分子生物学试剂
实验器具RNase清除剂
实验器具RNase清除剂
RNase Scavenger
百奥莱博
ALH055
特别提示:包括实验器具RNase清除剂在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:实验器具RNase清除剂
英文名称:RNase Scavenger
产品货号:ALH055
产品规格:100mL
本制品主要用来清除实验器具表面RNA酶。它含有数种抑制RNA酶成份,可以有效的清除包括操作台,玻璃表面,塑料表面等处的RNA酶污染。
注意事项:
1.RNase清除剂环境温度低时可能会析出浑浊或者沉淀,可在37℃水浴加热几分钟,即可恢复澄清,不要剧烈摇晃,以免形成过量的泡沫。
2.避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、PH值变化影响使用效果,各溶液使用后应及时盖紧盖子。
3.RNase清除剂有腐蚀性,操作时候应该戴手套,并且避免用于某些易腐蚀的金属表面。
使用方法:
1.工作台面
直接将RNase清除剂喷洒在工作台面并用纸巾擦拭均匀,10分钟后用干净纸巾擦去表面RNase清除剂,然后用高压灭菌水淋洗后,用新的干净纸巾擦干。
2.实验设备
将RNase清除剂小心倒在纸巾上,用润湿了RNase清除剂的纸巾擦洗实验设备表面(小的实验设备部件可以短暂浸泡在RNase清除剂中),10分钟后用干净纸巾擦去表面RNase清除剂,然后用高压灭菌水淋洗后,自然风干或者用新的干净纸巾擦干。
3.塑料和玻璃容器
加入足够RNase清除剂到容器中,使所有的待处理容器表面都充分接触到RNase清除剂(可以倾斜,颠倒或者抓着容器打旋转来帮助待处理表面都接触到RNase清除剂,如果是离心管,可以涡旋振荡1分钟),10分钟后,弃去RNase清除剂,用高压灭菌水/DEPC处理水充分淋洗后晾干(注意避免使用RNase污染的水淋洗或者操作不慎引入二次污染)。
保存条件:室温,有效期6个月。
根据您的关注的实验器具RNase清除剂,表面RNase清除剂,实验设备RNase清除剂,工作台RNase清除剂,RNA酶清除剂,您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
SV0865 Taq 5X Master Mix 500次(50μl体系)
SV0999 Hemo KlenTaq 反应缓冲液套装 6ml
SV1166 T4 噬菌体基因 32 编码蛋白 500μg|100μg
SV1272 TriDye 100 bp DNA Ladder 125gel lanes
SV1333 牛痘病毒加帽系统 400U
SV1552 Ph.D.多肽展示克隆系统 20μg
关注实验器具RNase清除剂,表面RNase清除剂,实验设备RNase清除剂,工作台RNase清除剂,RNA酶清除剂的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:IPTG溶液(50mg/ml)
货号:WE0219
规格:5ml
名称:Taq PCR 试剂盒
货号:SV0868
规格:200次
概述:
Taq DNA聚合酶是一种耐热聚合酶,具有 5´→3´聚合酶活性和 5´ 结构特异性核酸内切酶活性。该酶是 PCR中应用最广泛的酶。为了便于各种 PCR 反应,Taq DNA聚合酶配套有不同的反应缓冲液。标准 Taq 缓冲液专门针对已有的 PCR 平台所设计,它是 DHPLC 和高通量实验的理想选择。我公司供应的 ThermoPol 缓冲液能够提高反应产量,即使是在苛刻的条件下也表现不凡。此外还提供了 Quick-Load Taq 2X 预混液剂型,可用于直接凝胶上样。更为方便的是,Taq DNA聚合酶还有试剂盒以及预混液两种剂型可供选择。
热启动 Taq DNA聚合酶:
超高的性价比、引人注目的商业宣传,我公司的热启动 Taq 是分子诊断和其它应用的理想选择。与化学修饰或基于抗体结合的热启动聚合酶不同,我公司的热启动 Taq 利用一种基于核酸适配体(aptamer)技术。这种独特的核酸适配体通过非共价键作用与聚合酶结合,从而抑制聚合酶在非许可温度下的聚合反应。这种新方法不需要激活步骤,减少样品降解的可能性、缩短整个反应时间。
其它剂型:
为了加样方便,Taq 与热启动 Taq DNA聚合酶均有预混液剂型可供选择。Taq 2X Master Mix 还有 Quick-Load的形式,可用于直接凝胶上样。Taq PCR试剂盒包含 Taq DNA聚合酶、dNTP 混合液、缓冲液、MgCl2 和Quick-Load 2-Log DNA Ladder。
多重 PCR 5X Master Mix 配方经过专门优化可以提高多重 PCR 反应的性能。
浓度:
5,000units/ml。
名称:Quick-Load 1 kb Extend DNA Ladder
货号:SV1286
规格:125gel lanes
特性:
我公司为琼脂糖凝胶电泳提供一系列分子量从 25 bp 到 48.5 kb 的 DNA Ladder。
室温稳定
条带清晰均一
易于识别的参照带
提供一管凝胶上样染料,紫色(6X)
样品粗略定量
浓度:
2-Log 和 50 bp 的 DNA Ladders 为 1,000 μg/ml。1kb、100 bp 和低分子量 DNA Ladder 为 500 μg/ml。 PCR Marker 为 300 μg/ml。Fast DNA Ladder 为 25 μg/ml。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
