注射泵
哈佛注射泵
哈佛注射泵
进口
Pump 11 Elite
HX系列
根据您的应用方向与预算选择最合适的注射泵
选择注射泵需要考虑的问题
您的应用方向是什么?
  需要多少注射器同时工作?   需要什么规格的注射器?   需要使用多快的流速?
  注射的总量是多少?
  除了基本的注射功能外是否还需要回抽功能?
注射泵选择指南
  仅注射
型号 PUMP 11 ELITE PHD 22/2000 PHD ULTRA™ NANOCOOL™ PUMP 11 ELITE PUMP 11 PICO PLUS ELITE PUMP 11 ELITE NANO MITE
PC5 70-4500 PC5 70-4501
PC5 70-3005
标准注射泵货号
PC5 70-2000
可编程注射泵货号
PC5 88-1050
PC5 70-4504 PC5 70-4505
PC5 70-4506 PC5 70-4511
PC5 70-4507
可使用注射器的数量
1 or 2
2 to 10*
2 to 10*
1
1 or 2
2
1
最 小 可 用 注射器规格
0.5 µl
0.5 µl
0.5 µl
50 µl
0.5 µl
0.5 µl
0.5 µl
最 大 可 用 注射器规格 50/60 ml (单道)
10 ml (双道)
140 ml
140 ml
500 µl
50/60 ml (单道)
10 ml (双道)
50/60 ml (单道)
10 ml (双道)
1 ml
最小流速
1.26 pl/min
88.40 ml/min (单道)
26.02 ml/min (双道)
16 kg (35 lbs) (可调整)
USB
No  22.6 x 17.78 x
15 cm  (9 x 7 x 6 in)
2.1 kg (4.61 lbs)
0.0001 µl/hr
1.50 pl/min
216.0 ml/min 34 kg (75 lbs)
(可调整) USB + RS-232
Yes
10.16 x 30.5 x
21.6 cm (4 x 12 x 8.5 in)
4.5 kg (10 lbs)
3.66 pl/min
1.26 pl/min
0.54 pl/min
3.66 pl/min
最大流速
220.82 ml/min
1.91 ml/min
88.40 ml/min (单道)
26.02 ml/min (dual)
39,77 ml/min (单道)
11.70 ml/min (dual)
3.82 ml/min
平均
线性推力
23 kg (50 lbs) or 30 kg (66 lbs) 16 kg (35 lbs) (可调整) 16 kg (35 lbs) (可调整) 5 kg (11 lbs) (可调整)
电脑
控制端口
RS-232
USB + RS-232
USB
USB
USB
I/O + TTL
连接
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
尺寸
(长x宽x 高)
15.9 x 22.8 x
27.9 cm (6.3 x 9 x 11 in)
30.5 x 21.6 x
10.6 cm (12 x 8.5 x 4.3 in)
22.6 x 17.78 x
22.6 x 17.78 x
22.6 x 17.78 x
9.32 cm (9 x 7 x 3.67 in)
泵头尺寸
DIMENSIONS
(长x 宽x 高)
20.3 x 5.1 x 5.1 cm (8 x 2 x 2 in) 6.35 x 5.08 x
19.05 cm (2.5 x 2.0 x 7.5 in)
重量 4.5 kg (10 lbs) 4.5 kg (10 lbs) 2.1 kg (4.6 lbs) 2.1 kg (4.61 lbs) 1.96 kg (4.32 lbs)
  • ​ 取决于注射器排架
  • 4x140 注射器排架 仅限固定60 ml或140 ml塑料注射器
  • 6x10 注射器排架 可固定6个30 到60 ml注射器或10个0.5 µl到20 ml注射器
  • 微升注射器排架 可固定四个0.5 µl 到10 ml注射器
  • 某些大容量的注射器可以在Pump 33 DDS上使用,请联系技术支持确认。
  • 推/拉注射泵在不需要最大注射量时可以使用140 ml的注射器,大注射器不能满足全完注射与回抽。如果需要完全的注射量最大可使用的注射器为50 ml。
  • 根据您的应用方向和预算选择最合适的注射泵
  • 选择注射泵需要考虑的问题(续)
  • 注射液体的黏度是多少?
  • 实验中需要多大的注射压力?
  • 是否需要24小时全天连续注射吗?
  • 是否需要注射泵带有编程功能吗?
  • 是否需要通过计算机控制注射泵吗?
是否需要数字触发功能(例如外部触发驱动,脚踏开关控制运行等)
注射/回抽 推/拉
  PHDULTRA™ NANOMITE PHD ULTRA™
& PHD ULTRA™CP
PHDULTRA™ HPSI & PHD ULTRA™ XF PHD ULTRA™ 4400 PUMP 33 DDS PHDULTRA™ PUSH/PULL PHD 22/2000
PC5 70-3006 PC5 88-3015
PCS 70-3333
PC5 70-3008
PC5 70-2020 PC5 70-2120 PC5 71-2020
PC5 71-2120
PC5 70-3601
PC5 70-3007
PC5 70-3111 PC5 70-3314
PC5 70-3010 PC5 70-3310
PC5 70-3009
PC5 70-2019 PC5 70-2119 PC5 71-2019
PC5 71-2119
1
2 to 10 *
4
1
2
4 (两边各有2个推动模块) 4 (两边各有2个推动模块)
0.5 µl
0.5 µl
20 ml
0.5 ml
0.5 µl
0.5 µl
0.5 µl
1 ml
140 ml
200 ml
140 ml
60 ml**
140 ml***
140 ml***
3.66 pl/min
1.50 pl/min
50.79 nl/min
3.06 pl/min
1.02 pl/min
1.50 pl/min
0.0001 µl/hr
3.82 ml/min
216.0 ml/min
144.3 ml/min
216.0 ml/min
106 ml/min
216.0 ml/min
220.82 ml/hr
  5 kg (11 lbs) (可调整) 34 kg (75 lbs) (可调整) 197 kg (433 lbs) (可调整) 91 kg (200 lbs) (可调整) 31.75 kg (70 lbs 每通道)
(可调整)
34 kg (75 lbs) (可调整) 22.7 kg (50 lbs) or
29.9 kg (66 lbs)
USB
USB + RS-232
USB + RS-232
USB + RS-232
USB + RS-232
USB + RS-232
RS-232
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
  30.5 x 21.6 x 11.1 cm (12.0 x 8.5 x 4.38 in) 10.16 x 30.5 x 21.6 cm
(4 x 12 x 8.5 in)
30.48 x 21.59 x 10.8 cm (12 x 8.5 x 4.25 in) 30.5 x 21.6 x 10.8 cm (12 x 8.5 x 4.25 in) 28 x 39 x 21 cm (12 x 15 x 8 in) 10.16 x 30.5 x 21.6 cm
(4 x 12 x 8.5 in)
15.9 x 22.8 x 27.9 cm
(6.3 x 9 x 11 in)
  6.35 x 5.08 x 19.05 (2.5 x 2.0 x 7.5 in)
40.64 x 30.5 x 19.7 cm (16 x 12 x 7.75 in)
4.5 kg (10 lbs)
13.7 kg (30.2 lbs)
6.4 kg (14 lbs)
9.09 kg (21 lbs)
4.5 kg (10 lbs)
4.5 kg (10 lbs)
 注射泵 Pump 11 Elite
主要特点
  • 独特的触摸屏设计,简单、直观,易于操作
  • 卓越的流量控制性能
  • 无需电脑即可完成复杂编程
  • 直线推力可达到35lbs
  • 可远程升级软件
应用领域
  • 微流芯片
  • 药物/营养学研究微透析
  • 反应室给药   生物反应器   静电纺丝
  • 质谱分析
可通过RS-485 串联控制多台注射泵
Pump 11 Elite 系列注射泵是Harvard新设计的注射泵产品,旗下产品有Pump 11 Elite,Pump 11 Pico Plus Elite,Pump 11 EliteNanomite等多型号产品。
该系列注射泵设计有彩色触屏和图标显示界面,机身紧凑,该系列有只
Order # Product
PC5 70-4500 Pump 11 Elite仅注射单道注射泵
PC5 70-4501 Pump 11 Elite仅注射双道注射泵
PC5 70-4504 Pump 11 Elite注射/回吸可编程单道注射泵
PC5 70-4505 Pump 11 Elite注射/回吸可编程双道注射泵
PC5 70-4511 Pump 11 Pico Plus Elite注射/回吸可编程单道注射泵
PC5 70-4506 Pump 11 Pico Plus Elite注射/回吸可编程双通道注射泵
PC5 70-4507 Pump 11 Elite Nanomite注射/回吸可编程单通道注射泵
Accessories
PC5 70-4000 RS-485 数据线,05 m (1.6 ft)
PC5 70-4001 RS-485 数据线,2 m (6.6 ft)
PC5 70-4020 RS-485 延长线,9.1 m (30 ft)
PC5 70-4002 USB 数据线,2 m (6.6 ft)
PC5 70-4003 USB 数据线,5 m (16.4 ft)
PC5 70-4006 转化器,D-sub15 转 Term, Blk
PC5 72-8340 转换器,USB转串口
PC5 70-2215 脚踏开关(带音频接头)
PC5 55-7760 线组,菊花链,传统的RS-232 RJ-11,0.6 m (2 ft)
PC5 72-2478 线组,菊花链,传统的RS-232 RJ-11,2.1 m (7ft)
PC5 55-8000 25 ml转换器,Hamilton Gaslight 注射器、
PC5 70-3030 RS-232 RJ-11 选配接口
注射行、注射/回吸型、注射/回吸兼可编程型及单支或双支注射器皮升级流量操作的配置。
注射泵
Pump 11 Elite 葡萄糖钳夹注射泵
KEY FEATURES
  •   直观的触摸屏与葡萄糖钳夹专用系统
  •   可直接编程动物体重,药物浓度与剂量率无需连接电脑
  •   运行过程中可修改剂量率参数   可显示过往剂量率
应用方向
  • 正常血糖和高血糖实验研究药物注射
  • 葡萄糖钳夹注射系统是一套可以大量节省实验时间的注射泵系统, 使用我们全新设计的触摸屏控制面板,您可以快速并简单地设置 您的实验方案。预置于注射泵中的实验程序可以使您准确地设定 注射的各项参数,最大程度地避免了潜在的操作失误。
哈佛注射泵提供一整套的适用于大小鼠的葡萄糖钳夹注射系统
       包括注射泵,旋转接头,系绳和导管。多个不同的注射泵可以用于注射葡萄糖,胰岛素和药物,示踪葡萄糖或其他的注射液体,使用3通或4通连接件汇聚到一起,通过双道的旋转接头其中的一个通道注射到一只实验动物体内。
注射泵 订购信息
货号# 产品信息
PC5 70-4504GC Pump 11 Elite注射与回抽可编程单通道注射器 (含葡萄糖钳夹模式)
PC5 70-4505GC Pump 11 Elite注射与回抽可编程双通道注射器 (含葡萄糖钳夹模式)
PC5 70-4506GC Pump 11 Pico Plus Elite注射与回抽可编程 双通道注射器(含葡萄糖钳夹模式)
PC5 70-4507GC Pump 11 Elite Nanomite注射与回抽可编程 双通道注射器(含葡萄糖钳夹模式)
PC5 70-4511GC Pump 11 Pico Plus Elite注射与回抽可编程 单通道注射器(含葡萄糖钳夹模式)
Various Pump 11 Elite注射泵(含葡萄糖钳夹模式・) (见注射泵列表)
PC5 61-0003 22 ga双通道接口旋转环
PC5 72-4455 12英寸双通道大鼠连接组件,不锈钢
PC5 72-4454 PC5 75-0403 PC5 75-0404 PC5 75-0220 PC5 75-0214 双通道大鼠注射接头,不绣钢 大鼠颈静脉导管,PU 3Fr, 3.0 cm 大鼠颈动脉导管,PU 1.9-3 Frz 16.5 cm 22 ga手动取血管,不锈钢 平衡杠杆臂,6英寸, 及四通道接头固定器
PC5 75-0212 22 ga四通道连接头,不锈钢
货号# 产品信息
PC5 75-0277 低扭矩双通道旋转环,内径22 ga,外径25 ga
PC5 75-0289 7英寸双通道小鼠连接组件,不锈钢
PC5 75-0290 PC5 75-0401 双通道小鼠注射接头,不锈钢 小鼠颈静脉导管,PU 2 FrJO.O cm
PC5 75-0402 小鼠颈动脉导管,1-3 Fr,8cm
PC5 75-0215 平衡杠杆臂,3.5英寸, 及四通道接头固定器
PC5 75-0213 25 ga四通道连接头,不锈钢
 注射泵
PUMP 33 DDS
运行模式
三种不同运行模式可以涵盖基本所有的实验设置与条件。
1.独立运行方式
2.独立运行方式允许Pump 33 DDS像两独立的注射泵一样运行,系统中以P1和P2来命名。
3.每一台泵都可以独立运行, 安装不同的类型和尺寸的注射器,设定不同的推力,不同的目标(体积或时间)。
往复运行方式
      在往复运行方式下, 两个通道使用相同的尺寸和类型的注射器以同样的速度向相 反的方向运行。当与阀门箱同时使用时, 往复方式可以提供像蠕动泵一样的连续 流体输送,并且比蠕动泵更加准确,没有蠕动脉冲,同时可以提供更加低速的 输送速度。
同步方式
       同步方式允许两个注射器使用同一种模式,并使用相同类型和尺寸的注射器,相同的推力,相同的目标(体积/时间),相同的流速设置。同时注射泵允许用户合并两个注射通道,得到更高的流速和体积应对不同的液体输送应用。
产品参数
货号       #                产品
PC5 70-3333 Pump 33 DDS 双通道独立注射泵
PC5 70-2215 脚踏开关(带音频插头)
类型 微处理器控制双独立注射/回吸 连续式注射泵
精度 ±0.25%
可重复性 ±0.05%
注射器:
类型 玻璃,塑料,不锈钢
小规格 0.5ul(0.103 mm最小内径)
大规格 60 ml (32.573 mm 最大内径)*
流速:
小内径 1.02 pl/min (0.5 pl 注射器,0.103 mm 内径)
大内径 106 ml/min (60 ml 注射器,32.573 mm 内径)
显示屏 7"彩色触摸屏
接口:
USB TypeB
RS-232 9-pinD-sub 接头
RS-485 IEEE-1394,6 pos 泵-泵通讯
*注: 某些大尺寸的注射器也可能适用于Pump 33 DDS。
请联系我们获得更多信息。
注射泵
PHD 22/2000 注射泵
KEY FEATURES
  •   高精度与高准确度   多种多样的配置选择
  •   平滑的推动,具有宽广的流量控制范围   多注射器支架可以满足大容量注射的需求
APPLICATIONS
  •   药物/营养液输送静电纺丝
  •   微流控/纳米流控色谱校准
Harvard PHD 22/2000 注射泵配件与升级
       PHD 22/2000 注射泵可以满足超低流速应用的需求,同时保持了以哈佛注射泵高精度,运行平滑的特点。同时可以使用键盘完成高级编程过程,使用十分简便。
订货信息
货号# 产品
注射器支架1
PC5 70-2012 PHD 22/2000 6/10多注射器固定架
PC5 70-2013 PHD 22/2000 4x140多注射器固定架
PC5 70-2014 PHD 22/2000微升注射器固定架
PC5 61-0270 连续注射管路
PC5 70-2015 PHD 22/2000反虹吸套装(限仅注射泵)
升级2
PC5 70-2016 PHD 22/2000仅注射升级到注射/回抽
PC5 70-2017 PHD 22/2000注射/回抽升级到可编程
PC5 70-2018 PHD 22/2000仅注射升级到可编程
1列表中注射器固定架适用于所有的PHD22/2000系列注射泵,可以互相替換。
2升级适用于PHD22/2000系列注射泵中的仅注射和注射/回抽的型号,所有升级 必须返厂。
PHD 22/2000 注射泵
PHD 22/2000 仅注射*   注射/回抽   可编程
注射泵类型 标准推力 高推力 标准推力 高推力 标准推力 高推力
标准注射泵
标准双注射器固定架 PC5 70-2000 PC5 71-2000 PC5 70-2001 PC5 71-2001 PC5 70-2002 PC5 71-2002
6/10多注射器固定架 PC5 70-2003 PC5 71-2003 PC5 70-2006 PC5 71-2006 PC5 70-2009 PC5 71-2009
4X14。多注射固定架器 PC5 70-2004 PC5 71-2004 PC5 70-2007 PC5 71-2007 PC5 70-2010 PC5 71-2010
微升注射器固定架 PC5 70-2005 PC5 71-2005 PC5 70-2008 PC5 71-2008 PC5 70-2011 PC5 71-2011
远程控制注射泵
标准双注射器固定架 PC5 70-2100 PC5 71-2100 PC5 70-2101 PC5 71-2101 PC5 70-2102 PC5 71-2102
6/10多注射器固定架 PC5 70-2103 PC5 71-2103 PC5 70-2106 PC5 71-2106 PC5 70-2109 PC5 71-2109
4X14。多注射固定架器 PC5 70-2104 PC5 71-2104 PC5 70-2107 PC5 71-2107 PC5 70-2110 PC5 71-2110
微升注射器固定架 PC5 70-2105 PC5 71-2105 PC5 70-2108 PC5 71-2108 PC5 70-2111 PC5 71-2111
推/拉注射泵
标准 PC5 70-2020 PC5 71-2020 PC5 70-2019 PC5 71-2019
远程控制 PC5 70-2120 PC5 71-2120 PC5 70-2119 PC571-2119
•仅注射模式注射泵不包含防虹吸支夹或回抽固定夹,可以作为特殊需求订购。
注射泵
PHD 22/2000 MRI注射泵
主要性能
  • 高精确度,高准确度
  • 可以放置在成像磁场附近
  • 可固定0.5 µl to 140 ml 玻璃或塑料注射器
应用领域
  • 注射麻醉
  • 药物输送
  • 注射染料
       MRI注射泵是基于我们最多测试和信任的PHD22/2000注射泵而设计的。 这款注射泵大部分材料使用的是非磁性材料,可以防止在成像磁场附件。注射泵必须被放置于开放磁场12.7厘米远的地方,且不在开放磁场的开口直线上。准确的放置距离取决于磁场的强度。
货号     #                产品
PC5 70-2130 PHD 22/2000 MRI 远程控制注射/回抽双通道注射泵
PC5 70-2131 PHD 22/2000 MRI 远程控制注射/回抽可编程双通道注射泵
OEM 模块:
PHDULTRA推/拉 注射泵模块
OEM 模块:
PHD ULTRA4400 注射泵模块
OEM 模块:
高推力注射泵模块
      注射泵可以产生的压力既取决于注射泵的推力(在注射器活塞夹上测量以磅为单位) 也取决于注射器的物理特性和所使用的设置。
       各种注射器的直径与横截面积可以在页表中找到,这个表可以作为注射器能够产生多少压力的参考。由于导管直径和长度等的其他因素的影响,实际值可能高于或低于表中所列数值。
当使用多排支架一个推进器推进多个注射器的时候,注射压力可以通过将推力除以注射泵上所有注射器的横截面积总值(平方英寸)计算出来的。例如,在一个PHD 22/2000标准推力注射泵上使用两个25 ml的Hamilton Gastight 注射器时所获得的注射压力为:50 lbs / (0.644 in2 X 2) = 38.81 PSI (2.68 bars)。
压力单位换算表
压力单位 交叉换算表
  atm psi cm H2O mm Hg kPa inch H2O inch Hg mbar
1 atm = 1 14.696 1033.228 760 101.325 406.783 29.921 1013.25
1 psi = 0.068 1 70.307 51.715 6.895 27.68 2.036 68.948
1 cm H20 = 0.001 0.0142 1 0.7356 0.0981 0.3937 0.0291 0.9807
1 mm Hg = 0.0013 0.0193 1.36 1 0.133 0.5352 0.039 1.333
1 kPa = 0.0099 0.145 10.197 7500.616 1 4.015 0.295 10
1 inch H2O = 0.0025 0.036 2.54 1.868 0.2491 1 0.0736 2.491
1 inch Hg = 0.0334 0.4912 34.532 25399 3.386 13.595 1 33.864
1 mbar = 0.001 0.015 1.02 0.7501 0.1 0.4015 0.0295 1
如何为您的应用选择正确的注射器
  注射器选择指南
注射器类型/ Swage Luer
尺寸     Swage接口   Luer接口 螺旋推杆1/4-28 Luer滑锁接口 压力
p.s.i.
注射器与物质兼容性 精 确 度1% 5% 材 料
Stainless Steel Syringes,
2.5 ml ·     7,500 最大 ·   316 / 不锈钢
8 ml ·     1,500 最大 ·   316 / 氟橡胶
20 ml · ·     750 最大 ·   316 / 氟橡胶
50 ml · ·     750 最大 ·   316 / 氟橡胶
100 ml · ·     750 最大 ·   316 / 氟橡胶
200 ml · ·     750 最大 ·   316 / 氟橡胶
Glass GasTight Syringes,
1 to 100 µl · · · 1,000 最大 ·   玻璃与聚四氟乙烯
250 to 500 µl · · · 500 最大 ·   玻璃与聚四氟乙烯
1 to 10 ml · ·   200 最大 ·   玻璃与聚四氟乙烯
25 to 100 ml · ·   100 最大 ·   玻璃与聚四氟乙烯
Plastic Syringes,
1 ml ·   · 125 较小   · 聚丙烯与天然橡胶
5 ml ·   · 125 较小   · 聚丙烯与天然橡胶
10 ml ·   · 125 较小   · 聚丙烯与天然橡胶
20 ml ·   · 125 较小   · 聚丙烯与天然橡胶
30 ml ·   · 125 较小   · 聚丙烯与天然橡胶
50/60 ml ·   · 125 较小   · 聚丙烯与天然橡胶
140 ml ·   · 125 较小   · 聚丙烯与天然橡胶
注射泵
PHD ULTRA™注射泵
性能特点
  • 无与伦比的平滑推动,超高稳定精确度到pl/min
  • 高分辨率液晶触摸屏设计,人性化的操作界面无需电脑即可进行从简单到复杂的编程操作字母数字键盘易于程序的存储与调用
  • 注射,注射/回抽,是否可编程等不同配置可供挑选 最大线性推力可达75lbs,特殊型号可达433lbs
  • 水平或垂直摆放均可
  • 流速:1.5pl/min-216ml/min可调可使用0.5ul-140ml的注射器
PHD ULTRA ™
  •  PHD ULTRA™ 注射泵为您提供了流体注射应用解决方案
  • 这一全新的高级注射泵家族采用了高性能流体驱动机制,具有更平滑的推动表现,高于其他注射泵的稳定性。
  •  PHD ULTRA 注射泵家族包括仅注射,注射/回抽可编程,推/拉等不同功能的注射泵。每一款注射泵的设计都对应了不同的应用方向。
应用领域
  • 微流芯片
  • 药物/营养学研究
  • 静电纺丝
  • 反应室给药
  • 质谱仪校准
  • 梯度渐变
  • 低压层析
  • 连续注射
PHD ULTRA™ 注射泵
产品 货号# 货号# 货号# 货号#
PHD ULTRAM Standard 独立注射泵 远程控制泵 卫星泵* 模块 注射泵
PHD ULTRA™ 仅注射 PC5 70-3005 PC5 70-3305
PHD ULTRA™ 注射/回抽 PC5 70-3006 PC5 70-3306 PC5 70-3406 PC5 70-3506
PHD ULTRA™ 注射/回抽 可编程 PC5 70-3007 PC5 70-3307
PHD ULTRA ™ 推/拉 独立注射泵 远程控制泵 卫星泵* 模块 注射泵
PHD ULTRA" 推/拉 注射/回抽 PC5 70-3008 PC5 70-3308 PC5 70-3408 PC5 70-3508
PHD ULTRAM 推/拉 注射/回抽 可编程 PC5 70-3009 PC5 70-3309
PHD ULTRA ™ 高压泵 独立注射泵 远程控制泵 卫星泵* 模块 注射泵
PHD ULTRAM 4400注射/回抽 可编程 PC5 70-3010 PC5 70-3310 PC5 70-3410 PC5 70-3510
PHD ULTRA™ HPSI远程控制 注射/回抽可编程 PC5 70-3311
PHD ULTRAM HPSI远程控制 注射/回抽可编程 带10x140支架 PC5 70-3312
PHD ULTRA" XF 远程控制注射/回抽 可编程 PC5 70-3314 PC5 70-3514
*Note:可使用梯度注射方法
注射泵
PUMP 33 DDS
KEY FEATURES
  • 一台主机控制两个独立通道的注射泵
  • 超高的度 ±0.25%
  • 可用注射器范围 0.5µl to 60 ml
  • 平稳的流速控制,最小可到1.02 pl/min (根据注射器决定)
  • 哈佛仪器Pump 33 DDS (双驱动系统)是一款具有突破性的注射泵产品。
  • Pum p 33 DDS 具有两个可独立控制的注射通道,同时所有参数的设置与显示由一个触摸屏来完成。
图形用户界面
  • Pump 33 DDS 直观的图形用户界面通过一个7" LCD 彩色触摸屏控制,
  • 用户可以快速并简便地设定注射程序。
  • 彩色触摸屏可以实时地显示客户的所有关键参数设置。
  • 注射器平台可以固定所有主要的注射器品牌的几乎所有不同尺寸的
  • 注射器。
  • 声音报警,可调推力,屏幕锁定等都可在触摸屏上来进行设定。
  • 先进的连接接口
  • Pump 33 DDS 标准配置有一个USB和RS-232 接口,可与电脑通讯。
  • RS-485 接口用于泵与泵之间的通讯。
  • ASCII命令整个套件可以用于电脑远程控制注射泵。
  • 每个独立的注射通道还标配有一个脚踏开关的输入接口,一个数字
  • I/O接口。
       上海昊扩科学器材有限公司是实验室设备、分析仪器、实验室耗材的专业供应商,为客户设计并提供包括生产、检测、科研及教育等方面的可靠的解决方案。公司致力于为生物、医药、物性检测、化工分析、食品、工业生产等相关领域客户,提供国内外高科技的专业设备以及技术咨询,并且拥有完善的销售、技术支持、售后服务网络,为客户提供专业、快捷、全面的服务。
上海市闵行区恒南路1325号A406
