其他温度设备/程序降
手术室用的输血输液加温仪
手术室用的输血输液加温仪
北京
HK-1
手术室用的输血输液加温仪生产企业,持续发货中,将液体升温至接近人体温度,将有效预防患者低体温发生,缩短伤口愈合时间、减少伤口感染机率,改善凝血机制、减少心脏并发症的发生。适用于手术室、ICU、急诊室、输液室、透析室、血液科、新生儿科、病房等。静脉输液过程中有许多注意事项,如果液体较凉,对血管是一种刺激,使血管痉挛性收缩,会使人产生不适症状。所以说临床上可以选择适当的加热设施对输液的液体进行加热,加热过程中输液管出现气泡,不会对影响药效的,也不会对人体造成伤害。使用输液加温器,可维持患者在术中尤其是重大手术中的体温恒定,可有效使麻醉复苏时间缩短,减少患者术后的寒战发生率。因此,护理人员在对患者进行手术前,应充分评估患者情况。对可能出现低体温的患者,尽早使用输液加温器等保温措施,同时要时时观察,防止并发症的出现,以确保治疗的顺利进行,促进患者尽早康复。
产品特点
一、
手术室用的输血输液加温仪生产企业适用范围: 用于手术前、手术中、手术后患者的输血、输液;高危及高龄患者的输血输液;儿童或新生儿输液;寒冷环境下常规输液的加温;静脉营养输注;可预防或减缓输液过程中低温症的情况出现,从而降低因低体温症而产生的医疗事故。
二、手术室输血输液加热器生产企业主要组成结构
加温器主要采用智能微电脑控制系统、双通道干式槽型加温装置、彩色液晶显示屏、温度检测装置、温度控制系统、报警系统、人机接口等组成,并可选配滴速传感器和瓶空检测报警功能。
三、产品技术指标:
l 安全分类:I 类
l 电源:AC 100V—240V  50Hz/60Hz
l 输入功率:≤70W
l 控温范围:30℃~42℃/(86℉~107.6℉)(控温温度高于环境温度10℃/50℉)
l 控温误差:≤±0.5℃
l 双通道干式槽型加温装置
l 安全措施:超温、低温声光报警;发热体温度达到50℃±5℃时自动切断加热电源
l 工作制:连续运行
l 整机体重:小于1kg
l 外形参数:172*92*55mm
l 吊带和固定夹两种安装方式
l 使用环境
温度: 5℃-30℃
相对湿度:  10%-93% (无凝霜)
大气压力: 86.0kPa~106.0kPa
 操作流程
1.在主界面或者待机界面下加0.1温度值,在设置菜单界面下为“向右”导航按键
2.在主界面或者待机界面下减0.1温度值,在设置菜单界面下为“向左”导航按键
3.在主界面或者待机界面下加1温度值,在设置菜单界面下为“向上”导航按键
4.在主界面或者待机界面下减1温度值,在设置菜单界面下为“向下”导航按键
5.进入设置菜单界面
6.返回上一级菜单,在有警报的情况下消除报警声音
7.电源开关—长按启动或者关机
8.在设置菜单界面下为确定按钮,主界面下无作用
9.在主界面下为切换温度单位显示,在有警报的情况下可以消除警报
序号
描述
功能
1
报警显示区
当有报警发生时,显示相关报警标识、符号
2
加温符号
该符号显示时,表示发热板在加温
3
实时温度
显示加温器加热板实时温度
4
设置温度
显示设置温度
5
滴速1
第1路输液管监控到的滴速
6
滴速2
第2路输液管监控到的滴速
7
运行时间
机器已运行时间
手术室输血输液加温器应用:
1、各级医院的急诊,病房,ICU,120救护车输液加温;
2、社区医疗服务中心,私人门诊输液加温;
3、户外救护,战地救护输液加温;
4、输血时的加温。
手术室里输液用的加温器厂家 :
★  减轻低温寒冷输液时患者的不适与痛苦;
★  提升医疗机构的人文关怀服务护理水平;
★  提高患者对医疗机构服务的满意度。
医院ICU用输血输液加温仪优点:
1、微处理器精确控制,35±2℃安全恒温加热;
2、轻便小巧,简易操作,方便快捷;
3、供电方式可选外接电源适配器;
4、循环使用,节能环保,成本低廉。
输血科里输血用的加温器优点:
1、减少体温与输液之间的温差
2、消除输液后的多种并发症,改善病人的精神状态
3、促进药物溶解,加速有效成分吸收,较少药物的毒副作用
4、减少输液中的二度污染,杜绝外源感染,安全可靠
1.新生儿输血输液加温器使用方便
2可在2分钟内安装完毕
3高精度的数字温度控制
4可在短时间内达到预设温度
5超温声光报警功能和电源自动切断功能避免输液过热现象的发生
6无需使用特殊的耗材,节约成本
1.不需要专用耗材
2.适用于输液、输血或血制品
3.加热温度可调,微电脑精确控温。
4.加热板全程加温后液体直达患者,热量不流失,特别适合寒冷环境使用
5.具有独立超温报警及关断功能
6.大屏幕显示,人机交互信息丰富,可显示设定温度,加热温度,加温时间,故障信息
7.干式加热,安装快捷,预热时间快,即装即用
8.可24小时连续使用
手术室用的输血输液加温仪应用领域产品规格及技术参数、性能要求及用途:由于低温输液与人体血液的温差较大,常给病人带来不良反应,甚至导致并发症的发生。而医院ICU用输血输液加温仪可将药液加热到接近人体的温度,使病人感觉良好。医院ICU用输血输液加温仪是输液领域的创新产品,采用高科技材料和高精度恒温调控技术,对输入液体预先进行间接加热,加温到理想的温度,解决输液过冷之苦和多种并发症问题,增加舒适度和药物吸收。该产品广泛适用于急诊室和病房,尤其适合秋冬季节使用。
北京禾和春科技有限公司,主要经营,注册资本雄厚,公司是直辖市北京服务的知名企业,公司坚持诚信、互利,为客户提供最好的服务和最实惠的价格,我公司的办公地址在北京市海淀区万柳东路11号,欢迎广大朋友合作洽谈。
北京市海淀区万柳东路11号
