仪东胜龙PCR仪梯度PCR仪五年质保
东胜龙
ETC821
五年质保电话 13905154169
品牌: 东胜龙
型号: ETC821
供货期: 现货
质保期: 5年
国食药监械注册号: 注册
规格: 96×0.2ml PCR管,8联管,12联管,384孔PCR板,无裙边,半裙边
南京艾夫特工业技术有限公司: 江苏省授权代理商。
        产品简介
       ETC821是在ETC811经典机型的基础上精心打造的一款高性能机型,在继承经典特色的同时,加入了更多的智能化、人性化、实用化的科技元素,靓外而秀中,提供极致流畅的操作体验。
              产品特点
 ★ ET821传承的经典特色
★ ET821新增的性能特色
█   个人文件管理系统
 ●个人密码   ●个人界面   ●个人模板   ●个人程序   ●个人日志
        可以根据需要自行创建用户账号,设置个人密码,文件数据单独保护。只有您或您的授权人才能使用程序,防止别人修改或误删程序。
   多种界面随心切换
极简主界面
程序界面
动态曲线界面
工程界面
     ●极简主界面    ●程序界面    ●动态曲线界面●工程界面
     满足从浏览、观察、维护到研究的多种需要。
█   智能化的操作体验
●Windows风格操作界面 ●模板化编程方式   ●导航化参数设置   ●动态温色背景
●动画运行状态指示    ●智能热盖温度设置 ●最近运行程序列表
█   工业用户批量应用的利器
●程序保护  ● 一键导入/导出 ●U盘升级   ●状态自检   ●运行记录  ● 维护统计   ●模块温度校准(工程界面)
█   维护保养提醒
采用PC系列长寿命半导体制冷器,给机器带来30%以上的寿命延长。
制冷片状态预警功能,根据仪器使用频度,自动评估Peltier的运行状态及维保指数,给出维保建议,让您对实验的顺利完成充满信心,对仪器的可靠使用做到心中有数。
             精挑细选的元器件, 品质无一妥协
             严苛的质量控制
ETC821基本参数
  1 产品型号 ETC821 ETC821-384 ETC821-***
  2 模块规格 0.2ml*96,铝合金模块 384,铝合金模块 原位或平板模块
  3 有效孔位 96孔(单管,8连管,12连管,无裙板,半裙板) 384孔板 可定制
  4 输入电源 220V~50Hz,600VA(海外型:100-240V~50/60Hz,600VA)
  5 外形尺寸L*W*H 427*288*227 mm
  6 重量Max 9.6kg
ETC821模块性能参数
  7 温度准确度 ≦±0.1℃
  8 模块控温精度 ≦±0.1℃
  9 模块温度均匀性 ≦±0.3℃ @55℃
  10 最大升温速率 ≥5℃/s
  11 最大降温速率 ≥5℃/s
  12 模块控温技术 3路Peltier独立控温+分布式模块温度补偿,采用PC系列长寿命Peltier
ETC821程序设计参数
  13 模块温度控制模式 Tube(试剂ul设置)/ Block
  14 模块温度设置范围 0-105℃
  15 热盖温度设置范围 30-105℃,ON/OFF(热盖可开启和关闭)
  16 恒温时间设置范围 1s-9h0m0s,或设为∞表示长时间运行
* 17 智能热盖设置功能 有,可选根据程序自动设定热盖温度
* 18 温度曲线实时显示 有,实时显示模块及热盖的实际温度
  19 温度梯度功能/范围/跨度 12列梯度/30-99℃/1-42℃,只需设置最左、最右列温度,其他列温度自动计算赋予
  20 温度递变 有,±0.1-±10℃/Cycle
  21 时间递变 有,±1-±120s/Cycle
  22 暂停 有,自动暂停并恒温在该步骤等待用户操作
  23 循环次数设置范围 1-150X,可设置非交叉双重嵌套循环
  24 升降温速率设定 有,0.1-3.5℃/s,等速率变温
  25 文件STEP节 1-100节
  26 程序数量 最多1000个文件夹,每个文件夹最多1000个文件(程序)
* 27 参数设置智能向导 有,显示参数设置范围和错误时自动警告等
ETC821文件管理特色
* 28 管理员账号 创建用户,设置用户登录密码,软件升级,恢复出厂设置等
  29 游客账号 无需登录密码,快捷操作
  30 用户账号 根据需要自行创建用户账号,文件数据单独保护
* 31 程序只读保护 有,文件名后缀#令程序只读
  32 运行日志功能 有,包括运行程序,运行时间,过程动作
* 33 最近运行文件列表
  34 运行时可编辑其它程序
* 35 程序模板 用户可编辑的模板程序
* 36 USB接口 有,用户文件一键导入/导出,台间程序交换便捷;U盘软件升级
ETC821其他特征
  37 显示屏 7〞WVGA 64000色,LED 背光,高灵敏电阻触摸屏
* 38 运行状态的人性化显示 有,动态温色背景、动画运行状态、呼吸灯指示、蜂鸣提示
* 39 多种界面随心切换 极简主界面、程序运行界面、动态曲线界面、工程界面等
* 40 智能抑制非特异性扩增功能 有,程序运行等待热盖恒温过程中模块10℃恒温
* 41 智能试剂温度控制 有,根据设定的反应体系容量进行精准控温
  42 压盖自适应试管 试管高度自适应(高管、矮管、平顶管、圆顶管等全适应)
* 43 梯度温度同时到达
* 44 开机智能自检
* 45 运行结束自动报告运行状况
* 46 故障自诊断及报告
  47 运行结束冷藏功能 有,最低可设定0℃冷藏温度
  48 总时间/剩余时间预估
* 49 制冷片寿命预警功能 有,根据仪器使用工况对Peltier器件寿命和产品维护进行评估
  50 屏幕触摸点校准功能
* 51 模块温度校准功能 有,(仅限于工厂模式)
  52 按键音 可开启和关闭
  53 屏幕亮度调节
  54 系统界面 包含系统设置、自检、恢复出厂设置、软件升级、工程界面(仅限于工厂模式)等
  55 帮助系统 产品特点、软件特色、快速向导、故障代码、联系方式
* 56 微信服务平台 有,故障时可用手机将故障照片发送至公司微信服务平台
  •  为本公司产品特色功能。由于384孔模块、原位模块、平板模块的重量不同,其温度参数略有不同,详见单独的说明。
南京艾夫特工业技术有限公司成立于2006年2月,坐落于风景秀丽的古城南京,经过十多年的发展,公司逐步从工业MRO客户转向从事生命科学领域仪器的公司,主要服务高校、科研院所、政府及药企,为其提供设备服务。本公司自从成立以来始终以诚信经营、开拓创新,以技术和员工为公司最有价值的资本,以客户为上帝的经营理念,为整个企业、社会所服务,公司通过不懈的努力与国内外一流厂家密切合作,并得到了广大用户和同行的认可;无论在产品的质量、技术支持、售后服务,还是项目经验上,我们都积累了丰富的经验,赢得了一致好评。目前公司主要代理如下品牌科学仪器
一、Analytikjena:PCR仪、荧光定量PCR仪、全自动核酸提取仪、凝胶成像仪、全自动移液工作站等;
二、苏州东胜兴业:PCR仪、荧光定量PCR仪、电子冰盒、切胶仪、离心机、基因快速检测箱等;
三、湖南隋侯珠全自动盒装移液吸头机器人等;
四、Curiox公司流式细胞仪前处理仪器:层流洗涤系统等
五、汉赞迪高通量液体处理系统、PCR体系构建、核酸提取仪等;
1.德国耶拿制造和销售的分析仪器完全符合ISO9001的质量标准。 2.所购所有我方仪器设备整机质量保证期为壹年,德国耶拿分析仪器股份公司提供仪器的终身维修; 3.在任何时候,包括保修期后,在接到用户故障报告电话后,4小时内响应,24小时内提出解决方案,必要时,维修服务工程师在2个工作日内到达现场; 4.提供软件终生免费升级; 5.免费安装调试至仪器可正常运行; 6.仪器安装调试后进行现场免费培训; 7.整机及配件均为原装进口。
南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座913室。
025-84701360
