其它各类仪器
木屑颗粒热量检测设备-木质燃料大卡化验仪
开平
ZDHW-12000
木屑颗粒热量检测设备-木质燃料大卡化验仪,检测实木颗粒大卡仪器-木屑颗粒热值测试设备由【鹤壁纯木屑大卡检测设备】提供的木屑颗粒热量检测设备-木质燃料大卡化验仪大卡机:186.3920.3323测试木颗粒大卡的设备,检测实木颗粒大卡的仪器,木质颗粒热量测定仪,化验玉米芯稻壳颗粒热值的设备,花生壳压块热量检测仪器,测试秸秆热值的仪器,
与此同时,启动量热仪测量系统可以自动标记能量当量(热容量)并测量热力系统的热值,输入硫、水分、氢等数据,可以转换并打印出墨盒的热值、高热值、低热值等数据,自动注水排水,无溢流,无水的温度调节,采用科学有效的算法,常数自动校正,数据精度高,该系统稳定稳当,经过实验可以处理数据,采用串行通信技术。该仪器可以通过拼音输入法输入汉字。
适用范围:
检测各种生物质成型燃料、生物质颗粒、生物质压块、树枝、树叶、树皮、各种木糠、木粉、棕榈壳、秸秆等生物质材料发热量的测定。检测、化验、水份、灰份、挥发份、硫含量、氮含量、灰熔融性/灰熔点。
方便用户样本管理,可以长时间存储测量结果。仪器大量应用于电力、煤炭、水泥、冶金等行业,微电脑自动控制温升,温升特性符合中国标准GB219-96,灰色圆锥图像自动显示在微机屏幕上,该系统具备保存和写入磁盘及用处,可将灰度锥形图像存储到计算机中,并随时调用,可以打印灰度锥形图像的结果和温度。仪器运行不受外部电压和电网波动的影响,内桶水系统和外桶水系统相互独立,不相互影响,氧弹由耐热耐腐蚀的镍铬合金钢制成。
 鹤壁浩大仪器有限公司成立于2016年1月。产品:化验生物质燃烧值的仪器,化验木屑发热量的仪器,生物质颗粒热量检测仪,煤炭化验机,煤炭大卡化验设备,煤炭发热量化验仪器,检测煤炭热卡的设备,砖厂热卡仪,油品热值检测仪器、醇基燃料热值机,生物质颗粒热值检测仪,化卡机,验煤机,砖厂大卡机,化验木材热值的机器,木炭木头发热量化验设备,生物质颗粒热值燃烧热值测试仪,测试颗粒发热量的设备,生物颗粒热量检测机器,测试生物质热值机子,,化验砖坯卡数的仪器,煤炭热量化验设备,煤炭热值检测仪器,测试煤的热值机,化验煤的大卡机
鹤壁市山城区朝霞街东段小庄市场200米路东
