其它各类仪器
ARS408-21毫米波雷达
ARS408-21毫米波雷达
进口
毫米波雷达
毫米波雷达
ARS408-21 毫米波雷达
测量性能
一般目标(非反射目标)
测距范围
0.20‐ 250m (长距模式,SC3加强版可到1200米),0.20 ‐ 70m / 100m (短距模)
距离测量分辨率
点目标,非跟踪
1.79m(长距模式),0.39m(短距模式0.2m@standstill),
在满足 1.5 到 2 倍分辨率的条件下可对两个物体进行区分
距离测量精度
点目标,非跟踪
±0.40 m(长距模式),±0.10m(短距模式,
±0.05m@standstill)
水平角分辨率
1.6°(长距模式),3.2°@
0° / 4.5°@±45° / 12.3°@±60°(短距模式),在满足
1.5到 2 倍分辨率的条件下可对两个物体进行区分
水平角精度
点目标,非跟踪
±0.1°(长距模式),±0.3°@0° / ±1°@±45° / ±5°@±60°
(短距模式)
速度范围
‐400 km/h...+200 km/h (‐表示远离目标,+表示靠近目
标)
速度分辨率
0.37 km/h(长距模式),0.43 km/h (短距模式)
速度精度
±0.1km/h
天线通道数
4TX / 6RX =   24通道= 2TX / 6RX(长距模式)、 2TX /
6RX(短距模式),使用数字波束合成技术(DBF)
循环周期
长距和短距均约 60ms
ARS 408双波束(长距和短距)同时工作,不可切换,检测到的目标按距离远近或者 RCS 大小依次输出,默认按距离由近及远输出。
操作条件
雷达发射频率
遵循 ETSI&FCC
76…77GHz
传输能力
平均/峰值 EIRP
14.1dBm@77GHz/<35.1dBm  扫频带宽 500MHz
电源
+8.0V…32V DC
功耗
典型值:6.6W/550mA;峰值:12W/1.0A
操作温度
‐40℃…+85℃
存储温度
‐40℃…+90℃
冲击
500m/   s2@6ms半正弦
振动
20[(m/s2)2/Hz]@10Hz/0.14[(m/s2)2/Hz]@1000Hz(峰值)
防护等级
IP 6k 9k,   IP6k7
接口类型
监视功能
自我监视(自动防故障设计)
接口
1xCAN‐高速 500 kbit/s
外壳
尺寸
W*L*H
137.25x90.8x30.66mm
重量
320g
材料
外壳前端/后盖
PBT GF 30黑/AC‐47100 压铸铝或 EN AW5754 AIMg3
压铸铝
我们公司主要以产品方案推广为主,为不同客户客户定制方案和销售产品为主要业务。产品主要是Velodyne激光雷达,Continental毫米波雷达,工控机,工业相机,惯导,传感器等等。自动驾驶部致力于高端人工智能的研发和自动化产品配套,专注惯性导航测量系统,智能防撞预警系统,汽车自动驾驶系统,激光雷达系统,毫米波微雷达系统,摄像头系统,等等。
深圳市龙华新区梅龙路光浩国际B座1506
0755-88262760 82029425
