气相色谱
上海气谱供应天然气热值分析仪
上海气谱供应天然气热值分析仪
进口
上海气谱仪器
SP-7890B
 什么是热值呢,就是燃烧一定体积或质量的燃气完全燃烧所能放出的热量称为燃气的发热量。测定热值对我们的生活和安全生产有着重要的意义。
各种燃料的参考热值
液化石油气:23000-24000kcal/kg
天然气:8500-9250kcal/m³
柴油:11000kcal/kg
电:860kcal/kwh
煤油:10250kcal/kg
     天然气清洁低碳,能量密度高,发展前景广阔。天然气的用途多用于燃烧,用户最需要的就是热量。国标上天然气热值的计算是摩尔发热量,质量发热量,体积发热量。
天然气热值分析对其测定热值和安全生产有着重要的意义。
上海气谱仪器生产的天然气热值分析仪采用色谱法检测不同天然气中H2、O2、N2、CH4、He、CO2、C2H6、C3H8、C4H10等成分的含量,快速计算不同燃气的高热值、低热值、密度、相对密度、华白数、燃烧势等,分析速度快精度高,操作简单,已应用于全国多个加气站燃气公司等,天然气热值分析仪能在燃气的输送过程中确定出各类数据参数和精确的量,更有利于能量计量的实施推广。
天然气分析仪技术指标 参数
测量范围 CH4:0-99.9%
精    度 ≤±1.5%
预热时间 ≤30分钟
重复性误差 ≤±1.5%
样气流量 200~400mL/ min
样气压力 0.05Mpa≤入口压力≤0.25Mpa
工作电源 220VAC±10%  50Hz±5%
环境温度 -5℃~+45℃
环境湿度 ≤90%RH(不凝结)
重    量 约35kg
取样方式 内置取样泵
天然气热值分析仪仪器配置:
*天然气气相色谱仪主机+FID+TCD+填充毛细系统+色谱柱
*电脑:   10英寸,高清触摸显示器(平板电脑)
*气源:   300ml/min高纯氢气 ,氢气纯度≥99.995%(氢气发生器)
*数据处理:N2000色谱工作站.
*色 谱 柱:分析柱
*取样:    2L的采样袋
*进 样 器: 六通进样阀,定量管5ml
*气源
*标气、六通阀
天然气热值分析仪产品优势:
1、一体式设计,将色谱工作站、氢气发生器和色谱主机全新融合,解决了传统仪器检测复杂的问题
2、配置热值检测工作站,可靠性更高,电子线路集成度高,仪器运行更稳定;一键开机不需重设,省去了用户要修改参数的麻烦;
3、带有断气保护系统,防止因操作失误带来的仪器损坏;
4、仪器应用广泛,成本较低,使用便利,同时电子线路集成度高,运行稳定,分析精确,操作简单,维护方便,分析效果好;
5、携带方便,实用性强,即可放在车上使用,也可用于实验室检测。
上海气谱主营产品
主要产品有:热导型(TCD)气相色谱仪、液化气分析仪、天然气分析仪、LNG/CNG中的氮气分析仪、高纯氢气发生器、氮气发生器、空气发生器的主要型号有:SP-300氢气发生器 ,SP-400氮气发生器,SP-2000空气发生器 及色谱配套产品。适用于气相色谱仪配套使用,仪器性能稳定。
(上海总部)上海市奉贤区灯民路661号 (山东分部)滕州市开发区工业园
