内热针 治疗仪 百士康 40路
内热针 治疗仪 百士康 40路
内热针疗法是将特制针具根据治疗需要刺入人体腧穴或肌肉处,并视患者病情加热针具至不同温度的一种治疗技术,内热针的发热材料在针体内部,使针尖到针体均能恒温发热;而且针体的发热温度可在38-60度之间调节。内热针具有松解并修复痉挛变性的肌肉组织,促进局部血液循环,减轻肌筋膜的张力和无菌性炎症,促进肌细胞再生和再血管化,从而使肌筋膜痉挛变性缺血情况得以改善,起到治疗和预防疾病的作用。
产品结构组成:本产品主要由主机、连接线和针具组成。
产品适用范围:适用于医疗机构对腰腿痛患者进行针灸治疗。
仪器配置
以下为本仪器的标准配置:
▲主机1台
▲电源线1条
▲内热针(可更换部件)100支,可按实际需求调整
▲连接导线(可更换部件)40条
▲使用说明书1本
内热针 治疗仪 百士康 40路
使用说明
步骤1 把②(连接线)插入①(主机)的工作指示灯对应接口内;
步骤2 把③(内热针)插入②(连接线)的凹口内;
步骤3 接通电源打开开关,此时电源指示灯亮起同时时间、温度显示窗口出现当前的相对应的指示数据;
920型电源开关
步骤4 按通设定/设置键,时间显示位置会以右边开始跳动等待,按动设定/设置键,可从0~9进行数字设定;再次按动设定/设置键,时间显示位置左设定移动一个位置,再次按动设定/设置键,可从0~9进行数字,以此类推,时间设置完毕。最小设定数据00.00(分钟),最大设定数据99.00(分钟)。每按动一次按键,皆伴有操作提示音;
920型时间设置
步骤5、 把②(连接线)和对应③(内热针)连接到位,按动开始键,显示时间的数据以倒计时跳动,每路接口会输出针体需要的工作条件且对应工作指示灯亮起,按动暂停键,显示时间的数据会停止倒计时接口停止工作输出,对应工作指示灯熄灭。
920型设置按键
步骤6 、在步骤3的基础上,转动温度调节旋钮,温度显示会相应变小(左旋)或变大(右旋),在38℃~60℃之间可任意调节(临床最佳治疗温度是43℃-45℃),待显示需要的温度后放开旋钮按动开始键10秒后针体会达到显示窗口显示的温度,直到工作伴有三声报警声结束
920系列温度调节
步骤7、 工作结束时会听到三声报警声,此时关闭电源,拔除③(内热针)。
注:
1、当内热针、导线和熔断器其中任何一个损毁时,可更换部件;
2、内热针的更换:拔掉损坏的内热针将新的内热针插入导线;
3、导线的更换:将损坏导线内热针端的内热针拔掉,再将机器端拔出将新的导线插入机器端并将内热针插入。
使用中防护要求
使用过程中建议操作者佩戴手套,以防止交叉感染和烫伤。若使用中不小心发生烫伤,应及时关闭电源,并找专业医师进行治疗。
产品工作原理
主机给予一定的直流电对针体进行加热,内热针里面有加热丝实现对针的恒温加热。
产品功能
整套设备由内热针治疗仪、连接线和针具三个部分组成,治疗仪主机是内热针的供能设备,该设备可以根据需求选择同时提供10/20/40支内热针的稳定能量,同时以数字形式显示,并能在38℃-60℃的范围内调节控制,治疗仪主机按常规把针体的发热温度设置在38℃-60℃之间进行无级调控温度,具体情况可由医师根据病人病情的需要进行适当调整,以保持所需要的恒定治疗温度。
拆包检查、运输和存储
1、拆包检查
拆包前,应先检查外包装,若有异样或破损请立刻联系货运公司索赔。拆包后,您应按照装箱单仔细检查产品,确认运输中无破损再按照安装要求和方法安装设备。如发现缺货、错货、部件有损坏等问题,请及时联系百士康或代理商。
警 告
1. 拆包后如发现有损坏,请勿使用。
2. 确保设备正确地连接到符合如下规格的交流电源插座:220V~50Hz。
2、运输
移动本设备前,关闭电源并放好所有附件。
进行长途运输或在凹凸不平地形运输时,按照出厂包装重新包装。
进行长途运输时用升降机将包装好的机器运进车内。
该设备适合空运、陆运和海运。避免雨淋、雪覆盖、倒置和机械碰撞。
3、贮存
▲不要将设备放置靠近地面、墙和屋顶。
▲保持室内良好的空气流通,避免强光直射和腐蚀性气体。
单位名称: |
深圳市宝安沙井街道后亭茅洲山工业园全至科技创新园科创大厦7层B
联系电话: |
Email: |
