环境监测仪器
水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统
水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统
UVP6-LP
进口
法国HYDROPTIC公司
UVP6-LP
UVP6-LP水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统(CNRS专利)主要用于在已知水体体积下对水中的大型颗粒物(>80μm)进行量化,同时能够记录大型颗粒物和浮游动物(>700μm)的水下原位图片,获取的图片后续可以通过EcoTaxa浮游生物大数据库共享平台进行分类鉴定。它的最大操作深度达6000m。
UVP6-LP是UVP5的小型、低价版本,它专为低速,空间有限及功率低的载体而设计,如剖面浮标,滑翔机,浮标,系泊设备,水下机器人等。UVP6-LP的设计质量标准与UVP5相同,并能提供高达500万像素的分辨率。它能拍摄到红色闪光灯照射范围内对准焦距的浮游动物图像,对焦体积为0.65升。UVP6-LP与UVP5版本系统相互校准。
UVP6-LP可以将每个大小和灰度级的实时颗粒物丰度传输到载体,并像UVP5一样记录下所选定的生物体及大聚合物的图片,以进行后续的离线分类。未来版本还将提供一个在线传输的嵌入式图片分类方法。
警告:由于其1.3Hz的低采集频率及500μS闪光灯,UVP6-LP不能集成在CTD采水器上使用。
规格:
工作深度:0-6000 m
空气中重量:3.2 kg
水中重量:1.5 kg
材质:钛合金,玻璃,POM
输入电压:8-28 Vdc(0.1W@0.1Hz – 0.35W@0.5Hz – 1W@1.3Hz)
接口:RS232,以太网,模拟输出
照明设备:635nm,500µS闪光灯
分辨率:5M pixels / 0.73 µM
视野范围:180 x 151 mm
标准图像体积:0.65L
最大图片获取频率:1.3Hz
图片实时处理
存储:400G
可选:0.1% 精度的压力传感器
           电池
           数据缆
与Ecotaxa网站http://ecotaxa.obs-vlfr.frwww.ecotaxa.cn兼容
性能参数:
拥有初始浮游生物物种数据库,并在工作过程中,用户可随时更新现有物种数据库
浮游生物数据库中的浮游生物分类树具有全球同步功能
能集成采样站位经纬度等信息
处理得到的数据包含椭圆长轴、椭圆短轴、等效球直径、物体表面积、空洞表面积、外边界长度、最大费雷特直径、平均灰度、最大灰度、最小灰度、灰度中值等形状、大小及灰度参数
浮游动物形态学测量结果、分类鉴定结果及数量统计信息可以导出,并展现为Excel表格形式,以便后续分析
图像分析软件—EcoTaxa:
将UVP6-LP拍摄得到的图片进行处理后上传到EcoTaxa网站,可以利用网站上已有的库或自己已创建的库对图片进行自动鉴定、分类。同时,也可以根据筛选条件绘制相应的粒径谱等。此外,用户也可以在网站上对自己感兴趣的区域、项目进行搜索浏览。
青岛水德科技有限公司专注于为中国用户引进国际先进的海洋调查技术,公司的使命是“让海洋科技触手可及”。水德秉承“以客户为中心,为客户创造价值”的经营理念,矢志不渝地为全国各涉海科研院所及高校的用户提供优质的产品和专业的服务。
  水德以“用专业和高效的服务,连接产品与客户”为发展宗旨,不断引进高品质的海洋仪器设备和先进的海洋技术,为涉海国内工作人员提供更稳定的技术应用方案和解决方案,满足广大用户的需求。截止目前,公司已与全球近30家知名海洋仪器制造厂家达成稳定的合作关系,并且还在不断地发现新的制造商及全新的海洋研究技术方案。水德的发展深刻地影响着海洋科研的探索历程,并为中国海洋行业开拓了更加广阔的前景。
  水德的产品主要包括CTD采水器、采泥器、水生生物采样器、浮游生物多联采样网、海洋微塑料采样分析系统、浮游动物扫描分析系统、水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统、多通道沉积物捕集器、高精度温盐深仪、水下原位营养盐分析仪、海洋二氧化碳分压监测仪、超短基线水下定位系统等。
       另外,水德开创性地设立了设备租赁服务,更大程度地满足了国内客户的需求。
 成为海洋行业的最专业的科技解决方案提供商是水德的远景目标。水德品牌创立以来,不断举办海洋新技术路演和培训会,积极参加行业展会,获得了各大涉海科研院所及高校的一致好评。公司专业的技术团队为客户提供了稳定的技术保障,针对不同研究领域配有相应的专业技术团队,让客户无后顾之忧!
 海洋调查研究,水德与您同行!
青岛市城阳区中城路345号-2号海都商务中心9层
