细胞生物学试剂
冰冻切片活性氧检测试剂盒(DHE探针)
冰冻切片活性氧检测试剂盒(DHE探针)
Frozen section ROS detection kit(DHE probe)
百奥莱博
HR9069
特别提示:包括冰冻切片活性氧检测试剂盒(DHE探针)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:冰冻切片活性氧检测试剂盒(DHE探针)
英文名称:Frozen section ROS detection kit(DHE probe)
产品货号:HR9069
产品规格:200T|400T
本试剂盒可以快速定性检测冰冻切片样本内活性氧(ROS)水平变化差异。在激发波长535nm,发射波长610nm附近,使用荧光显微镜/激光共聚焦检测红色荧光,从而测定样本内活性氧水平。
活性氧(ROS)包括超氧自由基、过氧化氢、及其下游产物过氧化物和羟化物等,参与细胞生长增殖、发育分化、衰老和凋亡以及许多生理和病理过程。
冰冻切片活性氧检测试剂盒是一种利用荧光探针DHE进行活性氧检测的试剂盒。DHE是一种细胞膜通透性的荧光探针,被活性氧特异性氧化生成红色荧光物质,红色荧光强度与活性氧水平成正比,检测红色荧光就可知组织内活性氧的水平。
试剂盒组成:
组份 200T 400T
组份A:活性氧荧光探针DHE 200μL 200μL×2
组份B:10×清洗液B 10mL 20mL
保存条件:探针-20℃避光保存;清洗液2-8℃保存,有效期6个月。
·染料长期不用可以-20℃保存。避免反复冻融。
·染色液A为DMSO溶液,冬季气温较低时为凝固状态,极易粘附在管壁、吸头壁。注意需要加热融解,变成液体状态后离心至管底部再开盖。
·可以用手捂住使其融解或37℃短时间水浴。吸头也需要放在培养箱预热,否者容易再次凝固在吸头内壁产生损耗。
·试剂拆封后请尽快使用完!
试剂盒特点:
1.使用方便:可用荧光显微镜直接观察;
2.背景低,灵敏度高;
3.线性范围宽,使用方便。
检测方法:
·荧光显微镜
·激光共聚焦显微镜
样本类型:新鲜冰冻切片
试剂盒以外自备试剂和仪器:
·荧光显微镜/激光共聚焦显微镜激发波长535nm,发射波长610nm。
· PBS/HBSS(无酚红)
使用注意事项:
·螺旋盖微量试剂管装的试剂在开盖前请短暂离心,将盖内壁上的液体收集至管底,避免开盖时液体洒落。
·尽量缩短探针标记后到测定所用的时间,以减少各种可能的误差。
·对于某些样本,如果荧光太强,可以按照1:200-1:1000稀释探针。探针标记的时间也可以根据情况在20-60分钟内适当进行调整。
·以下操作步骤仅供参考,请根据实际样本情况调整。
使用方法:
一、试剂配制
1.根据样本数,用纯水将DHE探针100-200倍稀释,配成染色工作液。
2.用纯水将10×清洗液10倍稀释,配成1×清洗液工作液。
二、探针标记
1.准备待测的厚为10μm的未经固定处理的冰冻切片。
  必须使用新鲜组织(手术切除后1小时内)制成的冰冻切片。否则不新鲜的样本可能检测不到活性氧。
2.室温下,小心加上200μL清洗液工作液,铺满整个切片表面,静置3-5分钟。
3.小心吸除清洗液。
4.滴加100μL染色工作液,在37℃培养箱避光孵育20-60分钟。
  最好在湿盒中孵育,避免液体蒸发。
5.移除染色液。
6.用PBS洗涤切片2-3次。
7.加盖玻片或甘油封片。
8.荧光显微镜检测。
  ①染色完成后,立即进行荧光定性分析。
  ②激发波长535nm,发射波长610nm。
  ③荧光强,表明活性氧(ROS)含量高。
根据您的关注的冰冻切片活性氧检测试剂盒(DHE探针),冰冻切片ROS检测试剂盒,冰冻组织切片活性氧检测试剂盒(红色荧光探针),您可能还对以下产品有需求:
SNM029 多酚氧化酶测试盒(比色法) 50T/24样
SNM031 细胞色素b5含量测试盒(比色法) 50T/48样
SNM063 超微量ATP酶测试盒(Na+K+、Ca2+Mg2+、T-ATP酶) (测红细胞)200管/50样|(测红细胞)100管/25样|(测组织、普通细胞)200管/50样|(测组织、普通细胞)100管/25样
SNM130 钙调神经磷酸酶测定试剂盒(比色法) 50管/24样
SNM142 糖化血红蛋白测定试剂盒(比色法) 15管/14样
SNM188 ATP酶试剂盒(测细胞膜、线粒体、微粒体等的Na+K+、Ca2+Mg2+-ATP酶,样本前处理需高速离心)(比色法) 100管/96样|50管/48样
SNM189 总抗氧化能力检测试剂盒(比色法) 100管/50样|50管/25样
关注冰冻切片活性氧检测试剂盒(DHE探针),冰冻切片ROS检测试剂盒,冰冻组织切片活性氧检测试剂盒(红色荧光探针)的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:几丁质酶测试盒(比色法)
货号:SNM026
规格:50T/24样
检测指标:几丁质酶
名称:β-葡萄糖醛酸苷酶测定试剂盒(测内源型)
货号:SNM146
规格:50管/48样
检测指标:内源型β-葡萄糖醛酸苷酶;β-GD
β-葡糖醛酸苷酶作用于专一性底物释放出游离的酚酞,用比色法测定游离酚酞的量表示酶的活力。β-葡糖醛酸苷酶广泛存在于机体组织中,除肝、脾、肾上腺外,胃肠道粘膜含量也较丰富,它具有水解固醇葡萄糖醛酸和酸性粘多糖的生理功能。胃癌组织内此酶活力要显著高于十二指肠溃疡的胃组织,胃癌组织内此酶含量丰富,主要分布于癌细胞内;胃癌患者胃粘膜表面覆盖着具有此酶强活力的膜状物。这样当含丰富酶的癌细胞破碎时,胞浆中此酶即进入胃液。测定胃液β-葡糖醛酸苷酶活力对于研究胃癌有重要的意义。
产品优点:
1、稳定性:试剂盒2~8℃存放6个月有效。
2、再现性:变异系数CV=1.7%。
3、回收试验: X =99%。
4、受外界影响因素小:干扰因素少,重复性强。
名称:全血乳酸测定试剂盒(比色法)
货号:SNM185
规格:50管/48样
检测指标:全血乳酸;Lactic Acid
以NAD+为氢受体,LDH催化乳酸脱氢产生丙酮酸,使NAD+转化成NADH。其中PMS递氢使NBT还原为紫色呈色物,呈色物的吸光度在530nm时与乳酸含量成线性关系。
产品优点如下:
1、快速简便:全程约30分钟,可测50例左右样本。
2、取样量微:本法取样量50ul-100ull即可
3、稳定性好:试剂盒2~8℃存放6个月有效。
4、再现性好:变异系数CV=1.7%。
5、回收试验: X =99%。
6、受外界影响因素小:干扰因素少,重复性强。
名称:β2微球蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法)
货号:SNM270
规格:R1:40ml×1 R2:10ml×1
检测指标:β2微球蛋白;β2-MG
本试剂盒用于定量测定血清或尿液中β2微球蛋白(β2-MG)。有助于鉴别肾小球与肾小管性疾患。将β2微球蛋白抗体包被在胶乳颗粒上,可与标本中的β2-MG产生凝集反应,形成抗原抗体复合物,其浊度高低在一定量抗体存在时与β2-MG浓度成正比。通过测定特定波长的吸光度值,参照多定标校准曲线即可计算出标本中β2-MG的含量。
储存条件:2~8℃,避光密封,有效期12个月。
样本要求
① 血清,采血后应及时分离,避免溶血,2~8℃稳定7天,溶血及脂血的样品不能使用。
② 尿液离心后取上清液,由于尿液中β2微球蛋白在pH<5.5时不稳定,用K2HPO4调至pH 7~8后测定。在2~8℃稳定2天。
参考值范围(建议各实验室建立自己的参考值范围)
血清:1.0~3.0mg/L
尿液:0.1~0.3mg/L
性能指标:
试剂性状:R1无色或淡黄色液体,R2为乳白色液体。
试剂空白吸光度:A546nm(1.0cm) ≤1.3;
线性范围:0.2~18mg/L,判定依据:r2≥0.990;
准确度:质控品浓度≥3.0mg/L,相对误差≤10.0%;质控品浓度<3.0mg/L,相对误差≤0.3mg/L;
精密度:批内CV≤6.0%;批间相对极差≤10.0%
灵敏度:试剂检测下限≤0.2mg/L
注意事项:
1、本试剂盒线性依赖于样本与试剂的比例,降低标本的用量可以增加线性,但试剂灵敏度下降。
2、若以尿液为样本,且按试剂样本比20:1进行检测,则线性上限为3mg/L。测尿液样本时将校准品用生理盐水稀释6倍后使用。
3、在制备工作液前,轻轻振摇胶乳试剂,使其混匀。
4、本方法无前带影响。
5、本法使用多点非线性校准结果更准确。
6、本法标本不用稀释。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
