卫生级转子泵,因活塞转子泵巨大的自吸能力,正逐渐成为“自吸泵”的主力军。但因其泵腔内一对转子外包层为橡胶,也存在一个致命缺陷:因抽空导致泵腔温升烧毁转子表面橡胶层一旦转子表面橡胶被烧毁,泵的吸力、流量、扬程完全损失。
普通国产转子泵与华佑转子泵的对比
普通国产转子泵:
有可能抽空时间过长(一般超过2分钟就会)烧坏转子外包橡胶,脱胶导致损坏
所以应加防空转保护装置
华佑转子泵:
专门应用于活塞转子泵的“防空转保护装置”可确保进口断流状况下连续运转60分钟不会导致转子泵任何损坏。并将这一技术应用于本项目(价格含在总价内,不影响安装尺寸)。
华佑“防空转保护装置”这一技术,可将转子泵的故障率与原配置相比减少到5%以内。
华佑污泥泵产品概述:
华佑污泥泵是一款用于提升运输介质粘度、浓度较高且含有一定固态量的输送机械。是一种低转速、强自吸、高效率正排量容积泵。该泵轴和油室的密封先进可靠,并且有防渗漏保护。安装方便迅速,该泵结构紧凑。占地空间小。操作简单、易于维护,配套电机功率小、无噪音。中间有隔断腔,被输送的介质不接触传动轴。
华佑污泥泵应用领域:广泛应用于环境保护、工业污水、生活污水、含有固体颗粒及短纤维的污泥及污泥浊水的输送,特别使用于油水分离器板框压滤机设备等。同等工况下,泵体积更小,电机功率更小,可为配套件如:变频器,控制柜等降低功率,节约成本,且节能效果明显。
华佑污泥泵工作范围
垂直自吸高度:8m
水平吸入距离:250m
压力范围:0.1~3.0Mpa
流量范围:0.2~3000m³
最大粘度:106cp
动力配置:电机、柴油机、水轮机、液压马达等
连接方式:联轴器
卫生级转子泵,华佑污泥泵产品特性
1、泵转子采用纳米全氟橡胶制成,耐干运转,空转时间可达60分钟以上,泵体坚固耐用,体积小,寿命长。
2、使用抗气阻技术,自吸高度可达8米,水平自吸可达200米以上,无需引流灌泵。气液自适应集成箱有效消除自吸过程中的气阻、气蚀现象,使泵装置同时具备泵、压缩机的输气和输液功能。
3、介质和传动轴不接触,抗污染。
4、操作简单、易于维护。
5、叶轮对称设计允许反转、空转、气液固混输。
