定量PCR
德国耶拿基因扩增仪荧光定量PCR仪梯度PCR仪
进口
德国耶拿
qTOWER3/3G
面议 13905154169
德国耶拿荧光定量PCR仪是荧光定量pcr仪的技术引领者,其反应速度快、温控精准、检测灵敏度高、配置灵活(1-6通道自由组合),具有中文软件,操作便捷,能明显提高检测及研究工作效率,是一款具有非常高性价比的实验工具。
产品简介
       来自德国耶拿的全新一代荧光定量基因扩增仪qTOWER3系列,整台仪器一体化设计,采用独特的4个高效LED固态光源作为激发光源,并通过专利性的光纤扫描系统来采集荧光信号,确保市面上常用的荧光定量PCR染料都能得到出色稳定的激发和检测。灵活的检测通道配置,升级方便,最高可实现六重目的基因的同时检测。耶拿公司具有近三十年的基因扩增仪研发制造历史,快速且耐用的镀金纯银样品槽使其96孔温度均一性达到± 0.15 ℃。选配的12列线性温度梯度功能使用户能快速确定最佳的PCR退火温度进而优化反应条件,是用户优化PCR程序的得力助手。它具有开放的试剂和耗材系统,适用于标准的96孔PCR板、8联管或者PCR单管。
一、创新点:
1、快速:最大升温速度可高达8 ℃/s,最大降温速度6 ℃/s,是目前市面上升降温速度最快的定量PCR仪,能明显节约实验时间,提高工作效率;
2、便捷:通道自由选择,节省预算,享受最新性能;使用操作方便,告白繁琐;
3、中文软件界面:为了方便越来越多中国用户的使用,特开发了中文软件界面,让用户在享受高质量结果的同时还享受到直观方便的使用体验;
二、先进的温度控制系统
1、快速反应:镀金纯银样品槽,半导体Peltier加热,最大升温速率为8℃/s,热导性好,且耐腐蚀抗氧化
2、精准控温:温度准确性为±0.1 ℃,96孔的温度均一性为±0.15 ℃,精准的温度控制带来稳定且特异性好的扩增效果
3、线性温度梯度:独特的12列线性温度梯度功能,能帮助用户快速找到最精准的退火温度(适用于qTOWER3 G)
4、自动热盖:采用先进的自动热盖技术,仪器自动控制热盖的高度和压力,确保有效的防蒸发效果
5、耗材开放:对耗材没有特殊要求,用户可自由选择96孔板、8联管或单管,使用方便
三、独特的光学检测系统
1、高强度宽光谱的激发光源:采用蓝色、绿色、红色、白色(RGBW)四个高强度长寿命LED固态光源,确保在整个光谱检测范围内都有很强的光强,提高检测灵敏度,而且使用时无需预热,光源不发热,使用寿命长,终身免维护
2、高灵敏度检测器:新型的通道式光电倍增管检测器(CPMT),是目前应用到定量PCR仪上检测灵敏度最高的检测器
3、快速扫描检测:8道光纤扫描检测快速,即使完成六通道的96孔整板扫描,也只需要6s
4、无需光路校正:扫描检测能确保每孔的信号激发和检测光程都完全一致,无需光路校正,因此无需额外占用一个校正通道,可实现真正的六通道基因检测。当然,如果用户希望采用内参染料校正,可同样可以实现
5、检测通道配置灵活:用户可根据需求灵活选择通道数和各通道的检测滤光片组, 有12种不同波长的滤光片组可选择以配置成1-6通道的检测系统,包括滤光片错配的FRET检测组合和专用于蛋白熔解曲线分析的滤光片组,覆盖从蓝光到红光的全光谱,通道数可以随时方便升级,以满足未来更多的检测需求
四、实用方便的操作分析软件
         qTOWER3 荧光定量PCR仪的操作和分析软件qPCRsoft,能满足荧光定量PCR的各种应用要求,如具有绝对定量、双标准曲线法相对定量、双Delta Ct法相对定量(结合扩增效率分析)、熔解曲线、等位基因分型/SNP分析、终点法分析、扩增效率计算等分析方法,可以提供符合MIQE标准的实验报告,实现实验报告信息化管理和实验信息的溯源,是研究基因表达分析、病原体定量检测、SNP基因分型、阴/阳性判定等的强有力工具。
1、仪器运行过程中,可实时动态显示扩增曲线、Ct值等结果信息
2、可以在运行程序后再定义样品孔,节省实验时间
3、运行程序时可以同时打开其他实验数据结果进行查阅分析
4、根据实际的荧光信号强弱不同,可通过调节检测增益值来优化信号强度
5、软件自动计算基线范围和自动设置阈值线,给用户提供可靠准确的数据结果
6、具有多基因分析、多板分析等功能,对于多种目的基因、多个样品板等相对比较复杂的分析检测也可轻松处理
7、在进行多重基因检测时,光学补偿功能可校正各通道间的信号交叉干扰,提供更为准确的检测结果
8、扩增图、标准曲线图、熔解曲线图等可直接复制或另存文件,数据结果可直接导出到Excel中进行分析和保存
9、实验程序设置信息及检测结果可直接打印成实验报告
10、同一批实验的结果可以分组进行独立的数据分析,最多可分成12个组
11、可以提供符合MIQE标准的实验报告,实现实验报告信息化管理和实验信息溯源
12、提供中文软件界面,极大地方便了中国用户的使用
13、可直接在仪器自带的10英寸超大触摸屏上进行程序设置和运行,运行过程中可实时显示扩增曲线和Ct值信息,结果可方便导入到电脑中
14、软件可以无限制安装在多台电脑上,无需付费购买使用权限,终生可免费升级
15、蛋白熔解曲线分析
       专门的蛋白滤光片组,其激发光波长490nm,发射光波长580nm,正适用于用SYPRO Orange荧光染料标记进行蛋白熔解曲线分析,在检测蛋白热稳定性、优化蛋白结晶配体和缓冲液条件、分析蛋白相互作用等方面有独到之处。
五、高性能带来高质量的检测结果
卓越的温度控制系统和高灵敏度的光学检测系统,为用户带来准确可靠的检测结果。
  • 宽广的线性检测范围
扩增检测人类基因组DNA的某一特定基因,基因拷贝数从100-109共10个数量级,通过标准曲线检测,软件自动计算出其R2 > 0.999,扩增效率为100%。
  • 杰出的检测重复性
扩增E.coli某特异性的基因序列,96孔间的Ct值标准偏差SD为0.07。
  • 反应体系大小适用性强
qTOWER3对于扩增反应体系大小没有特殊要求,5-80 µl的反应体积都可以得到稳定准确的结果,体积大小对检测结果无影响。单孔反应体积分别为5 µl、10µl、20µl、30µl、40µl、50µl、60µl、70µl、80µl
南京艾夫特工业技术有限公司成立于2006年2月,坐落于风景秀丽的古城南京,经过十多年的发展,公司逐步从工业MRO客户转向从事生命科学领域仪器的公司,主要服务高校、科研院所、政府及药企,为其提供设备服务。本公司自从成立以来始终以诚信经营、开拓创新,以技术和员工为公司最有价值的资本,以客户为上帝的经营理念,为整个企业、社会所服务,公司通过不懈的努力与国内外一流厂家密切合作,并得到了广大用户和同行的认可;无论在产品的质量、技术支持、售后服务,还是项目经验上,我们都积累了丰富的经验,赢得了一致好评。目前公司主要代理如下品牌科学仪器
一、Analytikjena:PCR仪、荧光定量PCR仪、全自动核酸提取仪、凝胶成像仪、全自动移液工作站等;
二、苏州东胜兴业:PCR仪、荧光定量PCR仪、电子冰盒、切胶仪、离心机、基因快速检测箱等;
三、湖南隋侯珠全自动盒装移液吸头机器人等;
四、Curiox公司流式细胞仪前处理仪器:层流洗涤系统等
五、汉赞迪高通量液体处理系统、PCR体系构建、核酸提取仪等;
1.德国耶拿制造和销售的分析仪器完全符合ISO9001的质量标准。 2.所购所有我方仪器设备整机质量保证期为壹年,德国耶拿分析仪器股份公司提供仪器的终身维修; 3.在任何时候,包括保修期后,在接到用户故障报告电话后,4小时内响应,24小时内提出解决方案,必要时,维修服务工程师在2个工作日内到达现场; 4.提供软件终生免费升级; 5.免费安装调试至仪器可正常运行; 6.仪器安装调试后进行现场免费培训; 7.整机及配件均为原装进口。
南京市玄武区珠江路88号新世界中心B座913室。
025-84701360
