采用5.7"高分辨率彩色液晶显示器,高亮度、高对比度、宽视角,适合室外适用;
界面语言:中/英文可切;
单探头接口配置,具有自动识别技术,支持多种探头选配;
体位标记:1.通用 2.牛 3.犬 4.马 5.猫 6.心脏 7.猪等七类,共27个带有探头位置的体位标记;
显示模式:B、2B、4B 、B/M、M五种;
图像倍率8级,最大显示深度240mm;
增益范围:0~127dB;
动态调节范围:27~90dB;
灰阶:256级;
智能TGC控制:远、近场调节;
智能焦点可调;
帧频:30帧/秒;
内置8种彩色;
图像存储:可永久存储100幅;
电影回放:256幅;
穿刺引导功能(两根可校准穿刺引导线,角度和位置可调);
配有碎石专用软件包,可实现实时定位测量;
常规测量功能包括:距离、周长、面积(描迹法、椭圆法)、体积等;
心脏常规测量包括:深度、斜率、心率、周期;
产科测量功能包括:猪、牛、犬、马、猫、山羊、骆驼、绵羊的孕周和预产期;
背膘、瘦肉率自动计算功能;
机器净重量:1.1kg;
主机尺寸:155x180x80mm(长x宽x高);
