配置及技术参数
1.暗箱
1.1 尺寸(W*D*H): 435 mm *395 mm *700mm
1.2 机箱:箱体板面由ABS阻燃材料模具成型,机箱由镀锌钢板材料制作而成,牢固且确保光密闭及抗干扰
1.3 全开门式暗箱,开门自动紫外保护
★1.4内置10.1英寸工业计算机触屏操作,无需外接电脑,节省实验室空间
★1.5 创新的触摸屏/外接电脑一键切换方案,满足不同客户使用要求,极大提高仪器操作的扩展性
1.6 电源:220V/50Hz
1.7 额定功率:≤80W
2.高灵敏度数字相机
★2.1分辨率: 520万物理像素,2540*2048
2.2图像位深:16bit(65536灰阶)
★2.3量子效率:81 %
2.4 暗噪声:3.2e-
★2.5动态范围:73db
3.高通透电动变焦镜头:
★3.1具有镜头量化功能:镜头变焦缩放数值化,数字显示放缩倍数,镜头光圈大小数值化
3.2具有自动聚焦功能,通过优化算法实现样品自动聚焦。
3.3. 高解像力,最大光圈时,中心超过4000*4000LW/PH
3.4. 变焦快速,最小倍数到最大倍数时间≤4.8秒
3.5 高速光圈,任意光圈切换时间≤0.5秒
4.滤镜系统:
4.1标配590nm多层镀膜滤光片
5.反射光源:
5.1 LED白光反射灯*2,用于白光预览;
6.样品台:
★6.1紫外透照台:UVSmart超薄紫外透照台,波长302nm,无灯影设计去除灯管灯影干扰,成像和切胶时背景相比传统紫外台更低,紫外透射面积:21cm* 26cm,可拍摄25cm宽的高通量凝胶样品。
6.2 最大拍摄面积: 20.5cm*25.6cm
7 观察、切胶防护:
7.1专用切胶防护板和防划板
★7.2 轨道式紫外台,紫外台可以抽出用于切胶,非机箱开孔方式,切胶空间和角度更好
8. 图像采集分析软件:
8.1标配界面友好简洁,专业的图像采集和分析软件,软件终身免费升级,软件拥有完全自主知识产权
8.2具备手动曝光和自动曝光,能自动保存及读取设置参数
8.3 拍摄完成的图像可以直接旋转调水平,无需后续再用其他软件进行调节,除旋转调水平外还具有图像裁切,反色,打印,添加伪彩,灰度调节等功能
8.4 自动识别泳道条带,并且可以根据需要添加、删除,调整泳道,实现泳道和条带的精确分离,自动计算泳道中各条带的光密度、百分比和分子量大小等
8.5 能对凝胶、化学发光、荧光、可见光、96孔板等图像进行光密度计算及定量分析;
8.6 数据能输出至Excel
9. 主要用途:
9.1 核酸检测
各种核酸染料,如Ethidium Bromide,Gel Signal Red,Gel Signal Green, SYBR Gold, SYBR Green, SYBR Safe, Gel Star等标记的DNA/RNA检测;
