其它理化分析/SPR
奥地利安东帕密度计DMA35
奥地利安东帕密度计DMA35
进口
奥地利 安东帕 Anton Paar
DMA35
便携式密度计:DMA 35
现场密度和浓度测量仅需几秒
无论是来料控制、在线质量检验,还是在路上,可随时携带着 DMA 35 并在现场直接测量样品的密度和浓度。便携式密度计仅需使用两毫升样品,可以帮您节省大量的时间,因为您无需将样品拿到实验室。DMA 35 可承受室外使用时遇到的敲击和飞溅。用于样品快速识别的 RFID 接口和现场数据便捷处理的 蓝牙 接口是此仪器的标配部件。DMA 35 Ex 和 DMA 35 Ex Petrol 为防爆款,专门设计用于在危险环境中测量易燃化学品 (DMA 35 Ex) 或石油样品 (DMA 35 Ex Petrol)。
DMA 35 Ampere 是用来在铅酸蓄电池生产和维护过程中测量硫酸比重的理想解决方案.
联系太原优尼沃斯科技有限公司 李女士:13593187813
关键功能
便携式密度计在恶劣环境下也能提供准确结果
具有防溅特性的 DMA 35 可在恶劣环境中(包括室外操作) 测量密度和浓度 ,同时还能提供与实验室仪器相媲美的准确度。振荡器位置设计巧妙,确保气泡能够移出测量池,不会影响测量结果。
可用于现场密度测量
可用于现场密度测量
  • 防漏的密封外壳可以承受工厂和现场应用的恶劣环境
  • 额外的橡胶套保护确保测量池的安全
  • 坚固的硬质玻璃面板,使用寿命长
  • 通过电容按键进行操作,无论是否佩戴手套,均可灵敏操作
  • 惯用左手或右手的用户都适合使用
  • 通过手势控制 RFID 标签的阅读和测量的开始或中止:测量难以触及的样品时让您能空出另一只手来保持身体稳定。
  • 对于温度达 100 °C 的样品,可为快速判断提供依据,例如在啤酒酿造过程中(测量热麦汁)
  • 智能化的专利振荡管连接方式 (AT516421 B1),确保在测量池破损时可进行更换
防爆等级 – 适合在危险区域使用
防爆等级 – 适合在危险区域使用
  • 防爆型 DMA 35 Ex 和 DMA 35 Ex Petrol (防爆标志 [Ex] II 2 G Ex ib IIC T4)适合在危险区域内使用
  • 市场上可在易爆环境中进行安全测量的唯一选择
  • DMA 35 Ex 特别适合用来测量易燃化学品。
  • DMA 35 Ex Petrol 使用特殊外壳,对石油样品具有出色的耐腐蚀性。
  • DMA 35 Ex Petrol 完全符合 IP 559 和 ASTM D7777 标准。
快速进样和测量 – 适用于种类繁多的样品
  • 使用内置手动泵或注射器,一秒钟即可填充各种黏度的样品。
  • DMA 35 也可用作微型台式仪器,只需将它倒置在桌面上并用注射器进样。
  • 未采用任何昂贵的电气易损件,所以您可以轻松地完成所有的清洁和维护工作。
  • 测量池带有观察窗口和背景灯,便于观察进样是否恰当
  • 发酵啤酒或葡萄酒领域最可靠的便携式密度计,因为其智能的振荡器位置(潜在气泡自动移到测量池外)
  • 把泵放入锁定位置可防止样品残留
  • 屏幕自动旋转显示可在任何仪器位置完美显示结果
  • 自动修正黏度对密度结果的影响:为获得可靠的测量结果,也会对高黏度的样品进行修正。
出色的密度和浓度结果可追溯性
出色的密度和浓度结果可追溯性
  • 可存储多达 250 个样品 ID,以便轻松进行样品识别
  • 无线射频识别 (RFID) 接口,通过读取 RFID 标签快速更改测量设置
  • 立即测出您的产品是否合格:如果所测样品超出可接受限值范围,DMA 35 给出一个颜色编码警告。
  • 可存储多达 1024 个测量结果,包括时间和样品 ID
  • 与 PC 进行无线数据交换(csv 或 txt 格式)并通过蓝牙®将数据输出到打印机,方便现场处理数据,无需额外的软件。
  • 使用可选的免授权 AP-SoftPrint 程序可简化数据管理
让数字密度计取代您所有的玻璃比重计或比重瓶
  • 可直接在样品容器中测量
  • 仅需 2 mL 的样品,通过内置的手动泵填充样品
  • 预安装可编程的浓度公式 - 无需进一步计算
  • 每个单位涵盖整个相关测量范围。
  • 仅需数秒即可得到结果
  • 测量结果可溯源
  • 直观易懂的用户界面
现在计算您的各项节省:
ROI 计算器
快速确定铅酸蓄电池的充电状态
快速确定铅酸蓄电池的充电状态
  • 确定硫酸的比重
  • 用于铅酸蓄电池中硫酸的测量及不间断电源(UPS)系统的维护
  • 防护等级 IP54,耐化学腐蚀性高,适合用于恶劣环境
技术规格
已获得的专利 测量池智能连接:专利 AT516421 (B1)、EP3015847 (B1)
其他特殊功能 黏度修正也可用于高黏度样品的可靠测量
手势控制轻松实现单手测量
鉴定结果是否超出指定限值
测量范围 密度:0 g/cm³ 到 3 g/cm³
温度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)*
准确度 密度:0.001 g/cm³**
温度:0.2 °C (0.4 °F)
重复性标准偏差*** 密度:0.0005 g/cm³ **
温度:0.1 °C (0.2 °F)
再现性标准偏差*** 密度:0.0007 g/cm³
分辨率 密度:0.0001 g/cm³
温度:0.1 °C (0.1 °F)
环境温度****              标准版本、Ampere 版本:-10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)
Ex 和 Ex Petrol 版本:-10 °C 至 +40 °C(14 °F 至 104 °F)
支持的测量单位
  • 比重
  • 酒精浓度表格
  • 糖/浸出物浓度表格
  • API 功能
  • H 2SO 4 表格
  • 10 个可编程自定义测量单位
样品体积 2 mL
尺寸(长 x 宽 x 高) 245 mm x 103 mm x 126 mm
数据存储 1024 测量结果、30 个测量方法和 250 个样品 ID
电源 3 节 1.5 V LR06 AA 碱性电池
重量 660 克
接口 Bluetooth® 和 RFID(默认配置)
防护等级 IP54
(首位数:5 – 防灰尘进入;第二位数:4 - 防任何方向的溅水)
Ex和Ex Petrol 版本的本质安全性 Ex  II 2 G Ex iB IIC T4
供货内容 便携式密度计、进样管、注射器填充转接器、注射器、运输手提箱、测量池用橡胶防护套、三块电池、内六角扳手和说明书
菜单语言 英语、德语、中文、日语、法语、俄语、意大利语、葡萄牙语、土耳其语
可供选项
加长型进样管
 带蓝牙接口的便携式热敏打印机
Bluetooth® USB 适配器
腕带
 运送带
ISO 校准
  * 测量温度可高达 100 °C
 ** 黏度小于 300 mPa•s,密度小于 2 g/cm³
 *** 符合 ISO 5725 标准
 **** 样品不能冻结在测量池中;Ex 和 Ex Petrol 版本:-10 °C 至 +40 °C(14 °F 至 104 °F)
DMA 是安东帕公司的注册商标 (EM 013414867)
太原优尼沃斯科技有限公司是一家知名的实验室分析仪器、检测设备、教学仪器供应商,成立以来,始终致力于为高等院校、检测机构、科研院所等各行业广大用户提供高品质的仪器设备以及高质量的服务。多年以来,公司与国内外众多的仪器设备制造商均建立了长期战略合作伙伴关系,有利的保障了各行业客户都能得到周到的服务。我们的宗旨是引进***优质的产品,提供***优良的服务,促进中国科学技术进步。公司目前主要代理韩国杰奥特Jeio Tech,奥地利安东帕Anton Paar,德国Hettich 三大品牌。
    公司创建于2006年,总部设在太原。历经十余年的发展与壮大,本科以及硕士以上的专业高素质人员占比超80%,业内率先通过ISO9001质量管理体系,多次荣获工商管理部门颁发的“守合同重信用”企业认定等荣誉,公司机构健全,分段管理服务客户,从而做到了对客户的需求做出及时响应。
如果您想了解更多产品和服务,欢迎浏览我们的网站或微信公众号,也可以直接与我们联系,电话:13593187813
太原市胜利东街7号富力城A5-2-2801
