UNano-1000超微量核酸分析仪(超微量分光光度计)是一款高再现性的全波长分光光度计,采用基座和比色皿两种检测模式。
基座模式仅需0.5-2ul样品, 就可快速准确的检测核酸、蛋白质和细胞溶液。且样品检测浓度范围大,操作简单,不仅可用于测量DNA,RNA纯度、浓度,测量蛋白质浓度,也可用于一般物质分析中的吸光度检测。
比色皿模式,可进行细菌等培养液浓度的检测,从而估计细菌的生长情况。UNano-1000超微量核酸分析仪采用7寸电容触摸屏和定制的操作系统,不需外接电脑,简单易用的数据至打印机选项,您可通过内置打印机直接打印报告,使您高效方便的应用于生命科学方面的应用。
产品特点
l 7寸高清电容触摸屏,无需电脑联机,单机即可检测
l 检测波长范围: 190~850nm
l DNA 和 RNA (260 nm)
l 纯化蛋白质 (280 nm)
l 计算样品纯度比值(A260/A280 nm 及 A260/A230 nm)
l 光密度测量 (600 nm) OD600光路检测系统
l 比色法蛋白质测定(BCA 562 nm、Bradford 595 nm、改进的 Lowry 650 nm、Pierce 660 660 nm)
l 基座测量仅需0.5–2µL 样品,即便是高浓度样品也无需稀释
具备 OD600光路检测系统,比色皿模式,方便细菌、微生物等培养液浓度的检测
l 检测臂闭合可自动检测
l 极快的检测速度,可随时检测。每个样品的测量在很短的时间内测试完成
l 样品无需稀释,可测样品的浓度范围是常规紫外-可见光光度计的100倍以上
l 简单易用的数据打印功能,通过内置打印机直接打印报告
l 氙闪光灯,寿命为10(可达10年)。开机无需预热,直接使用,可随时检测。无需其他消耗品。
l Unano-1000F新增荧光检测功能,可以兼容常见的商业化荧光定量试剂,为用户提供最大的使用便利及最低的检测成本
