离子计/电导计
梅特勒SevenExcellence 电导率仪/离子计
进口
瑞士/梅特勒
SevenExcellence 系列
SevenExcellence 系列
——配有触摸屏的多通道专业仪表
多通道、模块化,且完全满足合规要求
对于需要达到极高测量精度的应用而言,SevenExcellence™是理想之选。 这台多通道仪器可在相同或不同样品中同时测量1个、2个或3个参数。
专业化地执行安装和认证以及定期执行维护与校准能够确保零故障和轻松的仪表操作。此外,我们的认证和校准服务能够支持您满足监管要求,并向您提供质量审核期间所需的重要文档。
操作简单 — 直观明了
SevenExcellence™在操作方面非常直观,用户在使用前无需经过长时间熟悉。 借助智能设计的触摸屏菜单操作,启动分析、更改设置以及查看结果都能够轻松实现。
大尺寸清晰的彩色显示屏和最新的触摸屏操作让使用这台仪表非常轻松愉快。 精心设计的仪表操作支持您的实验室工作流程。 仪表内置中文,方便您直观地选择正确的菜单设置。
所有参数或重要参数
该仪器具备多种功能项让您自由选择! 只需一次按键即可在信息程度不一的两个视图之间切换。 在uFocus™视图中,您将不会受到次要信息的影响。
直接测量 –行之有效
按“Read”或“Cal”按键即可轻松开始测量或校准。 这种灵活性使您无需在切换样品之前更改设置即可执行直接测量或校准。
直观的触摸屏操作
电容式触摸屏,清晰的按钮和直观的菜单结构,使仪表的操作变得快速简单。菜单采用 10 种语言,没有含糊不清的表达!
全方位的灵活性
SevenExcellence™在各个方面都具有灵活性,从测量参数的数量到提供的多种外围设备均是如此。 您可以通过仪器的接口同时连接多种外围设备,以最佳方式支持您的工作流程。
SevenExcellence™能够以任何组合和顺序装配三个模块。 仪表提供尽可能最高的灵活性,可随时拓展测量功能,添加新的测量参数。
绝对合规 — 精心设计与量身定制
精心设计的仪表能够帮助您满足最严格的合规要求。SevenExcellence™将仪器的创新性能、适当的文档记录和服务进行完美结合。
梅特勒-托利多还提供专业的安装、认证和校准服务。 这些服务不仅可确保测量的精准度,而且在接受质量审核时不必担心出现不合规问题。
专业的用户管理
SevenExcellence™有一个独创的用户管理,从操作员到管理员一共有四个级别,每个级别逐渐增加更多权限。 这样能够根据用户的经验及授权级别分配相应的权限。 从而排除无意或未经授权更改设置以及删除结果的风险!
智能电极管理
该仪器可自动识别ISM®电极,防止由于失误而使用错误的电极ID。 另外,校准数据存储在电极中,并且在连接仪表时自动传输到仪表里以备日后使用。
高效的工作流程支持
SevenExcellence™ 设计目标是优化工作流程并使实验室工作变得更加高效。 只需一键,即可通过选配的自动进样器启动单个样品或一系列样品测量或者开启一个分析序列。 设置好后,数据归档是一个会随着每次分析自动执行的标准程序。
连接和外围设备选件
SevenExcellence™带有USB、以太网、RS232与Mini-DIN接口,允许连接条形码阅读器、uMix搅拌器、Rondolino自动进样器、U盘和打印机。
OneClick™方法
执行具体分析包含一系列步骤,必须一致执行才能产生最准确的结果。 通过OneClick™方法,一键单击即可开始分析,因此可以减少错误,提高实验室效率。
pH自动化测量
InMotion™自动进样器与pH计结合,可提高产出量,并且不占用太多台面空间。 创建一个灵活高效的工作流程,可消除流程顺序和抄写错误。
uPlace™:可竖直方向自由移动的电极支架
SevenExcellence™ 配有 uPlace™:只需用一只手便可操作可自如垂直移动的电极支架。 这就能够进行更快地测量,并降低样品容器翻倒或者电极损坏的风险。
完善的电化学系统
pH测量并不单单取决于您的pH计。 系统中的所有部件均须发挥最优作用才能提供可靠结果。
针对您的具体需求选择合适的电极、溶液和安装服务,确保您的电化学系统的完善性。
       上海昊扩科学器材有限公司是实验室设备、分析仪器、实验室耗材的专业供应商,为客户设计并提供包括生产、检测、科研及教育等方面的可靠的解决方案。公司致力于为生物、医药、物性检测、化工分析、食品、工业生产等相关领域客户,提供国内外高科技的专业设备以及技术咨询,并且拥有完善的销售、技术支持、售后服务网络,为客户提供专业、快捷、全面的服务。
上海市闵行区恒南路1325号A406
