环境监测仪器
4G物联网云存储无线红外夜视植物物候相机
中国
SY-999M
适用群体及用途:
1)生态学调研、物候、环境保护部门自动定时监测照相摄像,如雪山草地植物高原等的自动变化定时监测
2)植物生态监测自动定时照相摄像,观察植物生态可设为定时拍照
3)各自然保护区、农林科学院所、林业局等单位、野保林检、湿地、大学各生科院所及自然博物馆、动植物保护协会、动物二调等科研科考、动物野保等单位,进行动植物调查,生态监测,行为学研究或生物多样性调查等用途
4)生态摄影爱好者,野保志愿爱好者,动物生态监测或野外侦测自动照相录像,缩时摄影等
5)打猎爱好者用于侦测动物及其通道路线种类等,方便更好选择路线及猎捕动物(请遵守所在国家野生动物保护法)
6)各自然保护区、林业单位、野保处站、森林公安、林下经济作物场所、苗圃动物养殖场鱼塘果园等防偷盗猎捕的自动红外监控
7)交通环境监测站,气象局自动监测能见度等
8)公检法监狱劳管所秘密侦察、稽查、执法取证、监控
9)新闻记者隐蔽观察拍照摄像,调查公司、私家侦探取证
10)定时缩时摄影、超市、工地、矿场、仓库等秘密监控
11)办公室、家庭内部秘密监控及家居物业防偷盗取证,安放在室内外任何位置,或监控别墅及庭院周围的环境,与普通监控摄像头相比无须布线,更具有隐蔽性使用更方便
产品功能性描述:
1:4G物联网云存储GPS定位无线红外夜视自动监测仪:是根据中国国情,结合国内科研林业保护区等一线具体需求,自主研发的一套集大数据管理,相机管理,图像监控和无线物联,精准GPS定位的动植物监测系统,可实现手机APP、物联网全天候监的解决方案。
       系统包含LTE  4G无线红外夜视自动监测仪相机终端,物联网系统、 远程控制管理APP、数据中心图像软件管理系统
      2:手机电脑远程监测与控制管理,设置参数、对相机所拍摄的照片和录像进行管理精准GPS定位极大提高科研效果,节省大量人力物力 勿需人员频繁来往相机布设地点收取数据, 相机终端采用自有多年专利技术结合LTE 4G全网通网络、超易设置、超低功耗待机、图像采用大光圈镜头、无红曝补光等设计,结合先进的图像算法专为国内动植物科研监测定制开发。
3:该系列相机采用本公司最新研发的低功耗LTE无线模块感应准确度和灵敏度高,避免相机误拍、漏拍,待机电流小等特点。相机待机电流降低至60uA,内置的4G LTE无线模块采用高端的高通芯片,可以选择不同的频段搭配,兼容LTE-TDD 和LTE-FDD的4G通讯,最大上行速度可以达到50Mbps;具有数据传输速度快、支持网络频段多等特点。快速发送2000万像素的原始大图照片或录像文件到用户的手机或者直接上传到云系统中,而市场上其它品牌的4G无线传输相机只能传送几十万像素的照片小图。可以选择设定拍摄后立即发送,或者可以设定一个发送时间,把当天拍摄的照片和录像文件一次性地集中发送到邮箱、手机或云系统里。上传速度最高可达到50Mbps。配合专利技术可以在1分钟内完成发送1.5M BYTE的照片文件或40M BYTE的录像文件(最佳网络状况及适合的发送协议时)传输成功率在98%以上。
4:采用集中发送可以减少4G无线模块的启动次数,大大节省电能。为节省4G流量,可将照片设置成发送小图进行发送,挑选有价值的图片通过发送短信命令给相机模块,相机就会传回与小图相对应的大图。精心研发的短信远程控制功能可以让用户通过手机短信发送控制命令给4G无线模块,既可远程修改相机参数也可远程控制相机拍照及回传,让产品操作使用更加便利灵活。
系统是集合相机图像接收、图像管理、相机管理、相机远程控制为一体的综合性物联网云管理系统。相机将拍摄的照片和视频使用http协议通过4G网络直接上传到物联网系统,用户通过手机终端APP或电脑网页浏览器登录,可查看、管理相机上传的图片和视频,还能够远程管理相机,修改相机参数设置等等。
产 品 规 格 明 细:
1:影像无线图传至云存储空间,免费安卓或苹果手机APP,只要一部手机就能更改相机设定或获取千里之外相机终端影像资料,GPS定位模块,实时精准显示。
2种拍摄模式:拍照模式(触发后只拍照片)、录像模式(触发后只拍摄录像)、定时模式(间隔一定的时间或某个设定的时间段拍照)
3:图像传感器 及通讯模块 : CMOS感应器 支持LTE-FDDB1/B3/B5/B7/B8/B20;
LTE-TDD: B38/B40/B41;WCDMA: B1/B5/B8; GSM: 900/1800支持电信联通移动各类4G手机卡,配备17CM搜索信号专用增强天线
4:像素: 2000万像素,日间/夜间工作模式自动切换,白天彩色、晚上黑白
5:镜头 :   自动控制日夜型光学红外镜头,F=1.8; 镜头角度FOV=60°;
6:PIR红外感应角度:660颗匀光处理高亮独立大功率LED,波长940纳米不可见光,夜间拍摄黑白照片或视频;白天全彩色,有效距离不低于20
7:显示屏:    2.0 " TFT 彩色,显示屏清晰度:960×480;屏幕颜色不低于1600万色域
 8:时间戳图片或录像显示:温度,月象,个人设定的相机名或位点,准确拍照或摄像日期,精确到秒
9:图片分辨率可选: 20/16/12/8/5MP,20MP=5184x3888,16MP=4640x3480 ,
12MP=4000x3000,8MP=3264x24485MP=2592x1944 /  (JPEG)
10:影像格式 :  H.264,1080P带声音
11:影像分辨率  : 1920*1080P /30 fps ,1280*720/30fps
12:菜单:中文,开机显示Bestguarder
13:PIR感应速度:0.4-0.6秒,PIR 灵敏度: 低 / 中 / 高
14:白天夜间PIR感应距离: 红外感应及拍照录像最佳距离1至25米内(温度25°C,实验室标准环境下),要拍的特别清楚相机离动物通道最好10米内
15:PIR间隔时间:5秒-60分钟
16:连拍:1-10张可选
17:定时拍照间隔:3分钟-24小时自我设定
18:定时时间段设定:1~4个时间段可选
19:VIDEO长度:5-60秒自我设定录音
20:扩展存储卡  : SD卡,最大可支持64G ,SD卡规格尺寸32mm x 24mm x 21mm
21:相机编号    : (0~9和字母A~Z可设),可以设置数字编号或英文名称,对相机进行编号管理,此编码可以显示在拍摄的照片录像上
:22:GPS模块手机或电脑自动获取GPS定位信息
23:密码设置: 可以选择加密使用,防止相机被偷盗后数据丢失或被窃取
24:可格式化:可设置恢复到出厂时的默认设置参数;
25:循环存储:拥有循环存储功能(自我设定开/关)
26:产品色彩 : 伪装迷彩色,可通过防伪布手动更改机壳防伪颜色
27:标准接口:标准SD卡及6V电源Micro USB,手机SIM卡接口2个标准三角支架接口
28:防盗模式 : 上下盖可加锁,保护SD卡,背面可加防盗锁链,整机可加铁盒
29:电 源 :  12粒AA电池(5号碱性或锂铁电池),强烈建议使用户外专业性锂铁电池,超级耐低温便宜环保且厂商能回收,在野外便于更换,也可6V/2A直流电源输入或6V蓄电池,如需要常年工作,可将蓄电池套黑色防水塑料袋埋入地下或绑树上。
30:待机时间:待机电流60uA,待机时间不低于36个月
31:防水防尘等级:尘密/防潮浸水等级IP68,360°全方位防水设计,超强防水招标前提供防水值证书
32:相机专用安全锁;锁头材质:型材钢、钢丝绳相向进锁;钢丝绳:直径≥120mm,破断力≥2T,水平拉力:≥1000kg,长≥1m,总重量: ≥50g
33:产品尺寸重量:140mmX90mmX60mm474g(不含电池)
34:运行温度    : -30 - 60°C (最高: -40 - 70°C):
35:操作湿度    : 5% ~ 95%
随 机 配 件:
* 中文使用说明书、Micro USB数据线、手机SIM卡卡座(非手机SIM卡)、安装扣带,保修卡,合格证
北京华辰阳光科技有限责任公司是一家提供专业数据监测及分析系统的解决方案供应商。我们以气象监测系统起家,目前已深入林业、农业、生态、海洋等领域,与国内各大院校、科研院保持紧密合作。在新能源领域,我们提供的国家标准数据监测系统有着卓越的表现,得到行业业主的高度认可。
我公司以客户为中心,以优质的产品及完善的销售服务竭诚为广大客户服务,赢得了用户的肯定及良好的市场信誉。我们将为您提供世界领先的各种科学分析仪器、仪表和检测设备,为您服务,让您满意。
公司拥有一批经验丰富,理论基础深厚的优秀销售团队,可根据用户的实际需要和具体要求推荐相关的仪器设备及实验室配套设施。提供从硬件配置到仪器安装、调试、应用及维修服务等全过程的技术支持与保障。我们依靠雄厚的技术实力、设备配套方案、高质量的售前、售后服务及合理的价格,赢得了广大用户的信赖和好评。以市场为导向不懈进取,为我们共同美好的未来真诚的与您合作。
北京市海淀区建材城西路9号金燕龙写字楼603
