植物生理
HIRST孢子捕捉仪花粉采集器
HIRST孢子捕捉仪花粉采集器
进口
英国BURKARD
HIRST
简介:
· 持续采样时间可达7天
· 内置真空泵
· 采用高精度7宝石钟机芯
· 可更换孔
· 支持24小时持续捕捉
 · 可靠简单的样品制备
· 支持电源或电池供电
参考标准:
尽管此工具和Hirst在1952年(Ann app. Biol 39 第257-265页)描述的捉捕器很相似,但因为使用了可互换的孔,提高捉捕直径在1-10μm范围内微粒的效率,性能增强了。
持续孢子捕捉:
Burkard生产的孢子捕捉器的优势在于可以长时间连续捕捉孢子。孢子会被紧紧压在粘性的透明塑料胶带上(聚酯薄膜),胶带由一个有固定在固定周长圆筒上,圆筒由7宝石机芯驱动。采用大轮叶使得采样器对风向的微小变化敏感。
电源或电池供电:
真空泵由主电源或电池驱动,并且是可更换的。空气流量最大可达10l,可通过分压计或者计量螺旋进行流量调节。
太阳能电池板供电:
捕捉器所采用的太阳能组件结构紧凑,效率高,不管是何种天气条件都能够保证捕捉器的持续运行。标准太阳能电池板的尺寸为330×1300×35mm,输出功率为55W。支持落地式,屋顶式或杆安装,但是落地式或屋顶式安装需要将捕捉器固定在阳极氧化铝框架内。组件包含一个固定装置和一个控制器,控制器能够控制将白天由太阳能转换得到的电能应用于捕捉器的夜间运行,保证捕捉器的24小时持续运行。太阳能电池板的应用大大的降低了运行花费。
结构简介:
为了防止捕捉器遭到腐蚀,所有组件表面均有一层搪瓷或阳极氧化铝保护层。由于主结构材料采用铝,捕捉器的重量很轻,可便携。如果用户需要将孢子捕捉到显微镜玻片上,可以根据要求提供玻片组件。卷筒的更换很简单。
规格参数:
捕捉周期:标准周期为7天;如果需要将孢子捕捉到显微镜玻片上,捕捉周期为24小时
滚筒移动速度:2mm/h
空气流量:10l/min
孔标准尺寸:2mm x 14mm
捕捉带:透明薄膜
捕捉器全高:94cm
捕捉器工作区域面积:0.882m2@半径为53cm
尺寸:60 x 70 x 80cm
净重:16 Kg
电池电压:12V
北京华辰阳光科技有限责任公司是一家提供专业数据监测及分析系统的解决方案供应商。我们以气象监测系统起家,目前已深入林业、农业、生态、海洋等领域,与国内各大院校、科研院保持紧密合作。在新能源领域,我们提供的国家标准数据监测系统有着卓越的表现,得到行业业主的高度认可。
我公司以客户为中心,以优质的产品及完善的销售服务竭诚为广大客户服务,赢得了用户的肯定及良好的市场信誉。我们将为您提供世界领先的各种科学分析仪器、仪表和检测设备,为您服务,让您满意。
公司拥有一批经验丰富,理论基础深厚的优秀销售团队,可根据用户的实际需要和具体要求推荐相关的仪器设备及实验室配套设施。提供从硬件配置到仪器安装、调试、应用及维修服务等全过程的技术支持与保障。我们依靠雄厚的技术实力、设备配套方案、高质量的售前、售后服务及合理的价格,赢得了广大用户的信赖和好评。以市场为导向不懈进取,为我们共同美好的未来真诚的与您合作。
北京市海淀区建材城西路9号金燕龙写字楼603
