特别提示:包括DNA污染去除剂(强力酶解)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:DNA污染去除剂(强力酶解)
英文名称:DNA Cleaning Enzyme
产品货号:MT3001
产品规格:100mL
本制品中的DNA Cleaning Enzyme可在室温15min内彻底将DNA污染物降解为2-6bp的寡核苷酸,无论是移液器、PCR仪、耗材、实验室桌面上的DNA吸附污染物均被酶解。DNA被酶解后,DNA Cleaning Enzyme可在60℃烘干10min或者70%酒精擦拭后不可逆失活,从而避免后续对实验的影响。该制品不含任何有机毒性溶剂,无毒、无腐蚀性,不对设备造成任何损伤。100ml该制品可用于6~10平米实验台面、30~100支移液器、10~20台PCR仪的去污。
产品组成:
组分 |
规格 |
DNA Cleaning Buffer |
100ml |
DNA Cleaning Enzyme |
100μl |
喷雾瓶 |
3个 |
保存条件:-20℃可保存3年。
注意事项:
1.DNA Cleaning Enzyme是一种强力DNA降解酶,安全无毒。但操作过程中仍然建议佩戴相应手套、口罩等防护装置。DNA Cleaning Enzyme对温度、光和乙醇高度敏感,待去污染的器械表面温度务必低于37℃,最佳反应温度为30℃。
2.光、乙醇和热对DNA Cleaning Enzyme的失活是不可逆的,因此器械消毒完毕后对下游应用没有任何影响。DNA Cleaning Enzyme的作用底物为PCR产物、基因组DNA,其不能消除RNA污染,RNA在室温环境下降解是很快的,不必单独去除。
3.DNA在环境中是相当稳定的,并以极强的吸附力粘附于器械表面,高温、高压、紫外照射、乙醇擦拭,仅能将DNA降解到50~500 bp长度,是无法根除DNA污染的。DNA气溶胶的污染必须依赖于生物酶降解才能彻底去除。本制品可将DNA产物降解到2-6 bp长度,使得后续PCR等实验不再受污染影响。
4.整个实验室的环境建议每1个月进行彻底去污一次。
使用方法:
对于可60℃烘干类器材的使用方法:
可60℃烘干类器材包括移液器、枪头盒、96孔板、冰盒、镊子、手术刀、掌上离心机等。
1.用ddH2O喷雾瓶对器械进行喷射,并用干净毛巾擦拭干净,去掉器械上的污渍。必要情况下可使用70%乙醇喷雾瓶对器械进行喷射,去除污渍,但70%乙醇喷射后,器械务必60℃烘干去除乙醇,否则残留的乙醇会导致DNA Cleaning Enzyme活性急剧下降。
2.将DNA Cleaning Buffer倒入到喷雾瓶中,加入100μl的DNA Cleaning Enzyme到喷雾瓶中(现配现用),用力震荡混合均匀。喷射到相应的器械上,以水滴均匀覆盖为准(每100ml该溶液可覆盖6-10平米)。将喷射完毕的器械室温(25~37℃)放置15~30min(DNA Cleaning Enzyme的最佳作用温度为30℃,高于37℃该酶活性急剧下降)。
3.DNA酶解完成后,用ddH2O喷雾瓶对器械进行喷射2~3次,并用干净毛巾擦干净,置于60℃烘箱中10min将DNA Cleaning Enzyme灭活。灭活后的器械即可正常使用。
不可60℃烘干器材、台面类使用方法:
这类器材包括:PCR仪、实验室台面、离心机、超净台等。
1.用ddH2O喷雾瓶对器械进行喷射数次,并用干净
毛巾擦拭干净。将实验室通风设备打开,将室内空气进行
置换。空气置换完毕后,关窗或通风设备,并拉窗帘,
避免强光照射。
2.将DNA Cleaning Buffer倒入到喷雾瓶中,加入100μl的DNA Cleaning Enzyme到喷雾瓶中,用力震荡混合均匀。喷射到相应的器械或台面上,以水滴均匀覆盖为准(每100ml该溶液可覆盖6-10平米)。将喷射完毕的器械室温(25~37℃)放置15~30min。
注意:在强光照射的黑色实验室台面上,温度一般较高,尤其是夏季,务必避免强光照射,否则DNA Cleaning Enzyme活性急剧下降。
3.DNA酶解完成后,用ddH2O喷雾瓶对器械或台面进行喷射2~3次,并用干净毛巾擦干净。再用70%乙醇喷雾瓶对器械或台面进行喷射,等待5min(灭活DNA Cleaning Enzyme),用干净毛巾擦拭干净。再次用70%乙醇喷雾瓶对器械或台面进行喷射,并静置5min后,用干净毛巾擦拭干净。器械或台面即可正常使用。
移液器内管的清洗:
1.取10ml已经加入DNA Cleaning Enzyme的DNA Cleaning Buffer(现配现用)放入到50ml离心管中,将移液器内管插入液面以下,吸入液体,并吹打出,室温放置15min。
2.DNA酶解完成后,吸入ddH2O冲洗2~3次,并用力甩干净液体。置于60℃烘箱中10min将DNA Cleaning Enzyme灭活。灭活后的器械即可正常使用。
室内空间去污使用方法:
1.污染严重的情况下需要对室内空气喷射,以去除空气中污染物,用量为每50m3空间喷射100ml该制品,
关门30min。
2.向室内喷射3倍用量的70%乙醇溶液(注意将设备处于关电状态下,避免引起火情)。关门20min。喷射完毕后打开通风设备或门窗。
根据您的关注的
DNA污染去除剂(强力酶解),DNA污染清除剂(强力酶解),您可能还对以下产品有需求:
.jpg)
关注
DNA污染去除剂(强力酶解),DNA污染清除剂(强力酶解)的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:Taq 2X Master Mix
货号:SV0867
规格:500次(50μl体系)
概述:
Taq DNA聚合酶是一种耐热聚合酶,具有 5´→3´聚合酶活性和 5´ 结构特异性核酸内切酶活性。该酶是 PCR中应用最广泛的酶。为了便于各种 PCR 反应,Taq DNA聚合酶配套有不同的反应缓冲液。标准 Taq 缓冲液专门针对已有的 PCR 平台所设计,它是 DHPLC 和高通量实验的理想选择。我公司供应的 ThermoPol 缓冲液能够提高反应产量,即使是在苛刻的条件下也表现不凡。此外还提供了 Quick-Load Taq 2X 预混液剂型,可用于直接凝胶上样。更为方便的是,Taq DNA聚合酶还有试剂盒以及预混液两种剂型可供选择。
热启动 Taq DNA聚合酶:
超高的性价比、引人注目的商业宣传,我公司的热启动 Taq 是分子诊断和其它应用的理想选择。与化学修饰或基于抗体结合的热启动聚合酶不同,我公司的热启动 Taq 利用一种基于核酸适配体(aptamer)技术。这种独特的核酸适配体通过非共价键作用与聚合酶结合,从而抑制聚合酶在非许可温度下的聚合反应。这种新方法不需要激活步骤,减少样品降解的可能性、缩短整个反应时间。
其它剂型:
为了加样方便,Taq 与热启动 Taq DNA聚合酶均有预混液剂型可供选择。Taq 2X Master Mix 还有 Quick-Load的形式,可用于直接凝胶上样。Taq PCR试剂盒包含 Taq DNA聚合酶、dNTP 混合液、缓冲液、MgCl2 和Quick-Load 2-Log DNA Ladder。
多重 PCR 5X Master Mix 配方经过专门优化可以提高多重 PCR 反应的性能。
浓度:
5,000units/ml。
名称:Tth RecA 蛋白
货号:SV1168
规格:100μg
特性:
电镜分析 DNA 结构
D 环定点突变
用 RecA 蛋白包被的探针来进行文库筛选
概述:
Tth RecA 蛋白是一种分离自嗜热栖热菌(Thermus thermophilus)的 RecA 同源蛋白。在最适温度 65-75℃ 范围内,Tth RecA 蛋白具有依赖于 ssDNA 的 ATPase 活性。由于具有极高的热稳定性,对于需要高温反应条件:的分子生物学技术,如核酸扩增和测序来说,Tth RecA 蛋白是一个理想的选择。
来源:
重组 E. coli 菌株。携带有从嗜热栖热菌(Thermus thermophilus)克隆的 recA 基因。由 Biohelix 公司(我公司合作公司)研发。
质保声明:
Tth RecA 蛋白经过严格的质控检测,确保该产品具有最高的活性和纯度。详情请联系我们咨询。
单位定义:
本品按纯蛋白含量销售。纯蛋白量在 OD280 下测得(蛋白浓度为 1 mg/ml 时 A280 值为 0.516;光程 1 cm)。
浓度:
1 mg/ml。
分子量:
36 kDa。
注意事项:
Tth RecA 在任一聚合酶缓冲液中均有活性。每 50 μl 反应体系添加 400 ng 的 Tth RecA。
