脱色摇床
杰奥特空气摇床
杰奥特空气摇床
进口
韩国杰奥特JEIO TECH
OS-3000
   咨询热线: 13593187813
  摇床简介 性能特点
  • 两种振动模式:圆周轨道式振动或者往复轨道式振动。
  • 微处理PID控制器和转速自动调节。
  • 最高转速可达500rpm
  • 可调节的振幅
    - 12.7mm 或者 19.1mm (OS-2000)
    - 19.1mm 或者 25.4mm (OS-3000)
  • 工作速度范围广,并且能承受大重量样品运行。
    - 免维护的无刷直流电机具有运行平稳、静音、均匀和强劲有力的特点。
  • 即使在承载过重的情况下,智能系统也会在运行的情况下自动调整转速。
  • 平稳的加速和减速可以提供一个愉悦的工作环境。
  • 紧凑式设计可以最大化减少在高速运转情况下引起的振动和侧滑。
操作简单
  • 易操作的控制面板。
    - Lab Companion独一无二的真空荧光显示屏,具有背景灯亮、清晰和易读取的特点
    - 耐用的薄膜触摸开关和旋钮控制按键。
  • 定时功能:1分钟到999小时59分钟
  • 平台运行前和运行停止后的位置始终保持一致,所以可以重复多次运行。
    - 系统停机后平台位置始终在一个位置上,有利于加样和取样。
  • 默认状态下速度增量为1rpm,也可以根据操作者的要求调至5或者10rpm。
  • 内置RS-232接口和USB接口,可以进行外联控制和数据的收集。
安全特点
  • 断电复电后自动运行。
  • 转速偏差报警。
  • 电流过载保护,平台失速检查。
    型号 OS-2000 OS-3000
    振动/p>
    振动模式
    圆周轨道式振动或者直线轨道式振动
    振动幅度 (mm / inch, dia.)
    12.7, 19.1 / 0.5, 0.8 (默认状态为  19.1 / 0.75)
    19.1, 25.4 / 0.8, 1 (默认状态为  19.1 / 0.75)
    转动速度 2) (rpm)
    20 ~ 500
    精确度
    ±1% (当转速>100rpm时) / ±1(当转速>100rpm时)
    定时
    1分钟到999小时59分钟
    最大承载重量 (kg / Ibs)
    10 / 22.0, 在500rpm时,圆周轨道式振动状态 8.5 / 18.7, 在500rpm时,往复轨道式振动状态
    尺寸
    平台尺寸 (W×D) (mm / inch)
    320×260 / 12.6×10.2
    350×350 / 13.8×13.8
    外部尺寸 (W×D×H) (mm/inch) 1)
    354x388x146/ 13.9x15.3x5.7
    409x508x141/ 16.1x20x5.6
    净重 (Kg / lbs)
    22 / 48.5
    28 / 61.7
    电源要求 (230V, 50 / 60Hz)
    0.3A
    0.3A
    货号 AAH3D1115K AAH3D1215K
    电源要求 (120V, 50 / 60Hz) 0.6A 0.6A
    货号 AAH3D1165U AAH3D1265U
    1) 主机的尺寸在没有平台的情况下测得。
    2) 在高速状态下运行时(350 to 500 rpm), 建议使用固定装置固定在工作台面。
    联系太原优尼沃斯科技有限公司 李女士:13593187813
太原优尼沃斯科技有限公司是一家知名的实验室分析仪器、检测设备、教学仪器供应商,成立以来,始终致力于为高等院校、检测机构、科研院所等各行业广大用户提供高品质的仪器设备以及高质量的服务。多年以来,公司与国内外众多的仪器设备制造商均建立了长期战略合作伙伴关系,有利的保障了各行业客户都能得到周到的服务。我们的宗旨是引进***优质的产品,提供***优良的服务,促进中国科学技术进步。公司目前主要代理韩国杰奥特Jeio Tech,奥地利安东帕Anton Paar,德国Hettich 三大品牌。
    公司创建于2006年,总部设在太原。历经十余年的发展与壮大,本科以及硕士以上的专业高素质人员占比超80%,业内率先通过ISO9001质量管理体系,多次荣获工商管理部门颁发的“守合同重信用”企业认定等荣誉,公司机构健全,分段管理服务客户,从而做到了对客户的需求做出及时响应。
如果您想了解更多产品和服务,欢迎浏览我们的网站或微信公众号,也可以直接与我们联系,电话:13593187813
太原市胜利东街7号富力城A5-2-2801
