特别提示:包括SARS-CoV-2 RT-LAMP试剂盒(Orf1ab-N片段)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:SARS-CoV-2 RT-LAMP试剂盒(Orf1ab-N片段)
英文名称:SARS-CoV-2 Orf1ab-N Visual RT-LAMP Kit
产品货号:BTN16-81930
产品规格:50次
本试剂盒基于环介导等温扩增(LAMP)技术,专门用于检测新型冠状病毒(SARS-CoV-2)的Orf1ab-N片段。
试剂盒特点:
1.即开即用,用户只需要提供样品RNA。
2.用RT-LAMP恒温扩增法扩增新冠病毒Orf1ab-N片段,不需要荧光PCR等贵重仪器。
3.所用酶具有RT和LAMP活性,两步反应一步完成,扩增时间最多1h,尤其适合现场或实验条件简陋的单位使用。
4.检测灵敏性比PCR高10倍以上。
5.特异性高,由于使用四条针对Orf1ab-N片段的特异引物,比使用2条引物的PCR专一性更高。
6.提供无传染性的阳性对照,便于分析实验结果。
7.最低灵敏度在100拷贝/反应左右。
8.本试剂盒足够做50次20μL体系的RT-LAMP扩增。
9.本产品只能用于科研。
试剂盒组成:
| 组分 |
规格 |
| 2×Visual LAMP MagicMix |
500μL |
| SARS-CoV-2 Orf1ab-N片段RT-LAMP引物混合液 |
200μL |
SARS-CoV-2 Orf1ab-N片段RT-LAMP阳性对照
(1×107拷贝/μL) |
50μL |
保存条件:-20℃保存,保存期限为一年。新冠病毒Orf1ab-N片段RT-LAMP阳性对照最好单独放置,不要污染其他试剂。
使用方法:
一、样品RNA的制备
1.用自选方法纯化样品RNA,本试剂盒跟市场上大多数病毒RNA提取试剂盒兼容,可以选购本公司的柱式病毒RNA提取试剂盒(BTN71001)。
2.如果有N个样品,则需要做N+2个样品制备,包括一个样品制备阳性对照(PC)和一个样品制备阴性对照(NC)。样品使用量根据所选择的试剂盒决定。新冠病毒Orf1ab-N片段RT-LAMP阳性对照的1000倍稀释液作为样品制备阳性对照,样品制备阴性对照是直接用X mL水作为阴性对照,然后和N个样品一起进行RNA提取操作,得到N+2个RNA样品。
二、RT-LAMP(20μL体系)
3.反应设置:如果有N+2个RNA纯化样品,则最好设置N+4个RT-LAMP扩增,增加RT-LAMP阴性对照和阴性对照各1个。在N+4个PCR管中加入下列成分:
| 成分 |
N+2个
样品管 |
RT-LAMP
阴性对照管 |
RT-LAMP
阳性对照管 |
各10μL |
10μL |
10μL |
RT-LAMP引物混合液 |
各4μL |
4μL |
4μL |
| N+2个样品RNA |
各6μL |
| 水 |
6μL |
RT-LAMP阳性对照的1000倍稀释液 |
6μL |
4.混匀,此时反应液呈现非常浅的蓝色,由于是否有反应是跟阴性对照和反应前对比,所以一定要设置阴性对照,并且反应前要手机照相留存以供反应后比对。
5.61℃扩增60min。如果是在PCR仪中保温,必须加热盖。如果用金属浴保温,没有热盖,必须在孔中加水以填充孔和管子间的空隙,并在管中加50μL石蜡油,否则保温期间反应体系的水分会蒸发,影响反应效率)。
6.80℃10min灭活Bst聚合酶和UNG酶。
7.将反应管放置在白色背景(如白纸)前观察,观察反应液颜色并用手机照相留底。
三、实验结果分析
8.阳性对照将呈现蓝色,无模板的阴性对照将呈现无色或非常浅的蓝色,样品管的颜色如果接近阳性对照则说明有扩增,如果接近阴性对照则说明无扩增。标准的反应结果如下图(9号为阴性,10号为阳性,此处的9号和10号跟下步的电泳照片中的9号和10号是相同的两个样品):
9.对不好判断的样品,可以电泳确认实验结果:取10μL RT-LAMP扩增产物直接进行2%琼脂糖凝胶电泳(本产品不需要单独加Loading Buffer),最好使用100 bp DNA Marker。如果样品为阳性,将会得到梯形扩增产物。典型的电泳结果见下图(奇数样为阴性结果,偶数样为阳性结果。此处的9号和10号跟上步照片中的9号和10号是相同的两个样品)。
10.注意消除环境污染,RT-LAMP产物易产生气溶胶,飘在空气中影响下一次实验,建议反应结束后,用紫外灭菌。先加好除阳性对照和样品以外的其它溶液,到另一个房间添加阳性对照及样品,可有效防止引物、MagicMix被污染。
根据您的关注的
SARS-CoV-2 RT-LAMP试剂盒(Orf1ab-N片段),新型冠状病毒Orf1ab-N片段RT-LAMP试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
BTN13-18200
蓝舌病病毒(BTV)RT-PCR试剂盒 50次
BTN15-67200
牛鼻炎病毒(BRV)荧光定量RT-PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN13-1730
樱桃叶卷曲病毒(CLRV)RT-PCR试剂盒 50次
BTN14-15977
甲型流感(禽流感)病毒H7N7亚型荧光定量RT-PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN13-21500
猪腺病毒(Swine Adenovirus)PCR试剂盒 50次
BTN13-26400
猪疱疹病毒PCR试剂盒 50次
BTN16-86610
禽传染性支气管炎病毒California型RT-LAMP检测试剂盒 50次
BTN16-64810
登革病毒1型RT-LAMP检测试剂盒 50次
关注
SARS-CoV-2 RT-LAMP试剂盒(Orf1ab-N片段),新型冠状病毒Orf1ab-N片段RT-LAMP试剂盒的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:禽传染性喉气管炎病毒单重荧光PCR检测试剂盒
货号:SYA773
规格:48次/盒
一、
简介:
本试剂盒用一对禽传染性喉气管炎病毒特异性引物,结合一条特异性探针,用一步法荧光RT-PCR技术对禽传染性喉气管炎病毒RNA进行体外扩增检测,用于临床上对可疑感染者的病原学诊断
二、
用途:
该试剂盒适合于检测气管渗出物、支气管和肺组织、肾脏或输卵管等标本中禽传染性喉气管炎病毒(AILT)RNA,用于禽传染性喉气管炎病毒(AILT)感染的辅助诊断及流行病学调查,其检测结果仅供参考
三、
试剂盒组成:(48T)
组份 数量 规格
禽传染性喉气管炎荧光qRT-PCR反应液(AILT-qRT-PCR MIX) 1管 672μL/管
酶混合物(Enzymes MIX) 1管 48μL/管
无核酸酶水(Nuclease-Free Water) 1管 500μL/管
阴性对照(NTC) 1管 50μL/管
阳性对照(AILT-PTC) 1管 50μL/管
四、
储存条件及有效期:
本试剂盒于-20℃以下保存,有效期为6个月。
五、
荧光PCR仪器适用范围:
ABI系列,Roche系列等荧光定量PCR检测仪等。
六、
样品的采集与RNA提取
6.1
样品的采集
按照相关标准采集。标本短期内可保存于-20℃,长期保存可置-80℃,但不能超过6个月,标本运送应采用0℃冰壶。
6.1.1 血清:用一次性无菌注射器抽取静脉血2mL,注入无菌的干燥玻璃管,室温(22-25℃)放置30-60min,血标本可自发完成凝集析出血清,或直接使用水平离心机,3000rpm离心5min,吸取上层血清,转移至1.5mL灭菌离心管。
6.1.2 血浆:用一次性无菌注射器抽取静脉血2mL,注入含EDTA2Na(乙二胺四乙酸二钠)或柠檬酸钠抗凝剂的玻璃管,立即轻轻颠倒玻璃管混合5-10次,使抗凝剂与静脉血充分混匀,5-10min后即可分离出血浆,转移至1.5mL灭菌离心管。
6.1.3 拭子、分泌物等样品:在装有拭子或分泌物的离心管中加入500µL PBS或生理盐水,剧烈振荡30s。棉拭子尽量挤出液体转移到无RNA酶污染的离心管中,6000rpm离心20s,取上清备用。
6.1.4 病灶组织样品:称取组织约0.1g于研磨器或组织匀浆器中研磨(最好置于冰上或加入液氮),再加1mL生理盐水研磨至无块状物,然后将样品转至1.5mL灭菌离心管中,8000rpm离心2min,取上清液于1.5mL灭菌离心管中。
6.2
RNA提取
可采购北京百奥莱博科技有限公司生产的RNA提取试剂盒(过柱法-荧光配套)或其他合适的商业化产品,并按照相应试剂盒说明进行操作。
注:阳性对照和阴性对照为已经抽提好的核酸(无需提取),直接取5µL加入到反应体系中即可。由于阳性对照浓度较高,建议最后在样品制备区域加入阳性对照。
七、
检测步骤:
7.1
试剂的准备
从试剂盒中取出荧光qRT-PCR反应液(AILT-qRT-PCR MIX)、酶混合物(Enzymes MIX),冰上融化并振荡混匀后,10000rpm离心10s。
设所需要的PCR反应管管数为N(N=样本数+1管阴性对照+1管阳性对照),每个测试反应体系配制如下表:
试剂 每个反应加入的量 N个反应加入的量
荧光PCR反应液 14µL N×14µL
酶混合物 1µL N×1µL
总量 15µL N×15µL
计算好各试剂的使用量,加入一适当体积洁净离心管中,充分混匀,10000rpm离心10s,向设定的N个PCR反应管中分别加入15μL,向每管中加入处理后样品/阴性对照(NTC)/阳性对照(AILT-PTC)5μL,10000rpm瞬时离心10秒。
7.2
qRT-PCR反应条件
将各反应管放入实时荧光PCR仪器的反应槽内。
推荐循环条件:
反转录(Reverse Transcription) 1循环 45℃ for 10 min
预变性 1循环 95℃ for 10 min
PCR扩增 40循环 95℃ for 15 sec
60℃ for 45 sec
在60℃ 延伸时收集荧光信号。报告基团:设置为FAM,淬灭基团:NONE,请勿选择ROX 参比荧光。
八、
结果分析:
8.1
结果分析条件设定
直接读取检测结果。基线和阈值设定原则根据仪器噪声情况进行调整,以阈值线刚好超过正常阴性样品扩增曲线的最高点为准。
8.2
试验成立判定
(1) 阴性对照(NTC):不应产生任何的扩增曲线。
(2) 阳性对照(AILT-PTC):均产生扩增曲线。
(3) 以上条件应同时满足,否则,此次试验视为无效。
8.3
结果判定
(1) 在试验成立的条件下,Ct值≤35的样本为阳性,表明AILT核酸阳性。
(2) Ct值显示为无的样本为阴性样本,表明AILT核酸阴性。
(3) 如果35<Ct值≤40,判为可疑样品。对于可疑样品,先看扩增曲线。如果扩增曲线为对数扩增曲线,则为可疑阳性,否则判为阴性。
(4) 对于可疑阳性样品,重新抽提核酸,再次进行AILT qRT-PCR检测。如果重复扩增曲线为对数扩增曲线,判为样本阳性,表明AILT核酸阳性;否则判为样本阴性。
九、
注意事项:
(1) 初次使用前请仔细阅读说明书。并严格按照说明书步骤操作。
(2) 所有使用的离心管最好高压灭菌,而且必须不含RNA酶。
(3) PCR操作应严格按照要求分区(试剂配制区、标本处理区、PCR扩增区等),防止实验室污染。
(4) 样本提取、试剂配置、加样需在不同区的超净工作台进行,以免污染。
(5) 试剂盒里所有物品应视为污染物对待,并按照卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通则》进行处理。
