环境监测仪器
Responder 移动天然气泄漏检测系统
进口
美国 Aeris Technologi
Responder Advanced
Responder™可以将任何车辆几分钟内改造为移动泄露检测系统
      Responder™ 移动检测系统,是Aeris公司全新的天然气泄露检测解决方案。Responder™ 是一款便携式、实时移动泄露监测设备,整合了Aeris MIRA创新性的传感器技术,超声、GPS数据以及分析方法。Responder™系统具有行业中更高的乙烷敏感性,能够更高灵敏度的判断来自生物或热源干扰的泄漏,减少错误警报。
Responder™ 实时响应用户界面
       Responder提供两种模式:在线实时显示模式和数据后处理模式。驾驶员仅可看到路线图形,不能看到泄露数据。当遇到泄漏时,会形成一个标记,位置被记录到一个列表中,该列表根据各种度量来区分泄漏的优先级别。
移动泄露检测系统的范式解决方案
       新型Responder™ 高级移动泄露检测系统代表了移动检测技术的范式升级,它提供了一个多功能、便携的实时移动泄露测绘解决方案。
      Responder™ 系统体积、重量和功耗仅为同类系统的十分之一,基本上不需要对车辆进行改装,几分钟内即可完成安装。该系统提供实时无缝地图更新,不需要工具或特殊技能就可以从一辆车移动到另一辆车。Responder™系统中,可将微型Aeris传感器从车辆卸下,直接作为地面调查的手持泄漏搜索工具,这在其他同类产品中是很难实现的。
Responder™居民区泄露调查
       在一个居民区执行调查,显示泄漏位置,相对大小和用户定义的乙烷:甲烷比率。所有的泄漏都被自动记录下来,并通过可调的Aeris或用户定义的指标进行优先级排序。
主要特点
  • 优于1ppb/s的CH4、C2H6灵敏度
  • 比同类产品的乙烷灵敏度高30倍,降低误报率
  • 实时分析、更新地图以识别泄露
  • 1 或 2 Hz扫描频率,1 m GPS精度
  • 几分钟内安装
  • 微型、磁力天线
  • 地面勘测日志及泄露优先级排序
  • 比同类产品体积小10倍,重量轻10倍
  • 更优的泄露定位分析,云能力
  • 检测数据叠加地理信息
  • 提供数据存储和分析服务
更高的灵敏度、准确度和测量速率,具有优越的热源性/生物源识别能力
       红色表示休斯顿地区的乙烷浓度与甲烷浓度高度相关。检测车两次不同路线通过同一区域,确定该地区存在持续的天然气泄漏;
       绿色表示数小时内反复检测的纯甲烷羽流图,该地区位于垃圾填埋场附近,明确的排除了天然气的来源。
更优的泄漏/错误警报判别:通过乙烷/甲烷比率的量化监测实现
      Responder™的移动泄露检测系统在中红外波段工作,在中红外波段乙烷吸收比近红外波段强6000倍。天然气明显区别于其他生物源,如垃圾填埋气体和基本没有乙烷的畜牧业,而常见的热源,如汽车尾气或附近的生产设施,通常与本地公共事业气体具有不同的乙烷/甲烷。Responder™ 响应系统对乙烷的敏感度比其他系统高30倍,区别于其他系统,它能清楚地识别天然气。
       通过同时,相关的乙烷和甲烷浓度检测,发现超过24个天然气泄漏点(红色)。
       使用Pico Mobile LDS实时准确地测量乙烷浓度,该案例中的乙烷浓度为3.97%。
核心技术
      基于中红外折叠光谱吸收气体分析技术Aeris激光气体分析平台,将Aeris创新的多通道吸收室与中红外激光技术相结合,检测室坚固小巧且无须高反射镜,可实现优于ppb级别灵敏度和ppb级准确度。Aeris平台在中红外波段工作,通常气体分子在中红外波段吸收比在近红外光谱强数千倍。
      Aeris平台均使用自主研发的传感器引擎,创新的“光折叠”技术可在更小的体积内实现足够长的吸收路径,达到更高灵敏度和快速响应时间,减少了泵和功耗需求。
      Aeris 中红外折叠光谱吸收气体分析技术的传感器引擎。包括一个固定的、密封的光学工作台,集成激光和检测器组件,以及60 mL、光学路径超过13 m的超紧凑多通道光学吸收室。
创新优势
· 极致敏感:ppb级实时测量;
· 真正便携:便当盒大小体积,实验室级性能;
· 超低功耗:15W功耗,内置6小时电池;
· 光学核心坚固:折叠光谱,无需高反射镜,抗污染能力增强;
· 快速响应:样本体积仅需60 mL,1或2Hz响应速率;
· 高性价比:各模块高度集成,坚固可靠,且购置成本低。
性能指标
   性能*
 测量方法  中红外激光吸收光谱技术,超声风
 灵敏度  CH4: <1ppb/s, C2H6: <500ppt/s
 数据更新速率  2 Hz
 温度/湿度  10-40°C/10-95% RH (无冷凝)
 GPS准确度  1 m
 输出  WiFi,cellular(云输出),数据流
 数据存储  本地500 GB-2 TB,云存储无限制
 电源  直流电:12-15V,2-4A;交流电:110-220V,0.5A
 功耗  20-40 W
 规格**  11.5”W x 8”D x 3.75”H(传感器)/19”W x 15”D x 7”H(移动组件)
 重量**  2.75 kg(传感器)/9.5 kg(移动组件)
* 如有变更另行通知
* * 完整的Responder kit包括传感器,超声风/汽车安装,电缆,笔记本电脑/平板电脑,气体采样管线
关于Aeris Technologies公司
      美国 Aeris 公司由业界资深研发专家组建,以开发下一代激光气体分析仪为使命,旨在为全球生态环境监测、实验室分析、能源工业过程控制等领域研究提供先进、高效的整体解决方案。
       北京普瑞亿科科技有限公司成立于2007年,是国内领先的仪器设备、系统方案和咨询服务提供商。普瑞亿科参与过科学技术部、中国科学院和北京市科学技术委员会等发起的多个设备研发项目,具有突出的仪器研发、设计和生产能力,可以提供多种痕量和温室气体分析仪、光谱和质谱同位素分析仪、室内和室外土壤呼吸测量系统等,致力为生态环保、能源地质、城市安全、农林牧渔、水文水资源、医疗健康、半导体等行业客户和研究机构提供系统解决方案。
       普瑞亿科是国内较早提供高精度温室气体和同位素分析仪的制造商,针对 “双碳”市场需求,在遵循MVS(Monitoring-监测、Verification-核查、Support-支持)体系的前提下,为政府机关、科研院所、企事业单位及其它机构提供“双碳”行动有效性评估和碳核查所需的整套方案,包含监测设备租售运维、碳核查核算支持、碳源汇科学评价、以及区域“碳中和”建议。
针对碳氮水循环科学研究,普瑞亿科提供一系列具有自主知识产权的科研级产品,包含不限于基于中红外直接吸收光谱(MIRLASTM)技术的一系列高精度温室气体(CO CO2 CH4 N2O H2O)分析仪;多组分在线、分布式在线和便携式原位土壤呼吸、群落光合、地上地下廓线测量系统,室内全自动变温培养土壤呼吸测量系统;基于TureTDR® 技术的分布式和便携式土壤温度、湿度和盐度测量系统,以及COSMOS区域土壤含水量测量系统。相关产品填补了国际或国内空白,在国内外众多科研院所、大专院校等单位,以及中国生态系统研究网络(CERN)、中国森林生态系统定位研究网络(CFERN)等网络安装运行,取得用户的一致好评。
       普瑞亿科注重产品应用培训和售前售后服务支持,投资逾千万设立开放实验室并取得CMA认证。开放实验室主要从事新产品研发立项评估及后期验证、测试方法探索及样品分析检测、售前售后技术拓展和支持、行业和地方标准修订和制定等。公司设有专业的技术支持服务团队始终坚守“科学严谨、快速高效”的服务理念,为客户提供7×24小时快速响应和全方位技术支持,协助客户优选科研工作中所需的最佳硬件、探讨科研方案设计、提供设备运维服务、分析科研数据等工作。稳定的产品质量与高效的服务支持赢得诸多客户的信赖,真正做到了“Science to Solutions”。
       立足现在、着眼未来,公司始终奉行“诚信服务、质量优先、真诚合作、共同发展”的企业宗旨,秉承服务程序更简单、更灵活、更机动、响应速度更快的经营理念,积极为客户提供更安全、更优质、更可靠、更高效、更高性价比的解决方案和先进产品,让更多的用户获益于先进仪器设备带来的优异成果。
地址:北京市海淀区瀚河园路自在香山98-1号楼   邮编:100093
电邮:info@pri-eco.com
电话:(+86)10-51651246,88121891
传真:(+86)10-88121891-8002
香港上环文咸东街65-67号喜利商业大厦15字楼A室
010-88121891
