赛默飞世尔科技最新的TSQ Vantage三重四极杆质谱, 拥有最高的灵敏度和最低的噪音, 应对小分子, 多肽, 生物相似物,和生物制品的定量分析。
获得更高信号和更低噪音的好处
获得更高信号的直接好处是更高的实验精密度和准确度。利用稳定的新型离子源、第二代离子光学系统和双曲面四级杆、Thermo Scientific TSQ Vantage提供了最高的灵敏度和最低的化学噪音。
上图显示出TSQ Vantage定量分析性能的显著提高。(10pg/mL的 Alprazolam,色谱柱Hypersil GOLDTM C-18(2.1x50mm,3μm),等度淋洗,乙腈/水体积比为65/35(0.1%甲酸,流速为400 uL/min)。
离子源耐受性的新维度
S-透镜捕捉住富含离子的扩展气羽流,并高效集中离子流,将其送入高真空区域。外来的溶剂气体则在进入第一个射频场的多极杆之前就被从组环之间抽走,从而保证了系统比不采用该技术的系统更加清洁。
S-透镜设计消除了质量歧视,减少气体进入昂贵的涡轮分子泵的高真空区域,这一点比高压锥离子源是一个显著的进步。这一革新使离子光学系统通路更清洁,更长,同时保持了灵敏度。
耐受重现性
TSQ Vantage可以支持GLP要求的验证方法,经受住严格考验。不论您分析小分子或者生物分子,TSQ Vantage都可以为您在超低含量水平下提供一致、特异和重现性良好的结果。
将5日内的五个标准曲线叠加,用以验证高灵敏度生物分析实验的耐受性和重现性。尽管重复暴露在大鼠血浆蛋白沉淀样品中(超过1000个样品),帕罗西汀的分析实验仍然成功的完成,并具有稳定的精密度,优良的线性以及杰出的重现性。
在一个安全的数字化数据领域内工作的好处
完全着眼于世界未来发展最先进的由LCQUAN和Watson LIMS组成的 LC-MS/MS定量系统,Thermo Fisher致力于向您提供您在GLP研究中所需要的质量、安全和高效方面的所有需要。
