分子生物学试剂
qPCR MasterMix(TaqMan探针法,高浓度ROX)
2×ByFast Probe qPCR Mix(High ROX)
百奥莱博
YTB3003
特别提示:包括qPCR MasterMix(TaqMan探针法,高浓度ROX)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:qPCR MasterMix(TaqMan探针法,高浓度ROX)
英文名称:2×ByFast Probe qPCR Mix(High ROX)
产品货号:YTB3003
产品规格:1mL|1mL×5|1mL×25
本制品是一种基于TaqMan等探针的用于实时荧光定量PCR,即探针法qPCR(Quantitative PCR)或real-time PCR的高品质预混液,主要用于cDNA和基因组DNA等的特异性超高灵敏度定量检测。由于使用的探针一般是TaqMan探针,所以本方法也常称作TaqMan探针法。
本产品特别适合用于低丰度或高特异性的目的基因的定量或定性检测。例如一些低丰度的mRNA、lncRNA、小RNA、微生物RNA反转录后的高灵敏度检测,一些相似度较高的常规染料法难以区分的同源基因或者基因的SNP检测。
本产品的特异性好、灵敏度高:特异性并不仅仅依赖于PCR引物,还依赖于探针的特异性,探针和目标基因发生特异性的结合和降解,才能生成荧光信号,检测灵敏度和特异性通常要显著高于使用SYBR Green等荧光染料的方法。
本产品可用于多重检测:单个反应孔中,不同基因对应不同探针,不同探针对应不同荧光标记,即可进行多重荧光定量PCR检测。经测试,在适当优化引物和探针后,本产品可同时用于2-3个基因的检测。
本产品使用的ByFast Taq DNA Polymerase是一种与抗体结合的高品质热启动酶,能够实现便捷高效的热启动。ByFast Taq DNA Polymerase中的Taq酶与抗Taq酶的单克隆抗体相互结合,从而抑制了Taq酶的DNA聚合酶活性,这样可以有效避免在低温条件下由引物和模板DNA非特异性退火或引物二聚体引起的非特异性扩增。在PCR反应的预变性步骤中抗体会被加热失活,这样可以确保仅在预变性后才会把Taq酶的活性释放出来,预变性之前不会发生DNA聚合反应,从而大大提高了PCR反应的特异性、灵敏度和定量检测的准确性。
本产品包含了ByFast Taq DNA Polymerase、PCR Buffer、dNTPs、稳定剂和镁离子等所有的通用组分,使操作更简单、使用更便捷。用户只需自备引物、探针、样品DNA和去离子水即可。
本产品如果用于常规的96孔板qPCR检测(建议反应体系为20μL),每毫升本产品可以进行100次检测;如果用于常规的384孔板qPCR检测(建议反应体系为10μL),每毫升本产品可以进行200次检测。
检测原理:
探针法qPCR不使用荧光染料如SYBR Green等对PCR产物进行荧光染色,而是采用了荧光基团和淬灭基团(quencher)标记的DNA探针靶向拟通过PCR检测的目标序列(设计的探针结合位点通常位于两条引物结合位点之间)。正常情况下,探针上的淬灭基团由于空间上的荧光共振能力转移(FRET)而导致荧光基团淬灭。在PCR反应扩增目标序列时,引物和探针都会退火到目标基因上,随着引物的延伸,Taq酶的5"→3"外切酶活性会导致结合在目标序列上的探针从5’端开始逐渐被降解。探针的荧光基团和淬灭基团被Taq酶切开后,淬灭基团的作用消失,荧光基团就能正常地被激发光所激发而产生荧光了。每经过一个PCR循环,就会有更多的荧光基团被释放,荧光强度与新合成的目标片段数量成正比,从而就可以实现定量检测了。探针通常是目标序列特异性的一段线性DNA,5"端标记FAM或HEX等荧光基团,3"端标记BHQ1、TAMRA或MGB等荧光淬灭基团。
本产品含高浓度ROX,适用于需高浓度ROX作为校正染料的荧光定量PCR仪。ROX的作用是用于校正与PCR无关的荧光波动,从而最大限度减少孔间差异。这种差异可能由多种因素引起,如移液误差及样品蒸发等。不同的荧光定量PCR仪对ROX的要求不同,请根据实际所用仪器选择含高浓度ROX (High ROX)、低浓度ROX (Low ROX)或不含ROX的ByFast Probe qPCR Mix (2X,High ROX)。通常含高浓度ROX的ByFast Probe qPCR Mix (2X,High ROX)也可以用于不需要ROX或需要低浓度ROX的荧光定量PCR仪。常用仪器所需ROX类型请参考如下表格。
ROX 规格
不需要 Bio-Rad:CFX384,CFX96,MiniOpticon,iCycler IQ,MyiQ and iQ5;
Eppendorf:Mastercycler ep realplex and realplex2 s;
Qiagen/Corbett Rotor-Gene:6000;
Roche LightCycler 480;Cepheid SmartCycler;Illumina Eco qPCR
Low ROX ABI:7500(Fast),ViiA 7,QuantStudio 6 and 7 Flex Systems;
Stratagene:Mx3000P,Mx3005P and Mx4000;
Qiagen/Corbett Rotor-Gene:3000;
Bio-Rad/MJ:Chromo4,Opticon 2 and Opticon;
High ROX ABI GeneAmp 5700;
ABI PRISM 7000,7700;
ABI 7300,7900HT(Fast);
ABI StepOne(Plus)
保存条件:-20℃避光保存,一年有效;4℃避光保存,一个月内有效。尽量避免反复冻融。
注意事项:
1.探针的荧光标记须根据所使用的qPCR仪荧光兼容性来确定。对于需要ROX作为校正染料的荧光定量PCR仪,避免使用ROX标记探针。
2.用于多重检测时,需要适当优化引物和探针,并使用适当的不同荧光基团标记探针,确定效果后再进行多重检测,一般建议不超过三重检测。
3.使用前需确保整管试剂完全融化,上下颠倒轻轻混匀后使用。混匀过程中尽量避免产生气泡。
4.注意引物退火温度,当退火温度<60℃时,推荐使用三步法PCR扩增。
5.对于超过350bp或者高GC含量的扩增片段,建议增加延伸时间至60秒或者采用三步法以提高扩增效率。
6.经测试,本产品反复冻融10次对使用效果无显著影响。但仍需尽量避免反复冻融本产品,反复冻融可能使产品性能下降。
7.qPCR检测是超高灵敏度的检测,PCR反应设置区域需尽量避免各种可能的待扩增产物的污染。PCR产物宜密封后丢弃,以避免超高浓度的PCR产物污染实验环境。
8.本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
9.为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
使用说明:
一、PCR反应体系的设置:
a.融解并混匀PCR反应所需的各种溶液。ByFast Probe qPCR Mix (2X,High ROX)完全融解并混匀后置于冰浴上或冰盒内。
b.参考下表在室温或冰浴上设置PCR反应体系(以96孔板为例):
成分 用量(20μL体系)
ByFast Probe qPCR Mix (2X,High ROX) 10μL
Forward and Reverse Primer Mix (3μM each) 2μL
Probe 0.5μL
Template DNA 2
RNase-Free Water 5.5μL
注意:
① 通常引物的终浓度为0.2-0.5μM时可获得良好的检测效果,也可根据情况在0.1-1.0μM范围内调整引物的终浓度。
② 最佳的探针(probe)浓度,与使用的荧光定量PCR仪、探针种类、荧光标记物质种类有关。实际使用时请参考仪器说明书,或各荧光探针的具体使用要求进行探针浓度的调节。通常探针的浓度宜低于引物的浓度,例如引物终浓度为0.3μM,则推荐的探针终浓度为0.2μM,可在0.1-0.3μM范围内调整探针的终浓度。
③ 通常DNA模板的量以1-10ng cDNA或10-100ng基因组DNA为参考用量。因不同物种的模板中含有的目的基因拷贝数不同,如有必要,可对模板进行梯度稀释,以确定最佳的模板使用量。RT-PCR反应得到的cDNA直接作为模板时,其添加量不要超过PCR反应总体积的10%。
④ 96孔板的推荐反应体系为20μL,也可以根据实际实验需求,按比例扩大或缩小反应体系。
⑤ 建议设置不加模板的阴性对照组。
c.用移液器轻轻吹打混匀或轻微Vortex混匀,室温离心数秒,使液体积聚于管底。
d.将设置好的PCR反应管或PCR反应板置于荧光定量PCR仪上,开始PCR反应。
二、PCR反应程序:
在Real-time PCR反应前进行模板的预变性,通常设定为95℃ 2分钟,复杂或高GC模板适当延长时间至5分钟。本产品中的ByFast Taq DNA Polymerase可以在15秒内可完成至少300bp的扩增,可以满足绝大多数的qPCR实验;对于超过350bp或者高GC含量的扩增子,建议增加延伸时间至60秒或者采用三步法以提高扩增效率。建议采用如下的PCR程序,本程序是以ABI 7900HT荧光定量PCR仪为例:
a.预变性:95℃ 2min
b.变性:95℃ 15sec
c.退火/延伸:60℃ 15-30sec
d.重复步骤b和步骤c,总共40个循环
e.熔解曲线分析(可选):95℃ 15sec,60℃ 15sec,95℃ 15sec
f.使用荧光定量PCR仪提供的软件分析结果
三步法只需在退火/延伸后加一步72℃ 30sec,随后重复步骤b、c及增加的这一步骤共40个循环即可。
注:以上举例为常规qPCR反应系统,仅供参考。实际反应条件因模板、引物等的结构不同而各异,需根据模板、引物、目的片段的特点设定最佳反应条件,并根据比例放大或缩小反应体系。
常见问题:
1.荧光定量PCR结果不理想,出现特异性不好或扩增效率不高时,可能是由于以下原因造成:
a.引物设计不佳。请选择适当的引物设计软件进行引物设计,注意引物的GC含量、二级结构、二聚体、退火温度、长度、特异性等方面的问题。也可以尝试使用有文献报道使用过的引物,或者从百奥莱博订购经过测试的qPCR引物。
b.待扩增片段GC含量偏高。GC含量较高的情况下PCR会变得相对比较困难,此时宜更换引物。
c.PCR反应体系在室温设置时容易导致非特异性条带,但在使用热启动酶时可以有效避免室温操作导致的非特异性条带的产生。但对于一些较难扩增的产物,可以尝试在冰浴上设置PCR反应体系,以进一步减少非特异性的DNA扩增。
d.退火温度不佳,需要优化。这种情况下宜更换引物。
e.待扩增片段GC含量较高或长度较长,变性不够充分。此时宜更换引物,使待扩增片段的GC含量和长度适中。
f.模板量太低,此时宜适当加大模板量。
g.模板中含有抑制PCR反应的物质,可以用适当的DNA纯化方法例如柱纯化等纯化模板DNA。
2.反应条件优化方法:
a.引物浓度:通常引物终浓度为0.3μM时可获得良好检测效果,终浓度可以在0.1-1.0μM范围内适当调整。如果希望提高反应特异性,可降低引物浓度;如果希望提高扩增效率,可增加引物的浓度,从而优化反应体系。
b.探针浓度:通常探针终浓度为0.2μM时可获得良好检测效果,终浓度可以在0.1-0.5μM范围内适当调整,但不宜超过引物的终浓度。
c.退火温度:建议采用两步法PCR,退火温度60℃进行反应。如果希望提高反应特异性,可提高退火温度,以60-64℃作为退火温度的调整范围。在引物Tm值较低而得不到良好的实验结果时,可尝试进行三步法PCR扩增,三步法的退火温度请以56-64℃作为温度设置的参考范围。
d.延伸时间:建议采用两步法PCR,延伸15-30秒。对于超过350bp或者高GC含量的扩增子,建议增加延伸时间至60秒或者采用三步法以提高扩增效率。
根据您的关注的qPCR MasterMix(TaqMan探针法,高浓度ROX),荧光定量探针PCR Mix,您可能还对以下产品有需求:
BTN101114 通用型RT-LAMP恒温扩增试剂盒 50次
YT400 核酸酶清除剂(核酸酶喷雾清除剂) 250ml
YT401 核酸酶/DNA清除剂(喷雾清除剂) 250ml
YT402 核酸酶/RNA/DNA清除剂(喷雾清除剂) 250ml
ALH270 一步法反转录试剂盒 50μl×50次|50μl×100次
RFT091 2×GC Buffer 1ml|5×1ml|10×1ml
RFT105 Oligo(dT)18 Primer 100μl
RFT107 RNase抑制剂 2000U|5×2000U
关注qPCR MasterMix(TaqMan探针法,高浓度ROX),荧光定量探针PCR Mix的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:PCR级海藻糖溶液
货号:BTN130506
规格:1.5mL
本产品为浓度为5M的海藻糖的水溶液,可以直接添加到PCR反应体系或逆转录反应中提高酶的热稳定性和活性。
产品特点:
1.在反应体系中加入海藻糖,可以增加热敏感的酶在高温下的稳定性和活性。
2. 海藻糖能增加鼠白血病病毒逆转录酶(Reverse Transcripatase)的热稳定和热激活特性,使其在60℃仍具有全部活性,足以在mRNA二级结构诱导终止反应之前合成全长的cDNA,反应效率大大提高。
3. 有助于提高干燥保存的酶的活性。
储存条件:低温运输,4℃保存,保存期一年
使用方法:按照1/3体积,将本产品加入到PCR体系中即可。
名称:PCR级甲酰胺
货号:BTN100839
规格:250mg
本产品为PCR级的甲酰胺,其可以促进某些引物、模板退火,降低带有二级结构的DNA的变性温度,是一种常用的PCR增强剂。
储存条件:低温运输、-20℃保存,有效期一年。
名称:两步法RT-PCR荧光定量试剂盒
货号:BTN101219
规格:50次
本试剂盒是整合cDNA第一链合成试剂(RT试剂盒)和即用型qPCR试剂而得的qRT-PCR试剂盒。cDNA第一链合成反应和qPCR反应分别在两个离心管中进行。
试剂盒特点:
1.即开即用,足够50次RT反应(10μL体系)和50次qPCR反应(20μL体系)。
2.RT和PCR分开进行,方便优化RT和qPCR条件,也方便一个RT反应用于多个不同引物的qPCR扩增。
3.RT mix中含除酶、模板和引物以外的RT成分,简化了反应设置步骤。
4.qPCR mix是2×预配液,也简化了反应设置步骤。
5.qPCR mix含qPCR染料,无需另外加入相关荧光PCR染料。
6.扩增效率高, 最长可扩增5kbp以上的RNA。
7.提供定量PCR专用模板稀释液,保证在制作标准曲线时低浓度样品的准确性。
试剂盒组成:
组分 规格
2×RT Mix 40μL(黄盖)
MMLV逆转录酶(含RI) 10μL(红盖)
2×qPCR MagicMix 1mL(棕色管)
定量PCR专用模板稀释液 1mL(绿盖)
RNase-free水 1mL(蓝盖)
保存条件:-20℃保存, 有效期一年。
自备试剂:样品RNA、PCR引物、ROX染料
使用方法:
一、样品RNA的制备(本试剂盒不提供相关试剂)
1.可用自本公司各种RNA 提取方法提取样品的RNA,也可以选用其他供应商的产品,但得到的RNA一定要溶解在 RNase-free的超纯水中。
2.如果需要用RNA制备标准曲线,则需在此步用定量PCR专用模板稀释液将RNA样品稀释不同梯度,并分别作为下步RT反应的模板。
3.由于污染的gDNA会严重影响RNA的定量,因必须彻底去除RNA样品中的gDNA污染。用户可以另购DNase(RNase-free)来消化RNA样品,也可以合成只识别外显子的引物。
二、RT(逆转录)反应合成cDNA
4.按下表配制RT反应体系(10μL体系),在每个管中加入下列成分:
加入物 加入量
总RNA 100~500ng
2×RT mix 4μL
MMLV逆转录酶 1μL
RNase-free水 补到10μL
5.42℃保温60分钟。此步为RT反应。
6.85℃保温5秒以终止反应,然后放置在冰上待用。
7.合成的cDNA可以直接作为下步 qPCR模板使用,不需要纯化。剩余样品可以放置在-20℃长期保存。如果需要用cDNA制备标准曲线,则需在此步用定量PCR专用模板稀释液将cDNA样品稀释不同梯度,并分别作为下步qPCR反应的模板。
三、qPCR(20μL体系)
8.在每个PCR管中加入下列成分:
加入物 加入量
qPCR MagicMix 10μL
cDNA样品(来于上步的RT反应) 2μL
PCR正向引物(10pmol/uL) 1μL
PCR反向引物(10pmol/uL) 1μL
自备ROX染料I或II(见注) 2μL
RNase-free水 4μL
注意:如果使用ABI公司的7500,7700和7900三种型号的荧光PCR仪器,则需用自备的ROX进行Ct值校正。对ABI7700和7900,ROX的最佳浓度为1×(即在每20μL反应体系中加2μL 10×ROX)。对ABI7500,ROX的最佳浓度为0.05-0.1×(每20μL反应体系加0.1-0.2μL 10×ROX;也可将10×ROX 稀释到1×,然后每个反应体系加入1-2μL 1×ROX)。ROX会在溶解曲线中产生噪音,因此,如果出现了杂峰,将软件中“Passive Reference Dye”中的“ROX”选项取消打勾,然后重新分析数据。
对于iCycler IQ,MJ Opticon,MJ Chromo4,MX3000,MX4000, RotorGene3000,RotorGene6000和LightCycler480等型号的荧光PCR仪器,ROX不是必须的,但加入的话也不会影响整个PCR分析。
9.PCR反应参数(需要用户根据模板和引物决定,下面参数的只做参考):
过程 温度 时间
预变性 94℃ 5min
PCR反应
(40个循环)
94℃ 1min
55℃ 1min
72℃ 2min
最后延伸 72℃ 10min
10.实验结果分析:反应结束后确认扩增曲线和溶解曲线,制作标准曲线。具体方法随仪器不同而不同,请参考qPCR仪器手册。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
