植物生理
生态学植物物候红外夜视自动监测仪
生态学植物物候红外夜视自动监测仪
中国
DTC-990V
适用群体及用途:
1)生态学调研、物候、环境保护部门自动定时监测照相摄像,如雪山草地植物高原等的自动变化定时监测
2)植物生态监测自动定时照相摄像,观察植物生态可设为定时拍照
3)各自然保护区、农林科学院所、林业局等单位、野保林检湿地、大学各生科院所及自然博物馆、动植物保护协会、动物二调等科研科考动物野保等单位,进行动植物调查,生态监测,行为学研究或生物多样性调查等用途
4)生态摄影爱好者,野保志愿爱好者,动物生态监测或野外侦测自动照相录像,缩时摄影等
5)打猎爱好者用于侦测动物及其通道路线种类等,方便更好选择路线及猎捕动物(请遵守所在国家野生动物保护法)
6)各自然保护区、林业单位、野保处站森林公安林下经济作物场所苗圃动物养殖场鱼塘果园等防偷盗猎捕的自动红外监控
7)交通环境监测站,气象局自动监测能见度等
8)公检法监狱劳管所秘密侦察、稽查、执法取证、监控
9)新闻记者隐蔽观察拍照摄像,调查公司、私家侦探取证
10)定时缩时摄影、超市、工地、矿场、仓库等秘密监控
11)办公室、家庭内部秘密监控及家居物业防偷盗取证,安放在室内外任何位置,或监控别墅及庭院周围的环境,与普通监控摄像头相比无须布线,更具有隐蔽性使用更方便
与同类最大的不同在于:
16节电池,感应及镜头140度3000万像素1080P,0.2秒触发
专利新款超宽广角,独创双PIR的红外触发相机,
16节5号电池,极低耗电,9张连拍
GOPRO防水类似设计IP68,同类全球独创
极强防水防潮,装上电池水下1米1小时都可正常使用,
照片录像显示GPS经纬度,时间温度气压,湿度
超小体积,仅长132*宽90*高60MM
高强度工业防爆ABS塑胶,防偷盗工业设计
1:采用全球最新的第7代红外触发相机技术,此款超级适合各自然保护区、农林科学院所、林业局等单位、野保林检湿地、大学各生科院所及自然博物馆、动植物保护协会、动物二调,林业/科考/动物/环境生态保护部门,动植物生态摄影爱好者进行动物生态及行为活动研究,轨迹定位追踪监测,植物定时拍照摄像等动植物调查,生态监测,行为学研究或生物多样性调查等用途野外工作需要,亦可用于反偷盗猎等行动,该产品为自有专利设计,除了应用于兽类地栖性鸟类,更可以应用于两栖爬行变温动物
2:自有motion freeze专利技术.(晚上可以自动调节拍摄夜视的效果,从而很好的优化影像)也降低了树叶小草等摇动导致的误触拍,节约电量及SD卡存储空间,避免浪费时间查看空白无用照片
3:照片及录像上自动记录温度,湿度,气压,月像,个人设定的相机名或位点,准确拍照或摄像日期,精确到秒,并显示GPS经纬度湿度,也绝对不担心忘记相机数据获取的地点位置
4:相机在未探测到动物(人体)时处于节能状态,耗电仅200微安,可以长时间处于警戒状态,使用16节五号电池最长达24个月待机时间,我司专利技术电动镜头,内部系统有自动节电装置,待机电流小(<200mA)使用时间长,带定时功能,夜晚最佳可达25米.
5:四种拍摄模式,通过启用红外感应、自动定时等技术,系统选项可设置:拍照模式、录像模式、定时模式、照片/影片混合拍摄、根据野外工作需要,具有定时拍照缩时摄影功能,也可设定每间隔多久才进入工作状态或设定最多3个时间段内才工作。
6: 采用红外热释感应动物及人体的感应技术,自动拍摄高清晰度的图片和录像,可根据工作需要选择,自动识别白天及夜间的功能;白天拍摄彩色照片及录像,夜间拍摄黑白照片及录像
7:拍照像素最高达3000万像素,相机抓拍迅速,一旦有动物(人体)进入探测区域时,其拍照摄像功能将立即启动(启动时间为0.2~ 0.4秒)拍摄照片或视频,可设为9张连拍
8:傻瓜式菜单及高灵敏度的轻触式按键操作,多个快捷键,超级方便使用,按键不易损坏。
低电报警,自动循环,图像锁定,放大查看,4倍快进
9:自动将拍摄的影像存储在SD卡上,最高支持64G,自动连拍可以连续拍1-9张图片,方便记录动物或人体的迅速移动,保证重要画面不丢失,可设定自我循环。
10:SD卡连续录制影像时间长度可达20小时,可以自行设置延迟1秒至24小时拍照或摄像。
11:LCD及按键和USB等接口在保护外壳内部,安全防水,外观设计时尚动感美观流畅,采用工业级别的防水防潮防沙防尘防锈蚀抗震保护设计,最适用于野外场合, 尤其适合东北,西南等常年雨季潮湿及冬季长期低温积雪的野外使用。
12:超小体积迷彩色,隐蔽性强,背面可加上常用的防盗锁,相机可设定密码,安全防盗,资料不丢失,如有需要外部更可加铁盒,背部底部有2个通用三角架接口,亦可方便安装在岩石上。
13:高清设计,最高可拍摄视频:全高清:1920*1280P, 高清:1280*720P。
 产 品 规 格 明 细:
1:四种拍摄模式:拍照模式(触发后只拍照片)、视频模式(触发后只拍摄视频)、定时模式(间隔一定的时间或某个时间段才拍照或拍视频)、混合模式(触发后先拍照片,随后拍摄1~90秒视频(用户自行设定)
2:图像传感器  : CMOS感应器
※ 3:像素:    3000万像素,日间/夜间工作模式自动切换,白天彩色、晚上黑白
※4:镜头 :   自动控制日夜型光学红外镜头,F=2.4; 镜头角度FOV=140°;
5:PIR红外感应角度:140°(左右夹角140°,左右各7个区块共14个区块,每个区10°)
6:红外补光LED灯:   42颗匀光处理高亮独立大功率LED,波长940纳米不可见光,夜间拍摄黑白照片或视频;白天全彩色,有效距离不低于15米
7:显示屏:    2.0 " TFT 彩色LCD,显示屏清晰度:960×480;屏幕颜色不低于1600万色域
※ 8:时间戳图片或录像显示:温度,湿度气压,月象,个人设定的相机名或位点,准确拍照或摄像日期,精确到秒,及GPS经纬度
※9:图片分辨率  : 30MP=6464x4848 / 20MP=5248x3936 / 12MP=4096x3072 / 5MP=2624x1968 /  (JPEG),单张照片不小于9M
10:影像格式 :  MP4带声音
11:影像分辨率  : 1920*1280P /30 fps ,1280*720/60fps
※12:菜单:中文,开机显示Bestguarder
13:按键:一键使用拍照或摄像模式,无需任何设置,极为适合偏远地区一线护林员日常维护
※14:PIR感应速度:0.2-0.4秒,PIR 灵敏度: 低 / 中 / 高
15:白天夜间PIR感应距离: 红外感应及拍照录像最佳距离1至25米内(温度25°C,实验室标准环境下),要拍的特别清楚相机离动物通道最好10米内
16:PIR间隔时间:1秒-60分钟
17:连拍:1-9张可选
18:数码变焦:1-4倍
19:定时拍照功能:ON/OFF(可间隔1秒-24小时)
20:定时拍照间隔:1秒-24小时自我设定
21:定时时间段设定:1~3个时间段可选
22:VIDEO长度:5-120秒自我设定
23:VIDEO录音功能:开/关自我设定
※24:安装辅助定位:相机具备辅助定位功能,可以通过红外光圈定位动物通道或位点
25:扩展存储卡  : SD卡,最大可支持64G ,SD卡规格尺寸32mm x 24mm x 21mm
26:相机编号    : (0~9和字母A~Z可设),可以设置数字编号或英文名称,对相机进行编号管理,此编码可以显示在拍摄的照片录像上
※:27:GPS经纬度:相机可设置GPS信息,经度XXX.XXXXXX+E/W,纬度XXX.XXXXXX+N/S:
28:密码设置: 可以选择加密使用,防止相机被偷盗后数据丢失或被窃取
29:可格式化:可设置恢复到出厂时的默认设置参数;
30:使用相机查看:支持缩略图8倍放大查看,支持视频播放、暂停、快进:2/4回放,可人工手动锁定图片或视频,避免自动覆盖时被误删
※:31:循环存储:拥有循环存储功能(自我设定开/关)
32:快速批量设置:插入SD卡可快速读取SD卡设定的参数,批量设置相机减少设置出错保证批次相机数据一致性。
33:产品色彩 : 伪装迷彩色,可通过防伪布手动更改机壳防伪颜色
34:标准接口:视频输出(PAL / NTSC ),Mini USB :1.0,标准SD卡及电源接口
※35:防盗模式 : 上下盖可加锁,保护SD卡,背面可加防盗锁链,整机可加铁盒
36:电 源 :  16粒AA电池(5号碱性或锂铁电池),强烈建议使用户外专业性锂铁电池,超级耐低温便宜环保且厂商能回收,在野外便于更换,也可12V直流电源输入或12V蓄电池或太阳能输入,如需要常年工作,可将蓄电池套黑色防水塑料袋埋入地下或绑树上。:
37:低电压报警保护:电池电量低于10%,低电图标及提示音
38:待机时间:待机电流0.2毫安,待机时间不低于12个月
※39:防水防尘等级:尘密/防潮浸水等级IP68,360°全方位防水设计,超强防水 (因常年放在野外工作,这点特别重要,招标现场装上电池,丢入水下1小时,如取出后进水视为虚假响应招标要求,采购方将不予赔偿并且视为伪造虚假防护等级应标,招标前提供防水值证书)
40自然环境选项可在仪器菜单自我设定:海拔、坡向、坡位、坡度、栖息地类型 、干扰类型、干扰强度(全球独有,为中国动物保护监测定制开发)
41:相机专用安全锁;锁头材质:型材钢、钢丝绳相向进锁;钢丝绳:直径≥120mm,破断力≥2T,水平拉力:≥1000kg,长≥1m,总重量: ≥50g
42:产品尺寸:132MM*90MM*60MM
43:运行温度    : -30 - 60°C (最高: -40 - 70°C):
44操作湿度    : 5% ~ 95%
北京华辰阳光科技有限责任公司是一家提供专业数据监测及分析系统的解决方案供应商。我们以气象监测系统起家,目前已深入林业、农业、生态、海洋等领域,与国内各大院校、科研院保持紧密合作。在新能源领域,我们提供的国家标准数据监测系统有着卓越的表现,得到行业业主的高度认可。
我公司以客户为中心,以优质的产品及完善的销售服务竭诚为广大客户服务,赢得了用户的肯定及良好的市场信誉。我们将为您提供世界领先的各种科学分析仪器、仪表和检测设备,为您服务,让您满意。
公司拥有一批经验丰富,理论基础深厚的优秀销售团队,可根据用户的实际需要和具体要求推荐相关的仪器设备及实验室配套设施。提供从硬件配置到仪器安装、调试、应用及维修服务等全过程的技术支持与保障。我们依靠雄厚的技术实力、设备配套方案、高质量的售前、售后服务及合理的价格,赢得了广大用户的信赖和好评。以市场为导向不懈进取,为我们共同美好的未来真诚的与您合作。
北京市海淀区建材城西路9号金燕龙写字楼603
