迷你混匀仪 MiniMixer - 昊扩(Hanko)
产品特点:
• 脚垫设计使机器在混匀过程中不会发生任何移动
• 超强起旋能力能使50mL样品5秒内起旋
• 圆周振荡,混匀直径6mm
• 固定转速5000rpm
• 点动工作模式
技术参数:
| 产品型号 | MiniMixer |
| 货号 | HK20202503MM |
| 振荡方式 | 圆周 |
| 混匀直径 [mm] | 6 |
| 运行模式 | 点动 |
| 转速 [rpm] | 5000 |
| 电压 [VAC] | 100 - 240 |
| 频率 [Hz] | 50 - 60 |
| 输出电压 [VDC] | 12 |
| 输出功率 [W] | 7.2 |
| DIN EN60529保护级别 | IP42 |
| 允许相对湿度 [%] | 80 |
| 允许环境温度 [℃] | 5 - 40 |
| 重量 [kg] | 1 |
| 外形尺寸 [Φ x H, mm] | 100 x 78 |
| 单位名称: |
上海市闵行区恒南路1325号A406
| 联系电话: |
| Email: |
